LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY CNT10 IS
PORT(CLK,RST,EN,LOAD : IN STD_LOGIC;
DATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --4位预置数
DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);--计数值输出
COUT : OUT STD_LOGIC); --计数进位输出 END CNT10;
ARCHITECTURE behav OF CNT10 IS
BEGIN
PROCESS(CLK,RST,EN,LOAD)
VARIABLE Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
IF RST='0' THEN Q:=(OTHERS =>'0'); --计数器异步复位
ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN --检测时钟上升沿
IF EN='1' THEN --检测是否允许计数或加载(同步使能)
IF LOAD='0' THEN Q:=DATA; --允许加载
ELSE
IF Q<9 THEN Q:=Q+1; --允许计数,检测是否小于9
ELSE Q:=(OTHERS=>'0'); --大于等于9时,计数值清零
END IF;
END IF;
END IF;
END IF;
IF Q=9 THEN COUT<='1'; --计数大于9,输出进位信号
ELSE COUT<='0';
END IF;
DOUT<=Q; --将计数值向端口输出
END PROCESS;
END behav;
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
