电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 机智云Gizwits » 机智云GAgent二次开发技术手册
机智云GAgent二次开发技术手册
2015-12-24 17:12:01     打赏
术语:
GAgent: 运行在可入网模组(WIFI、GPRS)上的应用程序,使模组接入机智云服务器,并上传/接收数据。
业务指令(payload): 和客户相关,客户定义的产品数据。客户在**开发者中心**上“创建新产品”编辑数据点后,数据点相关的数据,指导请见《数据点编辑指南》。
Hi: APP和GAgent间通信协议头。
He: APP/GAgent与云端M2M服务器通信协议头。
Hd: GAgent与设备间通信协议头。
一、怎么使用demo
说明:该白皮书以x86为平台进行说明。
1.编译
1) [root@localhost gagent2-0]# cd arch/linux/
2) [root@localhost linux]# make clean
3) [root@localhost linux]# make
编译生成的目标文件为:
[root@localhost linux]# ls target/GAgent_linux
target/GAgent_linux
以后每次编译重复第2、3步即可。
2.运行
[root@localhost linux]# ./target/GAgent_linux
3.硬件连接
该程序运行需要同gokit II代底板进行串口通信。
二、结构框图
IMG_20150528_1
如上图,为GAgent输入输出框图,绿色部分为GAgent在机智云整体方案中所处位置。GAgent在Cloud、APP、MCU三方间做payload数据透传,APP、MCU非必须模块,可根据实际使用场景进行裁剪。
开发者不用关心GAgent内部逻辑,机智云会实时维护该部分代码,如想了解,可详细查看源代码。
三、GAgent参数
product key: 重要!产品标识码,32字节。开发者在www.gizwits.com网站定义产品后,由服务器分配,保证唯一性。在网站“产品信息”栏可以得到该信息。GAgent运行需要正确获取该信息,在demo 源码中默认通过和MCU通信获取该信息。需要上传给服务器。
passcode: GAgent首次运行时生成的随机数,生成后保存在非易失性存储器上。需要上传给服务器。
UDP/TCP socket资源使用: GAgent同服务器建立常连接,占用1个tcp socket通道资源。GAgent创建udp server,占用1个UDP socket通道,并可能再动态分配1个UDP 通道。同APP通信使用TCP socket,GAgent 做server,最大支持8个APP Clietn建立通信。
绑定时间: APP和GAgent建立绑定关系的有效时间。 1.上电后该时间后效; 2.GAgent收到命令要求开启绑定后(MCU发送命令),该绑定时间有效; 3.GAgent切换接入路由器后(如果是通过路由器的话),该绑定时间有效; 4.如果绑定时间为0,代表永久有效;5、默认是通过MCU获取的。
设备属性: 目前支持中控设备(网关)、普通设备、。需要发送给APP。
重要数据结构:
struct GAGENT_CONFIG
. int8 wifipasscode[PASSCODE_MAXLEN+1]; /* gagent passcode +1 for printf*/
struct _XPG_MCU
. uint16 passcodeEnableTime;
. uint16 passcodeTimeout;
. uint8 product_key[PK_LEN+1];
. uint8 mcu_attr[MCU_MCUATTR_LEN];
硬件版本号: 见宏WIFI_HARDVER,应满足规格书定义原则。
软件版本号: 见宏WIFI_SOFTVAR,应满足规格书定义原则。版本号大版本、中版本号建议不要修改。
Gservice: 建立HTTP短连接,获取设备唯一ID及M2M服务器域名和端口号。
M2M服务器: payload业务数据通过M2M服务器发送给GAgent。使用mqtt协议。需要建立一个TCP常连接。
四、目录结构
IMG_20150528_04
五、资源统计
六、API列表说明
详见api接口详细说明:《Gizwits Open API》
重点关注WIFI接口部分。
七、GAgent验证与调试
提供的日志是日志级别为DEBUG级别的日志。修改日志级别见:
GAgent_logevelSet( /*GAGENT_DUMP*/GAGENT_WARNING );
IMG_20150528_02
1.GAgent正常接入GService服务器
获取到GService服务器分配的唯一DID
首次注册需要获取,以后不会再获取。
INFO Need to get did!!!---- 1.请求did
INFO Register got did :BDaJpn3wUXoxPZXivzVRb3 len=22----1.获取到did
或者通过机智云开发者网站进入建立的产品可以查看运行状态:
IMG_20150528_03
获取到M2M服务器的域名和端口号信息
INFO M2M host:m2m.gizwits.com port:1883 ----1.2获取到M2M服务器域名和端口号
2.GAgent正常连接M2M服务器
◎连接M2M服务器,获取到M2M服务器响应
INFO Req to connect m2m !-----2、请求连接m2m服务器
DEBUG GAgent do req connect m2m OK !----2、连接m2m服务器成功
◎成功订阅三个主题:
接收服务器的消息响应: ser2cli_res/ (指代设备的DID);
接收服务器的消息推送: ser2cli_noti/
接收远程控制指令: app2dev//#(指代设备的DID)
INFO MQTT_STATUS_LOGINTOPIC1----订阅主题1
DEBUG Go to MQTT_STATUS_RES_LOGINTOPIC2. ----主题1定于成功,订阅主题2
DEBUG Go to MQTT_STATUS_RES_LOGINTOPIC3. ----主题2订阅成功,订阅主题3
CRITICAL GAgent Cloud Working...----主题3订阅成功
◎同服务器心跳正常(55秒一次心跳)
CRITICAL GAgent Cloud Ping ...----GAgent向云端服务器发送心跳包
CRITICAL GAgent Cloud Pong ... ----云端回复心跳包
1) APP可发现GAgent
确保GAgent正常连接路由器;
确保GAgent同APP连接的是同一路由器;
打开APP,点击刷新列表,可在“设备列表”页面正常显示设备名称和设备的MAC地址(即设备列表下方小字体部分)
2) APP正常绑定GAgent
确保第3点正常;
点击设备列表,出现绑定成功消息
APPGAgent
绑定设备请求-----TCP--- >请求命令
获取到passcode< ---TCP-----回复绑定设备请求
INFO Send passcode(MXRWFRJEPB) to client[6][send data len:20] ----GAgent回复passcode给APP
3. APP在局域网下可登录控制GAgent
APPGAgent
登录设备---TCP(发送passcode)--- >登录命令
登录结果< ----TCP-----回复登录设备结果(成功/失败)
INFO LAN login success! clientid[0]---------APP登录成功
4. APP在广域网下可登录控制GAgent
切换APP到与GAgent不同网络,登录设备并控制。
关键词: 机智云     GAgent
2018-05-14 10:26:14     打赏
这个gagent有源代码提供下载不啊
