电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 数码管举例10
数码管举例10
2014-10-01 14:43:19     打赏
独立式键盘调时的数码时钟实验
#include<reg51.h>    //  包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //数字0~9的段码
unsigned char int_time ; //中断次数计数变量
unsigned char second;    //秒计数变量
unsigned char minute;    //分钟计数变量
unsigned char hour;     //小时计数变量
sbit S1=P1^4;          //将S1位定义为P1.4
sbit S2=P1^5;          //将S2位定义为P1.5
sbit S3=P1^6;          //将S3位定义为P1.6
sbit S4=P1^7;          //将S4位定义为P1.7
函数功能:数码管扫描延时
 void delay(void)
   unsigned char j;
	for(j=0;j<200;j++)
函数功能:键盘扫描延时
  void delay60ms(void)
    unsigned char i,j;
	 for(i=0;i<200;i++)
	 for(j=0;j<100;j++)
函数功能:显示秒
入口参数:s
 void DisplaySecond(unsigned char s)
   P2=0xbf;        //P2.6引脚输出低电平, DS6点亮
   P0=Tab[s/10];          //显示十位
   delay();
   P2=0x7f;       //P2.7引脚输出低电平, DS7点亮
   P0=Tab[s%10];         //显示个位
	delay();
	P2=0xff;     //关闭所有数码管
函数功能:显示分钟
入口参数:m
void DisplayMinute(unsigned char m)
     P2=0xf7;   // P2.3引脚输出低电平, DS3点亮
     P0=Tab[m/10];//显示个位
	  delay();
	  P2=0xef;   // P2.4引脚输出低电平, DS4点亮
	  P0=Tab[m%10];
	  delay();
	  P2=0xdf;   //P2.5引脚输出低电平, DS5点亮
	  P0=0xbf;   //分隔符“-”的段码
	  delay();
	  P2=0xff;   //关闭所有数码管
函数功能:显示小时的子程序
入口参数:h
void DisplayHour(unsigned char h)
   P2=0xfe;        //P2.0引脚输出低电平, DS0点亮
   P0=Tab[h/10];          //显示十位
   delay();
   P2=0xfd;       //P2.1引脚输出低电平, DS1点亮
   P0=Tab[h%10];    //显示个位
	delay();
	P2=0xfb;     //P2.2引脚输出低电平, DS2点亮
	delay();
   P2=0xff;     //关闭所有数码管
函数功能:键盘扫描
void key_scan(void)
     P1=0xf0;   //将P1口高4位置高电平“1”
	  if((P1&0xf0)!=0xf0)         //有键按下
		     delay60ms();         //延时60ms再检测
			     if((P1&0xf0)!=0xf0)         //确实有键按下
			          if(S1==0)      //如果是S1键按下
			             second++;   //秒加1
					   if(S2==0)      //如果是S2键按下
			           minute++;    //分钟加1
						 if(S3==0)     //如果是S3键按下
			           hour++;      //小时加1
						 if(S4==0)     //如果是S4键按下
						    second=0;   //秒清0
						    minute=0;   //分钟清0
						    hour=0;     //小时清0
函数功能:主函数
 void main(void)
			TMOD=0x01;             //使用定时器T0
			EA=1;                  //开中断总允许
			ET0=1;                 //允许T0中断
			TH0=(65536-46083)/256;  //定时器高八位赋初值
			TL0=(65536-46083)%256;  //定时器低八位赋初值
			TR0=1;                 //启动定时器T0
			int_time=0;    //中断计数变量初始化
			second=0;      //秒计数变量初始化
			minute=0;     //分钟计数变量初始化
			hour=0;       //小时计数变量初始化
         while(1)
	 				 DisplaySecond(second);    //调用秒显示子程序
				    DisplayMinute(minute);   //调用分钟显示子程序
					 DisplayHour(hour);       //调用小时显示子程序
函数功能:定时器T0的中断服务子程序
  void interserve(void ) interrupt 1 using 1  //using Time0
     TR0=0;                 //关闭定时器T0
     int_time++;           //中断次数加1
		 if(int_time==20)    //如果中断次数满20
              int_time=0;    //中断计数变量清0
		        second++;      //秒计数变量加1
		 if(second==60)      //如果秒计满60
				 second=0;    //如果秒计满60,将秒计数变量清0
				 minute++;    //分钟计数变量加1
		 if(minute==60)    //如果分钟计满60
			   minute=0;    //如果分钟计满60,将分钟计数变量清0
			   hour++;      //小时计数变量加1
		 if(hour==24)     //如果小时计满24
			hour=0;              //如果小时计满24,将小时计数变量清0
      key_scan();               //执行键盘扫描
      TH0=(65536-46083)/256;    //定时器T0高四位赋值
		TL0=(65536-46083)%256;    //定时器T0低四位赋值
      TR0=1;                   //启动定时器T0
2014-10-01 15:30:57     打赏
这就是传说中的51单片机啊~~
在主函数中这样循环会不出现问题啊~~
