电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 蓝牙遥控、物体追踪、自动循环多功能智能小车
2014-03-17 17:08:31     打赏
作者:武汉东湖学院 罗健 卢潇 鲁国智
指导老师:雷娟 左小琼
作品简介:
平台选型说明:
  本小车系统主要基于一片IAP15F2K61S2单片机实现功能。整个系统可分为四个部分,核心控制部分、信息探测部分、动作执行部分和辅助部分。
  一、核心控制部分:
  本部分是一片IAP15F2K61S2单片机,它是本系统的核心控制中心,一方面接收用户发送来的指令,另一方面控制执行机构完成用户选择的功能。
  二、信息探测部分:
  本部分选用了BLK-MD-BC04-B蓝牙模块、HC-SR04超声波、SG-9G伺服电机、RPR220红外光电对管循迹模块。
  (1)BLK-MD-BC04-B蓝牙模块 用户和小车交互的接口。
  (2)HC-SR04超声波 负责检测目标物体。
  (3) SG-9G伺服电机 承载超声波多角度检测
  (4)RPR220红外光电对管循迹模块 检测小车与循迹跑道的相对位置
  三、动作执行部分:
  本部分采用了一个直流电机驱动模块和两个直流电机。执行单片机发送来的动作指令。
  (1)直流电机驱动模块
  选用L289N芯片作为主要的驱动芯片,负责执行单片机发来的PWM信号,驱动直流电机运行。
  (2)直流电机
  选用两个5V带减速装置的直流电机。接收直流驱动模块发来的驱动信号,并做出相应的动作。
  四、辅助部分:
  本部分辅助各功能部分完成相应的功能。
  (1)稳压芯片
  选用7805芯片,将电池输出的电压稳压为直流稳压5V供各部分使用。
  (2)节能装置
  选用两个8050三极管,当追踪部分或循迹部分不工作时断开其与电源的连接。
设计说明:
原理图:
  当给小车上电时,小车会进入开机硬件自检,自检指示灯闪烁,首先伺服电机承载超声波左右45度角转动,之后小车前后左右个运动一次,最终回到原点。自检完成后,硬件正常则自检指示灯常亮,并进入功能选择环节,功能指示灯闪烁等待用户选择功能。用户的智能设备与小车配对连接后,用户可通过上位机软件选择功能。
  小车的大致执行流程图如图6。
  当用户选择遥控功能时,遥控功能指示灯亮。用户可通过上位机软件的方向键来遥控小车运动。
  当用户选择物体追踪功能时,追踪指示灯亮。小车首先判断与目标物体间的距离。当小车与物体间的距离小于20cm时,小车会通过后退保持与目标物体间的距离为20cm。当小车与物体间的距离等于20cm时,小车会停止。当小车与物体间的距离大于20cm时,小车会通过前进保持与目标物体间的距离为20cm。当小车正前方无目标时,伺服电机会承载超声波左右探测,在左右一方探测到目标时,小车会向相应的方向转动实现追踪。若目标消失,小车原地停止并左右探测。
  当用户选择自动循迹功能时,循迹指示灯亮。小车会沿着循迹跑道运动。若小车受到外界干扰而小范围的偏离跑道小车能自动循回跑道。
  当小车在任何功能下运行时,用户可按下动态停机键使小车停止运动,停机指示灯亮,等待用户再次选择功能。
  图6 小车执行流程图
此文档的相关视频来自:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/13447
关键词: 遥控     蓝牙     循环     多功能
