电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MLX90614的SMbus协议通信
共6条 1/1 1 跳转至页
MLX90614的SMbus协议通信
2015-05-13 20:33:28     打赏
大家好,我最近在使用MLX90614设计一款便携式温度测量计,用的是STC系列的51内核的单片机,设计过程中遇到了一些问题:MLX90614是5V电压版的,单片机晶振11.0592MHZ,SMbus协议通信,网络中只使用了一个MLX90614,按照数据手册的描述,只有一个MLX90614时可以通过0X00来访问从设备,我通过单片机给MLX90614发送0X00,但是单片机一只接收不到应答信号,就是SDA返回的数据一直是1,想请问一下懂得的大神,问题出在哪里?
关键词: MLX90614     传感器     温度测量     电子仪表
2015-05-13 20:35:16     打赏
我把代码贴出来吧,程序代码是从网上改编过来的,数据通过串口打印到电脑上进行调试!
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define Nack_counter 10
//**************端口定义**************
sbit SCL=P2^0;//时钟线
sbit SDA=P2^1;//数据线
//************数据定义****************
bdata uchar flag;//可位寻址数据
sbit bit_out=flag^7;
sbit bit_in=flag^0;
uchar DataH,DataL,Pecreg;
//************函数声明*****************************************
void start_bit(); //MLX90614发起始位子程序
void stop_bit(); //MLX90614发结束位子程序
uchar rx_byte(void); //MLX90614接收字节子程序
void send_bit(void); //MLX90614发送位子程序
void tx_byte(uchar dat_byte); //MLX90614接收字节子程序
void receive_bit(void); //MLX90614接收位子程序
void delay(uint N); //延时程序
void display(uint Tem);
void uart_txd(char *a);
void init_uart();
void uart_txd1(char n) ;
uint memread(void); //读温度数据
char TemCode[6];
//*************主函数*******************************************
void main()
  uint Tem;
//函数部分
  init_uart();
  SCL=1;
  SDA=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SCL=0;
  delay(1000);
  SCL=1;
//init1602();      这里写串口初始化程序
  while(1) {
            Tem=memread();
            display(Tem);     //函数里调用串口发送数据
            delay(20);
//*********输入转换并显示*********
  uint T,a,b;
  T=Tem*2;
/*1*///dis_cmd_wrt(0x01);//清屏
  if(T>=27315){
               T=T-27315;
               a=T/100;
               b=T-a*100;
               TemCode[0]=a/100+'0';         //在这里增加了内容
               TemCode[1]=a%100/10+'0';         /*1*/
               TemCode[2]=a%10+'0';
               TemCode[3]='.';
               TemCode[4]=b/10+'0';
               TemCode[5]=b%10+'0';
  else{
                 TemCode[0]='-';
               TemCode[1]=a/10+'0';
               TemCode[3]='.';
  uart_txd(TemCode);                                          //在这里调用串口显示函数
void start_bit(void)
  SDA=1;
  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  SCL=1;
  SDA=0;
  SCL=0;
void stop_bit(void)
  SCL=0;
  SDA=0;
  SCL=1;
  SDA=1;
//---------发送一个字节---------
  char i,n,dat;
  n=Nack_counter;
TX_again:
  dat=dat_byte;
  for(i=0;i<8;i++){
                   if(dat&0x80)
                   bit_out=1;
                   else
                   bit_out=0;
                   send_bit();
                   dat=dat<<1;
  receive_bit();
  if(bit_in==1){
                   uart_txd1(n);
                stop_bit();
                if(n!=0) {
                          n--;
                          goto Repeat;
                else
                goto exit;
  else
  goto exit;
Repeat:
  start_bit();
  goto TX_again;
exit: ;
//-----------发送一个位---------
void send_bit(void)
  if(bit_out==0)
  SDA=0;
  else
  SDA=1;
  _nop_();
  SCL=1;
  SCL=0;
//----------接收一个字节--------
uchar rx_byte(void)
  uchar i,dat;
  dat=0;
  for(i=0;i<8;i++){
                   dat=dat<<1;
                   receive_bit();
