* 文件名 : 红外解码LCD.c
* 描述 : 实现了红外解码遥控器上的按键的值并在1602上显示出来。
按遥控器的“0”会在数码管的最后一位显示0.
按遥控器的“1”会在数码管的最后一位显示1.
按遥控器的“8”会在数码管的最后一位显示8.
按遥控器的“9”会在数码管的最后一位显示9.
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar LCD_ID_1[16] = {"Red Control"};
uchar LCD_ID_2[16] = {"You press the:-"};
void delay(uchar x); //x*0.14MS
void delay1(int ms);
uchar distemp = 0;
sbit IRIN = P3^3; //红外接收器数据线
uchar IRCOM[7];
sbit E=P2^7; //1602使能引脚
sbit RW=P2^6; //1602读写引脚
sbit RS=P2^5; //1602数据/命令选择引脚
* 名称 : Delay()
* 功能 : 延时,延时时间大概为1毫秒
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Delay_1ms(uint i)
uint x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 名称 : delay()
* 功能 : 延时,延时时间大概为140US。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Delay2()
int i,j;
for(i=0; i<=10; i++)
for(j=0; j<=2; j++)
* 名称 : enable(uchar del)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void enable(uchar del)
P0 = del;
RS = 0;
RW = 0;
E = 0;
Delay2();
E = 1;
Delay2();
* 名称 : write(uchar del)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write(uchar del)
P0 = del;
RS = 1;
RW = 0;
E = 0;
Delay2();
E = 1;
Delay2();
* 名称 : L1602_init()
* 功能 : 1602初始化,请参考1602的资料
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void L1602_init(void)
enable(0x38);
Delay_1ms(5);
enable(0x38);
Delay_1ms(5);
enable(0x38);
Delay_1ms(5);
enable(0x38);
enable(0x08);
enable(0x0c);
enable(0x04);
enable(0x01);
* 名称 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符显示"b" ,调用该函数如下
L1602_char(1,5,'b')
* 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
* 输出 : 无
void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
uchar a;
if(hang == 1) a = 0x80;
if(hang == 2) a = 0xc0;
a = a + lie - 1;
enable(a);
write(sign);
* 名称 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
* 输出 : 无
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
uchar a;
a = a + lie - 1;
enable(a);
while(1)
if(*p == '\0') break;
write(*p);
p++;
main()
IE = 0x84; //允许总中断中断,使能 INT1 外部中断
TCON = 0x10; //触发方式为脉冲负边沿触发
IRIN=1; //I/O口初始化
delay1(10); //延时
L1602_init(); //初始化LCD
L1602_string(1, 1, LCD_ID_1);
L1602_string(2, 1, LCD_ID_2);
while(1);
} //end main
void IR_IN() interrupt 2 using 0
unsigned char j,k,N=0;
EX1 = 0;
delay(15);
if (IRIN==1)
{ EX1 =1;
return;
//确认IR信号出现
while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
{delay(1);}
for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据
for (k=0;k<8;k++) //每组数据有8位
while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
{delay(1);}
while (!IRIN) //等 IR 变为高电平
{delay(1);}
while (IRIN) //计算IR高电平时长
delay(1);
N++;
if (N>=30)
{ EX1=1;
return;} //0.14ms计数过长自动离开。
} //高电平计数完毕
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //数据最高位补“0”
if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //数据最高位补“1”
N=0;
}//end for k
}//end for j
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
{ EX1=1;
goto LOOP; }
switch(IRCOM[2])
case 0x16:
distemp = 0;
break;
case 0x0c:
distemp = 1;
break;
case 0x18:
distemp = 2;
break;
case 0x5e:
distemp = 3;
break;
case 0x08:
distemp = 4;
break;
case 0x1c:
distemp = 5;
break;
case 0x5a:
distemp = 6;
break;
case 0x42:
distemp = 7;
break;
case 0x52:
distemp = 8;
break;
case 0x4a:
distemp = 9;
break;
L1602_char(2,15,distemp+48);
EX1 = 1;
LOOP:;
void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
while(ms--)
for(y = 0; y<250; y++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
