1.登录机智云,创建数据点。
这里建立了一个布尔型的可写变量作为灯的开关,和一个数值型的电压测量作为举例。
2.利用机智云的自动代码生成,生成arduino uno R3
	3.下载下来的目录结构如下:
	我们把Gizwits下的所有文件拷贝到examples文件夹的simpleTry文件夹下,对,我们就是用这个简单历程进行修改。
	4.打开simpleTry 看到文件结构:
直接编译是会出错的。因为#include <Gizwits.h>。我们并没有安装库,而是直接在同一个文件夹下编译。这里我们把它改成#include “Gizwits.h”,这样就可以编译成功了。然后我们给他添加AIRLINK连网代码和最基本的RESET代码,其实是两个按键扫描。
	这里一定要注释掉Serial.println  因为uno R3只有一个串口。我们自动生成的代码已经默认使用了这个串口和WIFI模组通信,所以我们不能使用这个串口来作为任何调试信息的输出。
	电路图连接如下:
Code: //Configure network if(digitalRead(7) == LOW) //Trigger Condition { delay(10); while(digitalRead(7) == LOW); myGizwits.setBindMode(WIFI_AIRLINK_MODE); //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Mode //Serial.println("START_AIRLINK"); }
if(digitalRead(8) == LOW) //Trigger Condition { delay(10); while(digitalRead(8) == LOW); myGizwits.setBindMode(WIFI_RESET_MODE); //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Mode // Serial.println("START_RESET"); }
里面用到一个关键函数myGizwits.setBindMode。这个函数是置WIFI模块工作模式的 API函数说明:http://docs.gizwits.com/zh-cn/deviceDev/ArduinoUNO/sdk.html
好啦,目前我们写好了连接代码, 接下来,我们要把arduino采集到的数据上传到机智云了! 机智云提供了myGizwits.write函数,直接上报相应数据点到服务器。
上传示例代码如下:
	这个代码是把A0采集到的电压值上传到服务器。
	肯定有人在想,我怎么知道这个类型怎么写呢,这个是在gizwits_product.h中的VALUE_TYPE_T定义的,
	你要上报哪个数值,就写哪个数值。
然后我怎么接收服务器的数据呢,
	这里添加你对开关按下和打开的处理逻辑。这里开关打开和关闭属于事件,事件的定义在gizwits_protocol.h中的
	这里你看到了这里有很多事件。
完整代码:
#include "Gizwits.h"
Gizwits myGizwits;
void setup() { // put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600); pinMode(7,INPUT_PULLUP); pinMode(8,INPUT_PULLUP); myGizwits.begin(); }
void loop() { //Configure network if(digitalRead(7) == LOW) //Trigger Condition { delay(10); while(digitalRead(7) == LOW); myGizwits.setBindMode(WIFI_AIRLINK_MODE); //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Mode // Serial.println("START_AIRLINK"); }
if(digitalRead(8) == LOW) //Trigger Condition { delay(10); while(digitalRead(8) == LOW); myGizwits.setBindMode(WIFI_RESET_MODE); //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Mode //Serial.println("START_RESET"); }
if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_CON_ROUTER)) { digitalWrite(8,LOW); //Serial.println("Success_con_Router"); } else if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_AIRLINK)) { digitalWrite(8,HIGH); //Serial.println("IN_AIR_LINK"); } float varW_Volt = 5 *((float)analogRead(A0)/1024);//Add Sensor Data Collection myGizwits.write(VALUE_VOLT, varW_Volt);
bool varR_led = 0; if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_LED)) { myGizwits.read(EVENT_LED,&varR_led);//Address for storing data if(varR_led == 1) { //Serial.println("LED_ON"); } else { //Serial.println("LED_OFF"); } } /* float varW_Volt = 0;//Add Sensor Data Collection myGizwits.write(VALUE_VOLT, varW_Volt);
bool varR_led = 0; if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_LED)) { myGizwits.read(EVENT_LED,&varR_led);//Address for storing data }
//binary datapoint handle */
myGizwits.process(); } 5.连接方式:
	选对应的模组,我这里是乐鑫的,然后进入下一个界面。
	这里不是按KEY2了。因为这是开发板上的,我们这里是数字管脚7连接的开关,
	连接成功后:
接下来我们讲讲ARDUINO 2560的移植,2560呢有多个串口,所以我们自然可以把串口0作为LOG日志的输出处理了。但是生成的代码默认是用Serial,怎么改?
1.打开Gizwits.cpp 找到所有的Serial改成你所要的串口号,例如Serial3.这里我是用串口3.
这种每次改都很麻烦,我们使用一个宏定义。 #define esp8266WIFI Serial3
	然后把所有的Serial改成 ESP8266WIFI
	如图:
好嘞,那我们可以在前面加上日志调试输出了!
如图。。不多说,上代码,