                   if(bit_in==1)
                   dat=dat+1;
  send_bit();
  return dat;
//----------接收一个位----------
  //SDA=1;
  bit_in=1;
  SCL=1;
  bit_in=SDA;
  _nop_();
  SCL=0;
//------------延时--------------
void delay(uint N)
  uint i;
  for(i=0;i<N;i++)
  _nop_();
uint memread(void)
  start_bit();
  tx_byte(0x00); //Send SlaveAddress
  tx_byte(0x07); //Send Command
  start_bit();
  tx_byte(0x01);
  bit_out=0;
  DataL=rx_byte();
  bit_out=0;
  DataH=rx_byte();
  bit_out=1;
  Pecreg=rx_byte();
  stop_bit();
  return(DataH*256+DataL);
/*1*/
/*下面是自己写的函数*/
void init_uart()
     TMOD =0X20;
    TH1=0Xfd;
    TL1=0Xfd;
    TR1=1;
    REN=0;
    SM0=0;
    SM1=1;
    EA=1;
    ES=1;
void uart_txd(char * a){
    uint i;
    ES=0;
    for(i=0;i<6;i++) {
    SBUF=a[i];
    while(!TI);
    TI=0;
    delay(100);
void uart_txd1(char n){
    ES=0;
    SBUF=n;
    while(!TI);
    TI=0;
    delay(100);
2015-05-13 20:38:15     打赏
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
sbit SCL=P2^0;//时钟线
sbit SDA=P2^1;//数据线
sbit bit_in=flag^0;
void init_uart();
char TemCode[6];
void main()
  uint Tem;
//函数部分
  init_uart();
  SCL=1;
  SDA=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SCL=0;
  delay(1000);
  SCL=1;
  while(1) {
            Tem=memread();
            delay(20);
  uint T,a,b;
  T=Tem*2;
  if(T>=27315){
               T=T-27315;
               a=T/100;
               b=T-a*100;
	           TemCode[3]='.';
  else{
  	           TemCode[0]='-';
		       TemCode[3]='.';
  SDA=1;
  SCL=1;
  SDA=0;
  SCL=0;
void stop_bit(void)
  SCL=0;
  SDA=0;
  SCL=1;
  SDA=1;
  char i,n,dat;
  n=Nack_counter;
TX_again:
  dat=dat_byte;
  for(i=0;i<8;i++){
                   if(dat&0x80)
                   bit_out=1;
                   else
                   bit_out=0;
                   send_bit();
                   dat=dat<<1;
  receive_bit();
  if(bit_in==1){
   			    uart_txd1(n);
                stop_bit();
                if(n!=0) {
                          n--;
                          goto Repeat;
                else
                goto exit;
  else
  goto exit;
Repeat:
  start_bit();
  goto TX_again;
exit: ;
void send_bit(void)
  if(bit_out==0)
  SDA=0;
  else
  SDA=1;
  _nop_();
  SCL=1;
  SCL=0;
uchar rx_byte(void)
  uchar i,dat;
  dat=0;
  for(i=0;i<8;i++){
                   dat=dat<<1;
                   receive_bit();
                   if(bit_in==1)
                   dat=dat+1;
  send_bit();
  return dat;
  //SDA=1;
  bit_in=1;
  SCL=1;
  bit_in=SDA;
  _nop_();
  SCL=0;
void delay(uint N)
  uint i;
  for(i=0;i<N;i++)
  _nop_();
uint memread(void)
  start_bit();
  start_bit();
  tx_byte(0x01);
  bit_out=0;
  DataL=rx_byte();
  bit_out=0;
  DataH=rx_byte();
  bit_out=1;
  Pecreg=rx_byte();
  stop_bit();
/*1*/
/*下面是自己写的函数*/
void init_uart()
 	TMOD =0X20;
    TH1=0Xfd;
    TL1=0Xfd;
    TR1=1;
    REN=0;
    SM0=0;
    SM1=1;
    EA=1;
    ES=1;
    uint i;
	ES=0;
	for(i=0;i<6;i++) {
	SBUF=a[i];
	while(!TI);
	TI=0;
	delay(100);
	ES=0;
	SBUF=n;
	while(!TI);
	TI=0;
	delay(100);
2015-05-13 20:39:42     打赏
电路连接
2015-05-14 10:39:45     打赏
5v电压,把上拉电阻换成10k的试试。 还有sda接受是1.是示波器抓到的波形吗?
2017-05-02 13:13:02     打赏
能请问您最后是怎么解决的嘛,我也是网上搜的程序,改完端口后一直显示38.19,不知道怎么解决了
共6条 1/1 1 跳转至页
