电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » altium designer 10 破解教程
2014-06-12 10:31:23     打赏
Altium Designer 10是由Altium公司推出的一款开发软件,Altium Designer 10综合了电子产品一体化开发所需的所有必须技术和功能。Altium Designer 在单一设计环境中集成板级和FPGA系统设计、基于FPGA和分立处理器的嵌入式软件开发以及PCB版图设计、编辑和制造。并集成了现代设计数据管理功能,使得Altium Designer成为电子产品开发的完整解决方案-一个既满足当前,也满足未来开发需求的解决方案。
Altium Designer 10 提供了一个强大的高集成度的板级设计发布过程,它可以验证并将您的设计和制造数据进行打包,这些操作只需一键完成,从而避免了人为交互中可能出现的错误。发布管理系统简化规范了发布您的设计项目的流程,或者更具体地说,是那些项目中定义的配置, 直观,简洁而且稳定。更重要的是,该系统可以被直接链接到您的后台版本控制系统。 新增的强大的预发布验证手段的组合 - 用以确保所有包含在发布中的设计文件都是当前的,与存储在您的版本控制系统中的相应的文件“主人”保持同步的文件,并且通过了所有特定的规则检查(ERC, DRC, 等等) – 从而您可以在更高层面上控制发布管理,并可保证卓越的发布质量。
Altium Designer 10的特色
R10 系列的增强功能包括:输出Output Job编辑器、内电层分割加速改善、弹出式的多边形铺铜管理器、Atmel QTouch支持、自定制的笛卡尔直角和极坐标栅格、Aldec HDL 仿真功能、实现比使用指针更多的GUI增强,以及随着Altium Designer10临近发布日前,我们将构建其中的更多酷炫功能。而且,其平台稳定性也得到了增强。
1、提供了将设计数据管理置于设计流程核心地位的全新桌面平台
2、提供了新的维度,以供器件数据的搜寻和管理,确保输出到制造厂的设计数据具有准确性和可重复性
3、为设计环境提供供应链信息的智能链接,确保对元器件的使用有更好的选择
4、提供了涵盖整个设计与生产生命周期的器件数据管理方案,而结构性的输出流程更是确保了输出信息的完整性
altium designer 10 破解流程
1、先关闭杀毒软件及防火墙。
2、在虚拟光驱加载下载来的 ISO 文件,打开虚拟光驱对应的盘符,如下图,运行 AltiumInstaller.exe。启动程序安装画面。卸载的时候不能在控制面板中卸载,也是到这个目录下运行“AltiumUninstaller.exe”
3、点击“Next”进入下一步。
4、选择语言“Chinese”,勾上“I accept the agreement”,点击“Next”进入下一步。
5、保持默认设置,点击“Next”进入下一步。
6、选择“PCB and Soft Design”,点击“Next”进入下一步。
7、选择安装路径,点击“Next”进入下一步。
8、点击“Next”进入下一步。
9、程序安装中……,待进度条完成后自动进入下一步。
10、点击“Finish”完成安装。(最好不要勾选“Launch Altium Designer”,勾选了会自动打开软件,而此时还没有完成破解步骤)
11、打开虚拟光驱目录,拷贝“!CRACK”文件夹到电脑中。
12、打开“!CRACK”文件夹,用记事本打开”AD10.INI“文件。
13、修改
(1) TransactorName=Your Name (将“Your Name”替换为你想要注册的用 户名)
(2) SerialNumber=0000000
(如果你只有一台计算机,那么这个可以不用 修 改 , 如 果 有 两 台 以 上 的 计 算 机 且 连 成 局域网,那么请保证每个 License 文件中的 SerialNumber=为不同的值,
例如:SerialNumber=0000001;
SerialNumber=0000002...
(3) UserCount=x(要生成单机版的
License 不用修改;要生成网络版的 License 请修改 x 为需要受权的用户数量,默认为 1000 用户)
修改好后保存,并关闭文档。
14、运行“Генератор лицензии ALTIUM-(RU).EXE“
相关下载:altium designer 10 破解版下载
关键词: altium desig     教程
15、有三个按钮,点击第一个。
16、选择之前修改好的“AD10.INI“文件。
17、有三个按钮,点击第二个。
18、选择目录保存所生成的” *.alf”。可以直接保存到 Altium Designer 的安装目录下,也可以保存任意目录,生成后再拷贝到安装目录。
19、保存后会弹出以下界面,直接点击“确定“。
20、有三个按钮,点击第三个。退出许可文件生成器。
21、将生成的文件拷贝到 Altium Designer 的安装目录下“X:\Program Files\Altium\AD 10 “
22、将 DXP патченый 文件夹下的“DXP.EXE “文件拷贝到 Altium Designer 的安装目录下“X:\Program Files\Altium\AD 10 “
23、选择替换同名的文件。
24、打开“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\
“目录下的“hosts”文件(此文件没有后缀的), 在 127.0.0.1 localhost (这个是文档自身有的)下 一行增加以下三行内容。(阻止 ALTIUM 访问这 3 个 网络地址)127.0.0.1 portal2.altium.com 127.0.0.1 portal2.altium.eu 127.0.0.1 portal2.altium.com.cn
25、至此,安装破解的整个过程完毕。
26、验收,开始菜单中运行:Altium Designer Release 10 弹出启动画面。
27、启动过程中会弹出对话框,提示您是否导入使用之前版本的一些设置。按个人的情况选择。
28、如上一步选“yes“则会弹出加载之前版本设置的过程
29、启动画面完毕后,如果按钮是灰色的(即不可按),此时需要手动加载许可文件。 点击“Add standalone license file“,选择之前生成的”*.alf”文件既可。
