电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【Joytag 香蕉R1学习:十二】OpenWrt for R1, 也谈扩展系统
【Joytag 香蕉R1学习:十二】OpenWrt for R1, 也谈扩展系统分区
2015-03-08 09:42:50     打赏
原文信息
标题:【Joytag 香蕉R1学习】OpenWrt for R1, 也谈扩展系统分区
连接:http://forum.godpub.com/thread-86-1-1.html
备注:狗趴论坛首发,转载请注明出处。
折腾缘起
在之前的一系列文章中,我们自动组装了一个OpenWrt for R1,使R1具备了有线以及无线路由器的基本功能。
关于如何组装OpenWrt for R1,请参考:
【Joytag 香蕉R1学习】自己动手组装OpenWrt for R1(全)
在这个系列文章中,我们使用240M空间用来做系统分区。
虽然目前为止我尚未遇到过空间不足,但是很明显这个空间分配有些小,而且一般我们使用8G或者16G TF(SD)卡,剩余空间也是一种浪费。
所以扩展系统分区到整个TF(SD)卡,似乎很有必要。
撸神的做法
http://www.52pi.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1423
撸神的一篇文章,详细的讲述了如何扩展系统分区
基本思路就是
  • 使用fdisk重新对TF(SD)卡进行分区
  • 然后使用resize2fs调整文件系统(使用其它PC)
其中Openwrt默认没有安装fdisk工具,需要执行如下命令安装:
  1. # opkg update
  2. # opkg install fdisk
复制代码
其中一个需要注意的地方就是,TF(SD)卡第二个分区的起始扇区,也许和第一个不是连续的
这种情况必须记住原本的第二个分区的起始扇区,新分区使用相同的起始扇区,否则会对数据造成破坏,导致系统不可用。
撸神使用的方法是:
  1. # cat /sys/block/mmcblk0/mmcblk0p2/start
复制代码 其实只需用fdisk操作对应TF(SD)卡,用p命令,或者-l参数就可以直接查看。
尽管我们可以在OpenWrt上安装resize2fs工具包,但是系统内核不支持在线调整(Online Resize)
  1. resize2fs: Filesystem does not support online resizing
复制代码
撸神的方案是将TF(SD)卡拿到另外的机器上,使用resize2fs调整文件系统。
(既然需要另外的机器,那么其实可以将fdisk的步骤也放到另外机器上操作)
Raspbian的做法
使用过Raspbian的朋友,都会对raspi-config命令不陌生。
使用raspi-config可以方便的进行扩展系统分区到整个TF(SD)卡。
以下为香蕉派中raspi-config的部分代码:
  1. do_expand_rootfs() {
  2.   if ! [ -h /dev/root ]; then
  3.     whiptail --msgbox "/dev/root does not exist or is not a symlink. Don't know how to expand" 20 60 2
  4.     return 0
  5.   fi
  6.   ROOT_PART=$(readlink /dev/root)
  7.   PART_NUM=${ROOT_PART#mmcblk0p}
  8.   if [ "$PART_NUM" = "$ROOT_PART" ]; then
  9.     whiptail --msgbox "/dev/root is not an SD card. Don't know how to expand" 20 60 2
  10.     return 0
  11.   fi
  12.   # NOTE: the NOOBS partition layout confuses parted. For now, let's only
  13.   # agree to work with a sufficiently simple partition layout
  14.   if [ "$PART_NUM" -ne 2 ]; then
  15.     whiptail --msgbox "Your partition layout is not currently supported by this tool. You are probably using NOOBS, in which case your root filesystem is already expanded anyway." 20 60 2
  16.     return 0
  17.   fi
  18.   LAST_PART_NUM=$(parted /dev/mmcblk0 -ms unit s p | tail -n 1 | cut -f 1 -d:)
  19.   if [ "$LAST_PART_NUM" != "$PART_NUM" ]; then
  20.     whiptail --msgbox "/dev/root is not the last partition. Don't know how to expand" 20 60 2
  21.     return 0
  22.   fi
  23.   # Get the starting offset of the root partition
  24.   PART_START=$(parted /dev/mmcblk0 -ms unit s p | grep "^${PART_NUM}" | cut -f 2 -d:)
  25.   [ "$PART_START" ] || return 1
  26.   # Return value will likely be error for fdisk as it fails to reload the
  27.   # partition table because the root fs is mounted
  28.   fdisk /dev/mmcblk0 <<EOF
  29. p
  30. d
  31. $PART_NUM
  32. n
  33. p
  34. $PART_NUM
  35. $PART_START
  36. p
  37. w
  38. EOF
  39.   ASK_TO_REBOOT=1
  40.   # now set up an init.d script
  41. cat <<\EOF > /etc/init.d/resize2fs_once &&
  42. #!/bin/sh
  43. ### BEGIN INIT INFO
  44. # Provides:          resize2fs_once
  45. # Required-Start:
  46. # Required-Stop:
  47. # Default-Start: 2 3 4 5 S
  48. # Default-Stop:
  49. # Short-Description: Resize the root filesystem to fill partition
  50. # Description:
  51. ### END INIT INFO
  52. . /lib/lsb/init-functions
  53. case "$1" in
  54.   start)
  55.     log_daemon_msg "Starting resize2fs_once" &&
  56.     resize2fs /dev/root &&
  57.     rm /etc/init.d/resize2fs_once &&
  58.     update-rc.d resize2fs_once remove &&
  59.     log_end_msg $?
