电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 32号的作业本 更新
共34条 4/4 |‹ ‹ 1 2 3 4 跳转至页
2014-12-25 11:47:03     打赏
31楼
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
03.#include "stm32f10x.h"
04.#include "stm32_eval.h"
05.#include
06.
07.volatile int flag;
08.#define Set_B20()    GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12)      //上拉关闭PC12
09.#define Reset_B20()  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12)  //下拉打开PC12
10.#define Read_B20()   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_12)  //读PC12状态
11.unsigned char Error_Flag=0;
12.unsigned char zf=0;
13.void SysTick_Configuration(void)
14.{
15.  /* Setup SysTick Timer for 10 msec interrupts  */
16.  if (SysTick_Config(48000))                //SysTick配置
17.  {
18.    /* Capture error */
19.    while (1);
20.  }
21. /* Configure the SysTick handler priority */
22.  NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0);                       //SysTick中断优先级
23.}
24.
25.
26./** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Examples
27.  * @{
28.  */
29.
30./** @addtogroup EXTI_Config
31.  * @{
32.  */
33.
34./* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
35./* Private define ------------------------------------------------------------*/
36./* Private macro -------------------------------------------------------------*/
37./* Private variables ---------------------------------------------------------*/
38.GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;  //结构体的命名
39.USART_InitTypeDef USART_InitStructure;  //结构体的命名
40.USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;  //结构体的命名
41.
42.void RCC_Configuration(void)
43.{
44.  RCC_DeInit();                 //将外设RCC的所有寄存器重新设为缺省值
45.
46.  RCC_HSICmd(ENABLE);            //使能内部高速晶振
47.  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);      //当SHI晶振就绪则重新设定
48.
49.  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);      //设置系统时钟,选择SHI时钟为系统时钟
50.
51.  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);     //设置外部高速晶振,HSE晶振OFF
52.  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);      //设置外部低速晶振,LSE晶振OFF
53.
54.    //******配置PLL时钟频率为48MHZ*******//
55.
56.  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_8);    //RCC_PLLMul_x 即设置PLL时钟频率为 6*x MHz
57.
58.  //************************************//
59.
60.  RCC_PLLCmd(ENABLE);             ////*******************使能PLL
61.  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);        //PLL就绪
62.  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);                     //  ADC时钟=PCLK/2
63.  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                       //  APB2时钟=HCLK
64.  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);            /// APB1时钟=HCLK/2
65.  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);         //  AHB时钟=系统时钟
66.  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);       // 选择PLL为系统时钟
67.  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);        //当PLL不是系统时钟
68.
69.
70.//  SystemInit();
71.
72.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能APB2外设时钟/****GPIOD时钟和功能复用IO时钟***/
73. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG    SW_DP使能
74.RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
75. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
76.  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;         // //选择设置GPIO管脚
77.  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  ////设置管脚速率
78.  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;     ////设置管脚工作状态,此为推挽输出
79.  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);    //初始化GPIOD
80.    GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);     //上拉关闭蜂鸣器
81.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
82. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
83.  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//LED
84.  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
85.  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
86.  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
87.    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); // GPIOC.0到GPIOC.7输出胃叩缙姜
88.      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能TIM2时钟
89.}
90.
91.void USART_int(long BaudRate)
92.{
93.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能GPIOA、USART1外设时钟
94.       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
95.    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  //GPIO的输出速率为50MHz
96.    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
97.    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
98.    /* PA10 USART1_Rx  */
99.    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
100.    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //使能外设GPIOC端口时钟
101.    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
102.  /* USARTx configured as follow:
103.        - BaudRate = 115200 baud
104.        - Word Length = 8 Bits
105.        - One Stop Bit
106.        - No parity
107.        - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
108.        - Receive and transmit enabled
109.  */
110.  USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//设置USART传输波特率  BaudRate = 9600 可以直接写9600
111.  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//一帧传输或者接收的数据位数为8bit
112.  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//在帧结尾传输一个停止位
113.  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//奇偶模式失能
114.  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控制失能
115.  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//使能接收发模式
116.    USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;    //时钟低电平活动
117.    USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;      //引脚时钟输出低电平时钟
118.    USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;     //第二个时钟边沿开始捕获数据
119.    USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;//最后一位数据的时钟脉冲不从SCLK输出
120.    USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure); //引用结构体的成员
121.  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//USART1初始化
122.  USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能USART1时钟外设
123.    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//使能接受中断
124. USART_Cmd(USART1, ENABLE);  //使能 USART
125.}
126.
