电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于某网友的电路中7805严重发热的分析
2014-08-11 14:34:55     打赏
如他帖子所说,画出上面电路,根据他自己的测量,输入15V,输出5V,有散热片。R为47欧水泥电阻。
下面来分析一下这个电路7805最大的功耗是多少:
设7805两端的压降为U,不考虑7805接地脚的电流,则R、7805、负载是串联关系,可以求出此时电路中电流:I=(15-U-5)/R=(10-U)/R
7805的功耗为: W=UI=U(10-U)/R=(10U-U*U)/R
W’=(1/R)*(10-2U)
令W’ = 0 得U=5
又W” = -2/R < 0
故知 U=5时 W有最大值
Wmax= U(10-U)/R =5*(10-5)/47=0.53(w)
若假设7805性能不好,5V输出只是空载,电流全部通过7805接地脚流出,这应该是最恶劣的情况了。那么:
求出此时电路中电流:I=(15-U)/R
7805的功耗为: W=UI=U(15-U)/R=(15U-U*U)/R
W’=(1/R)*(15-2U)
令W’ = 0 得U=7.5
又W” = -2/R < 0
故知 U=7.5时 W有最大值
Wmax= U(15-U)/R =7.5*(15-7.5)/47=1.2(w)
由上可知,在这个电路下无论7805质量多差,也无论负载是正常、开路、短路,7805的最大功耗必定在0.53瓦到1.2瓦之间,在有散热片时根本不会太热。
2014-08-11 14:49:21     打赏
小电流时7805前面串个电阻还是不错的。把7805的热转移到电阻上一部分。
