电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第三十一弹( LED背光驱动电路)
共19条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-12-21 10:13:51     打赏
11楼
R21下拉电阻,串发光二极管吃电压0.6V左右
2014-12-21 15:35:08     打赏
12楼
恩 就是说LED_BL只做开关用了。
2014-12-21 17:54:09     打赏
13楼
对,一般单片机控制
2014-12-22 10:51:13     打赏
14楼
1. VD输入背光电源,我们这里认为是稳定的直流电压;
2. LCD_BL属于输入控制电压,电压越大,led越亮;
3. 空过控制VT2基级电压,保持LED上的电流稳定;
    - 当VT2电流变大时,流经VT2通过R20反馈的电压变大->VT1的电流也变大->R22压降变大->VT2基级电压变小
     -> VT2电流变小
    - 当VT2电流变小时,流经VT2通过R20反馈的电压变小->VT1的电流也变小->R22压降变小->VT2基级电压变大
     -> VT2电流变大
2014-12-22 11:10:53     打赏
15楼
R21 下拉电阻。 作用是如果 LCD_BL端口是CMOS,关闭背光时 该电阻可以迅速把电平拉低, 同时也防止干扰 使到背光突然一闪一闪
二极管估计是 防止反接
该电路可以改为 PWM 调光 应用场合更广
2014-12-22 12:27:24     打赏
16楼
这个电路用两个三极管驱动,会产生更大的功率,产生更大的电流.驱动LED发光
2014-12-22 19:59:14     打赏
17楼
俩个三极管是组成恒流作用的
2015-01-31 12:49:33     打赏
18楼
不错不错,受教了,模拟电路没学好。
2015-07-09 22:49:18     打赏
19楼
学习中,谢谢各位大神的分析
共19条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