127.void delay_18b20(u32 nus)    //18b20按照严格的时序工作,这是特定的一个延时函数(自定义)
128.{
129.    u16 i;
130.    while(nus--)
131.        for(i=12;i>0;i--);
132.}
133.
134.
135.
136.void Init18B20(void)  //18B20初始化
137.{
138.   u8 aa=0;
139.   u8 count =0;
140.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能PC时钟
141.  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;  //配置端口GPIOC.12
142.  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;//开漏输出
143.  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //引用结构体的变量
144.   Set_B20() ;   // GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12)
145.   delay_18b20(1);
146.   Reset_B20();  //重置18B20
147.
148.
149.   delay_18b20(480);
150.   Set_B20();
151.//  delay_18b20(500);
152.   delay_18b20(480);
153.
154.    count=0;
155.    aa=Read_B20();         //温度读取
156.    /****个人认为限制温度不超过99度,作为一个保护*/
157.    while(!aa && count<100)  //判断aa的非和计数器count的值是否都小于100
158.   {
159.    aa=Read_B20();  //
160.    count++;          //count自加1
161.   }
162.   if(count>=99)
163.        Error_Flag=1;  //错误返回值1
164.    else
165.        Error_Flag=0;  //错误返回值0
166.
167.}
168.
169.unsigned char Read18B20(void)//按位读取数据
170.{
171.unsigned char i=0;
172.unsigned char date=0;
173.u8 tempp;
174.   for(i=8;i>0;i--)
175.   {
176.
177.   Reset_B20();   //打开PC12
178.   date>>=1;    //标志右移一位
179.   delay_18b20(1);
180.   Set_B20();    //关闭
181.    delay_18b20(1);
182.   tempp=Read_B20();   //读取温度
183.
184.   if(tempp)   //判断tempp是否为1
185.        date|=0x80;     // 1000 0000   将最高位填1 ,然后右移,每次最高位由0变1,使8位全部传递完毕 0xff = 1111 1111
186.    delay_18b20(60);  //延时
187.    }
188.    return(date);  //返回值是无符号的字符型的类型 date
189.}
190.void Write18B20(unsigned char date)//向18b20写数据
191.{
192.    unsigned char i=0;
193.
194.    for (i=8; i>0; i--)
195.    {
196.        Reset_B20();
197.        delay_18b20(1);
198.        if(date & 0x01)
199.        {
200.            Set_B20();
201.        }
202.        else
203.        {   Reset_B20();}
204.        delay_18b20(60);
205.        date>>=1;
206.         Set_B20();
207.         delay_18b20(1);
208.
209.    }
210.    delay_18b20(15);
211.}
212.
213. float Read_T()//读温度
214.{
215.        unsigned char TUp,TDown;
216.    unsigned char fTemp;
217.    u8 TT=0;
218.
219.     float Temp = 0;
220.    Init18B20();
221.    Write18B20(0xcc);
222.    Write18B20(0x44);
223.    Init18B20();
224.    Write18B20(0xcc);
225.    Write18B20(0xbe);
226.    TDown = Read18B20();
227.    TUp = Read18B20();
228.
229.    if(TUp>0x7f)
230.    {
231.        TDown=~TDown;
232.        TUp=~TUp+1;
233.        TUp/=8;
234.        zf=1;
235.    }
236.    else
237.        zf=0;
238.
239.    fTemp=TDown&0x0f;
240.    TUp<<=4;
241.    TDown>>=4;
242.    TT=TUp|TDown;
243.    Temp=TT+(float)fTemp/16;
244.    return(Temp);
245.}
246.
247.int main(void)
248.{
249.
250.  /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
251.       this is done through SystemInit() function which is called from startup
252.       file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main.
253.       To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
254.       system_stm32f10x.c file
255.     */
256.
257.  /* System Clocks Configuration */
258.    char AddressID[10];  //定义一个字符型数组,长度为10
259.    int i;
260.  RCC_Configuration();  //配置RCC时钟
261.  USART_int(115200);  //波特率的设置
262.    SysTick_Configuration();  //系统滴答时钟的调用
263.    printf(" config done...\r\n"); //打印输出
264.     //delay_ms(1000);
265.
266.    Init18B20();     //初始化18b20;
267.    Write18B20(0x34);  //写入读取地址的命令
268.    delay_18b20(20);     //延时
269.
