电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » uboot 下载编译出错
uboot 下载编译出错
2014-11-02 09:19:34     打赏
uboot 下载编译出错, unrecognized command line option " -mno-unaligned-access"
【干部】菜头
没指定 CROSS_COMILE
用export指定交叉工具
【干部】菜头
还有ARCH=arm
【干部】陈玉生
如果安装qt lib的话,环境变量都会有
【干部】麦兜-三叶草
ARCH=arm 这个怎么写?
export ARCH=arm 这养?
【干部】菜头
make ARCH=arm
或者单独export一下
【干部】麦兜-三叶草
在~/.bashrc 里面写入?
make ARCH=arm
还是 export make ARCH=arm/
当前终端输入一下
输入了,还是一样的 错。
【干部】陈玉生
在bash.bashrc中添加
【干部】麦兜-三叶草
添加:make ARCH=arm
在最后一行?
【干部】菜头
cross_compile不对
【干部】菜头
arch
【干部】陈玉生
参考一下qt lib的安装
【干部】菜头
两个都要
前提安装了sdk
【干部】麦兜-三叶草
装过QT,没有这个问题呀,QT的环境环境变量很容易记好了
【干部】麦兜-三叶草
安装了SDK?
【干部】陈玉生
参考里面的设置环境变量
【干部】菜头
不知道sdk?
【干部】麦兜-三叶草
我就下载了一个文件夹,然后按照了GCC
然后下载UBOOT
【干部】麦兜-三叶草
GCC 可以检测到
那个大概800M的文件夹应该是SDK吧
按照书上来的,GIT的
【干部】菜头
cross_compile写错了
【干部】麦兜-三叶草
额,拿错了? 那错了?
【干部】菜头
arm_xilinx_linux_gnueabi-
【干部】麦兜-三叶草
哦,我改下
【干部】菜头
这个是sdk自带的交叉工具
【干部】麦兜-三叶草
恩,我这个装好了·
改了,还是没用
【干部】菜头
输入命令了?
【干部】麦兜-三叶草
输入 make ARCH=arm
【干部】麦兜-三叶草
然后就是报错,很刚才一养
【干部】菜头
在终端输入arm,用tab键能提示命令了?
【干部】麦兜-三叶草
不能,我的输入arm-xilinx-linux-gnueabi -gcc -v
【干部】麦兜-三叶草
才有版本输出
【干部】麦兜-三叶草
TAB没用
【干部】菜头
你还是先补习一下linux把
【干部】麦兜-三叶草
反正输入arm TAB键在我的电脑上没用
【干部】菜头
这都是Linux基础知识
【干部】麦兜-三叶草
arm-xilinx-linux-gnueabi -gcc -v  这个本身就是输出GCC信息的命令呀
【干部】菜头
基础都没,还去编译Linux内核
【干部】麦兜-三叶草
哦,知道了,TAB可以了,原来这么用的,GCC安装没有问题
【干部】麦兜-三叶草
echo $ARCH  输出arm
【干部】麦兜-三叶草
echo $CROSS_COMPILE 没输出,见鬼了
【干部】麦兜-三叶草
总算编译好了
