电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 编辑器中使用 s 命令替换字符小结
共3条 1/1 1 跳转至
编辑器中使用 s 命令替换字符小结
2018-08-09 08:25:51     打赏
编辑器中使用 s 命令替换字符小结
说明:命令前的“:”符号为命令行模式下输入。
一、常用替换方法
  :s/src/dest/ 替换当前行第一个 src 为 dest 。
  :s/src/dest/g 替换当前行所有src 为dest   (g表示全局的) 。
     :n,$s/src/dest/ 替换第 n 行开始到最后一行中每一行中第一个 src 为dest 。
  :n,$s/src/dest/g 替换第 n 行开始到最后一行中每一行中所有src 为 dest。
  :%s/src/dest/等同于 :g/src/s//dest/  替换每一行中第一个 src 为 dest 。
  :%s/src/dest/g等同于 :g/src/s//dest/g  替换每一行中所有 src 为 dest 。
        注释
             1、n 为行号值,若 n 为“ .”,表示从当前行开始到最后一行 。
             2、g 放在命令末尾,表示对目标字符串的每次出现都进行替换;不加 g,表示只对搜索字符串的首次出现进行替换;g 放在命令开头,表示对当前文档中所有包含     目字符串的出现进行替换操作
 二、替换符号“/”:
       1、使用 # 作为分隔符,此时中间出现的 / 不会作为分隔符
            例: :s#src/#dest/#  替换当前行第一个 src/ 为 dest/ 。
              如果果想全局替换,可以用 :%s#xxx#xxx#。
        2、使用+作为分隔符
             :s+/str1/str2/+/str3/str4/+     把 /str1/str2/替换成/str3/str4/。
          若想全局替换,使用%s。
三、替换时添加加换行:
       示例:
int fun( int a, int b, int result ){ return result; }
修改为以下格式:
return result;
       可以使用如下命令:
              :’<,’>s/{ return result;}/\r{\r\treturn result;\r}/g
        即在替换一些特殊符号如 * 号时可以在其前面加转义字符“\”。
2018-08-09 08:48:31     打赏
:%s/\s\+$//g
去除行尾空格
管理员
2018-08-09 09:00:35     打赏
谢谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至