270.    while(1)
271.    {
272.        if(flag == 300)  //判断flag是否等于300
273.        {
274.            printf(" the  AddressID is:") ;
275.            for(i=0;i<10;i++)     //字符不能直接输出,要按位输出
276.        {
277.                    AddressID[i] = Read18B20();//读取地址
278.          printf("%u", AddressID[i]);//输出地址
279.        }
280.            printf("\r\n")  ; //换行
281.        }
282.        if(flag == 500)  //判断flag是否等于500
283.        {
284.            printf("The Temperature is:%f\r\n",Read_T());//读取温度并输出
285.
286.            printf("===================================================\r\n");
287.    }
288.    }
289.}
290.
291.
292.
293.#ifdef  USE_FULL_ASSERT
294.
295./**
296.  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
297.  *         where the assert_param error has occurred.
298.  * @param  file: pointer to the source file name
299.  * @param  line: assert_param error line source number
300.  * @retval None
301.  */
302.void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
303.{
304.  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
305.     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
306.
307.  /* Infinite loop */
308.  while (1)
309.  {
310.  }
311.}
312.
313.#endif
314.
315./**
316.  * @}
317.  */
318.
319./**
320.  * @}
321.  */
322.
323.#ifdef __GNUC__
324.  /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
325.     set to 'Yes') calls __io_putchar() */
326.  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
327.#else
328.  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
329.#endif /* __GNUC__ */
330.
331.
332.
333./**
334.  * @brief  Retargets the C library printf function to the USART.
335.  * @param  None
336.  * @retval None
337.  */
338.PUTCHAR_PROTOTYPE
339.{
340.  /* Place your implementation of fputc here */
341.  /* e.g. write a character to the USART */
342.  USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch);
343.
344.  /* Loop until the end of transmission */
345.  while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET)
346.  {}
347.
348.  return ch;
349.}
350.
351.#ifdef  USE_FULL_ASSERT
352.
353./**
354.  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
355.  *         where the assert_param error has occurred.
356.  * @param  file: pointer to the source file name
357.  * @param  line: assert_param error line source number
358.  * @retval None
359.  */
360.void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
361.{
362.  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
363.     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
364.
365.  /* Infinite loop */
366.  while (1)
367.  {
368.  }
369.}
370.
371.#endif
2014-12-25 14:18:45     打赏
32楼
焊接图片焊接图片
2014-12-25 14:22:41     打赏
33楼
#include  <stdio.h>
volatile int flag;
unsigned char zf=0;
    /* Capture error */
    while (1);
//  SystemInit();
        - One Stop Bit
        - No parity
    u16 i;
    while(nus--)
        for(i=12;i>0;i--);
   u8 aa=0;
   u8 count =0;
   delay_18b20(1);
   delay_18b20(480);
   Set_B20();
   delay_18b20(480);
    count=0;
    aa=Read_B20();  //
    count++;          //count自加1
   if(count>=99)
    else
unsigned char i=0;
u8 tempp;
   for(i=8;i>0;i--)
   date>>=1;    //标志右移一位
   delay_18b20(1);
   Set_B20();    //关闭
    delay_18b20(1);
    unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
        Reset_B20();
        delay_18b20(1);
        if(date & 0x01)
            Set_B20();
        else
        {   Reset_B20();}
        delay_18b20(60);
        date>>=1;
         Set_B20();
         delay_18b20(1);
    delay_18b20(15);
 float Read_T()//读温度
    u8 TT=0;
     float Temp = 0;
    Init18B20();
    Write18B20(0xcc);
    Write18B20(0x44);
    Init18B20();
    Write18B20(0xcc);
    Write18B20(0xbe);
    TUp = Read18B20();
    if(TUp>0x7f)
        TDown=~TDown;
        TUp=~TUp+1;
        TUp/=8;
        zf=1;
    else
        zf=0;
    fTemp=TDown&0x0f;
    TUp<<=4;
    TDown>>=4;
    TT=TUp|TDown;
    return(Temp);
int main(void)
    char ID[8];
    int i;
  USART_int(115200);
    Init18B20();     //初始化
    Write18B20(0x33);  //写入读取地址的命令
    delay_18b20(20);
    for(i=0;i<8;i++)   //这里必须用for不然 只会输出printf("event 1 oc......\r\n")这句,不会继续运行
    while(1)
        if(flag == 300)
            printf("At the moment of ID is:")   ;
            for(i=0;i<8;i++)     //字符不能直接输出,要按位输出
          printf("%u",ID[i]);//输出地址
            printf("\r\n")  ;
        if(flag == 500)
  * @retval None
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
#ifdef __GNUC__
#else
  * @param  None
  * @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
  return ch;
  * @retval None
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
2015-01-06 21:41:35     打赏
34楼
再接再厉吧