  60.     ;;
  61.   *)
  62.     echo "Usage: $0 start" >&2
  63.     exit 3
  64.     ;;
  65. esac
  66. EOF
  67.   chmod +x /etc/init.d/resize2fs_once &&
  68.   update-rc.d resize2fs_once defaults &&
  69.   if [ "$INTERACTIVE" = True ]; then
  70.     whiptail --msgbox "Root partition has been resized.\nThe filesystem will be enlarged upon the next reboot" 20 60 2
  71.   fi
  72. }
复制代码
通过分析,我们可知脚本主要执行如下操作:
  • 删除原有分区
  • 使用相同的起始扇面创建新分区
  • 创建执行一次的启动脚本,下次启动试在此脚本中执行resize2fs对文件系统进行调整,并删除此脚本
基本思路与撸神的操作相同,但是涉及系统启动,分区挂载等复杂操作,就不深入研究了。
我们的思路
对于我们这个OpenWrt for R1,这部分工作可以进一步简化。
因为,OpenWrt for R1原本的操作过程中包含了fdisk分区操作。
所以我们可以直接在分区的步骤中,将第二分区直接设置为剩余空间大小,也无需考虑起始扇面之类的问题。
另外一个步骤是resize2fs对文件系统进行调整
因为我们原本就是另外的系统内操作TF(SD)卡,所以对之调整也非常方便。
在这篇文章中:
脚本mksys.sh (将OpenWrt for R1写入SD卡)有如下相关操作:
  • 调用fdisk对TF(SD)卡进行分区
  • 调整根文件系统镜像大小以符合分区大小
  • 创建根文件系统
我们可以将这几个步骤做些修改:
  • 调用fdisk对TF(SD)卡进行分区(根据需要选择是否让分区2使用所有剩余空间)
  • 创建根文件系统
  • 调整根文件系统大小以符合分区大小
在mksys.sh脚本中,添加如下内容:
其中p2size可以是我们指定的大小,比如240M;或者使用所有剩余空间,FULL
  1. p2size=FULL
  2. if [ $p2size != FULL ]; then
  3.         p2size=+${p2size}
  4. else
  5.         p2size=
  6. fi
  7. echo $p2size
  8. sleep 2s
复制代码
然后,对应的fdisk操作更新如下:
  1. fdisk $1<<EOF
  2. p
  3. d
  4. 1
  5. d
  6. p
  7. n
  8. p
  9. 1
  10. +15M
  11. n
  12. p
  13. 2
  14. ${p2size}
  15. t
  16. 1
  17. c
  18. p
  19. w
  20. EOF
复制代码
然后修改以下内容:
  1. #echo -e "\n......8) Resize the root filesystem image to match the partition size."
  2. #resize2fs openwrt-sunxi-root.ext4 240M
  3. echo -e "\n......8)  Create the root filesystem."
  4. dd if=openwrt-sunxi-root.ext4 of=${disk}2 bs=128k
  5. echo -e "\n......9) Resize the root filesystem to match the partition size."
  6. resize2fs ${disk}2
复制代码
这样是不是很方便了呢?
总结
因为这个OpenWrt for R1,是我们自己动手组装的,所以对其操作也比较自由。
我们可以在生成系统的同时设置根文件系统使用的空间大小,或者使用整个剩余TF(SD)卡空间。
对于16G的TF(SD)卡,执行resize2fs耗时大约10分钟左右。
在调试期间我们可以将这个空间设置的小一些,比如200M,这样生成系统会较快,方便我们随时测试。
而在正式使用的系统中,我们可以将根文件系统扩展至整个剩余TF(SD)卡空间,方便我们使用。
