电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 固定式扫描器为工业自动化导航
固定式扫描器为工业自动化导航
2019-07-16 14:57:17     打赏
    随着物联网的不断发展,工业上陆续引用了自动化模式。而工业自动化不仅可以提升工作效率,还可以减少人工成本。因为,传统的成产模式,需要手动去扫描标签条码,不像现在的工业自动化视觉系统能够对产品进行全方位的扫描。除此之外为了防重防漏,需要进行多次的检查,进行一次流水线的工作就需要多个人工一同进行,那检查多次或者多条工作线时,需要的人共数量将会大幅度的上升,相应的人工成本也会相应的增加。
    所以为了解决这个问题,推出了工业自动化模式——工业视觉识别系统。而工业视觉识别系统固定式工业识别系统采用固定式扫码操作,省事省力。
    由于标签的性质不一样,有些条码常常被损坏的或者被撕裂。而损坏的条码对扫描器的要求很高,普通的条码扫描器是不能够读取出来了。需要特定的固固定式扫描器才能克服了光照、标记方法、代码质量或表面光洁度变化等问题,轻松完成读取扫描。除此之外,它还能够提供以太网连接,可以执行实时追踪、图像下载、数据传输和毫不费力的工厂集成等操作。
    HF800固定式二维工业读码器特点:
    1、强劲的DPM 解码能力
    50 万像素分辨率每秒60fps 的图像传感器,内置红色LED 光源,对直接元件标识具有强大的解析能力。
    2、适用于苛刻复杂的环境
    体积小巧,适合用在较为紧凑的工业环境中,IP65 的防护等级保证了它可以应对各种恶劣复杂的工作环境。
    3、简单快速的配置方式
    有配置软件DataMax,并在设备上和软件中配备强大的AutoLearn 自学习功能,可以达到一键式完成图像的设置,极大地提高了读码器配置的便利性。
    4、丰富的通讯接口
    集成了网线接口,RS232端口以及RS485 端口,并支持IO 端口输出。
    5、多种型号满足不同的应用需求
    提供0 度和90度两个版本以及HD,SR,ER 三个距离版本,丰富的选项组合满足用户的不同应用需求。
    HF800固定式二维工业读码器性能参数:
    解码性能:一维条形码,PDF417
    二维码:QR Code, Datamatrix,Maxicode,Aztec
    图像传感器:838×640
    CMOS:芯片
    采集速度:60fps
    型号选择:HD,SR,ER 三个版本应对三种不同的工作距离和 FOV
    学习按钮:包含快速设置智能学习按钮
    瞄准器:0 度 - 激光指示器,90 度 -LED 指示器
    离散输入:2* 光电隔离输入 , 可编程定义
    离散输出:2* 光电隔离输出 , 可编程定义
    状态输出:五个状态 LED, 蜂鸣器
    电源:标准10VDC-30VDC
    功耗:Max 5W
    通讯:RS232,RS485 和以太网接口
    组网模式:Master / Slave
    防护等级:IP65
    操作系统:Windows XP, Vista, Windows 7,10
关键词: 工业读码器     固定式读码器     工业扫描器
