电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » at90can128关于can的部分寄存器中文版
2014-11-05 20:48:15     打赏
1.
//CANGCON=CAN通用控制寄存器
//ABRQ OVRQ TTC   SYNTTC LISTEN     TEST  ENA/STB      SWRES
//bit7 bit6 bit5   bit4      bit3     bit2      bit1    bit0
//初始值:0      ...
bit7: 终止请求(非自动清零位)
           0:没有请求
           1:终止请求  CANEN1和CANEN2寄存器清零。即将进行的通信停止,正在进行的通信正常结束并设置相关的标志位
bit6:过载请求
bit5:时钟触发通信
bit4:TTC同步
bit3:侦听模式
bit2:测试模式
bit1:使能/备用
bit0:软复位
2.
//CAN General Status Register -CANGSTA  CAN通用状态寄存器
//-     OVFG     -     TXBSY     RXBSY     ENFG    BOFF     ERRP
//初始值:0      ...
bit7:  保留位
bit6:   过载帧标志(不产生中断)
bit5:   保留位
bit4:    发送繁忙,还未发送完毕(不产生中断)
bit3:    接收繁忙,还未接收完毕(不产生中断)
bit2:    使能标志位(不产生中断)由于cangcon 中的使能命令不能立即生效,而这个位的状态表示所选模式的真实状态
bit1:     总线掉线
bit0:     错误被动模式
3.
//CANPAGE=CAN 邮箱(MOB)寄存器
//MOBNB3  MOBNB2  MOBNB1  MOBNB0  AINC  INDX2  INDX1  INDX0
bit7~bit4=邮箱号(0~14)
bit3=AINC:自动递增FIFO CAN数据缓冲区索引号
 0=自动递增索引号
 1=不自动递增索引号
bit2~bit0:CAN FIFO数据缓冲区索引号
4.
//CANSTMOB=邮箱状态寄存器
// DLCW TXOK RXOK BERR SERR CERR FERR AERR
// bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
bit7=DLCW  数据长度代码警告
bit6=TXOK:Transmit OK
bit5=RXOK:Receive OK
bit4=BERR:Bit Error(Only in Transmission)
bit3=SERR: Stuff Error
bit2=CERR: CRC Error
bit1=FERR:Form Error
bit0=AERR: Acknowledgment Error
5.
//CANCDMOB=邮箱控制和数据长度码寄存器
//CANMOB1  CANMOB0  RPLV    IDE     DLC3    DLC2    DLC1    DLC0
bit7:6=
00=禁止
01=允许传输
10=允许接收
11=
bit5=
bit4=IDE:Identifier Extension
   0=CAN Standard rev 2.0A (identifier length = 11 bits)
   1=CAN Standard rev 2.0B (identifier length = 29 bits)
bit3:0=DLC:消息中数据字段的字节数
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////6.
//CANIDT1,CANIDT2,CANIDT3,CANIDT4=CAN标识码寄存器(CAN 2.0A)
bit31:21=IDT10:0:Identifier Tag
7.
//CANIDM1,CANIDM2,CANIDM3,CANIDM4=CAN标识码屏蔽寄存器(CAN 2.0A)
8.
//CANGIE=CAN通用中断使能寄存器
// ENIT ENBOFF ENRX ENTX ENERR ENBX ENERG ENOVRT
bit7=ENIT:全局允许
bit6=ENBOFF:BUS OFF允许
bit5=ENRX:接收允许
bit4=ENTX:发送允许
bit3=ENERR:邮箱错误允许
bit2=ENBX: 数据缓冲帧允许
bit1=ENERG:通用错误允许
bit0=ENOVRT:CAN定时器重启允许
9.
//CANBT1  CAN定时寄存器1  负责产生波特率
//-         BRP5      BRP4      BRP3      BRP25     BRP1       BRP0       -
bit7   保留位
bit5:0 波特率预分频器CAN控制器系统时钟Tscl的周期是可编程的,同时它决定每一位的传输时间Tscl=(BRP[5:0]+1)/(clkio frequency)
bit0:  保留位
10.
//CANEN2 . CANEN1=邮箱(MOB)使能寄存器
bit14:0=Enable MOB
  0=MOB available for a new transmission or reception.
  1=MOB in use.
bit15  =Reserved Bit
11.
//CANIE2 . CANIE1=邮箱(MOB)中断使能寄存器
bit14:0=Interrupt Enable by MOB
  0=interrupt disabled.
  1=MOB interrupt enabled.
bit15  =Reserved Bit
