当我们安装好Vivado 的时候,也同时装好了Vivado HLS.。 这是个什么东西?我就有一种想一探究的感觉。网上一查,Vivado High-Level Synthesis。学习了一段时间的Zynq 7000, 找了一个HLS的教程,就开始了如下入门实验,体验高级语言综合设计IP。Vivado HLS是Xilinx 推出的高层次综合工具,采用C++/C++语言进行FPGA设计。HLS提供了一些样例方便大家熟悉其开发流程。另外关于HLS的使用介绍,Xilinx官方提供了2个重要开发文档ug871 和 ug902。里面详细介绍了包括怎么建立HLS 工程,怎么编写Testbench,怎么进行优化等问题。在HLS软件界面,在右侧有个directive, 里面列出了程序中所有用到的变量,函数和循环结构,点右键可以给其配置。
对循环结构, 一般选择 unroll( 即展开循环) , 可以自己设定展开因子 factor。 为提高程序的并行化处理, 可以给函数选择 PIPELINE。 对应数组, 可以设置为 ARRAY_PARTITION,数组维数可以自己设定。 HLS 软件其实很智能的, 简单的结构, 一般软件自己会优化好。 每一个优化方案都保存在一个 Solution 里, HLS 可以创建多个 Solution, 用于比较不用的优化效果。
如同软件开发都是从“ Hello Wrold! ” 进入编程的大门一样, 这一个实验我们就通过 HLS 封装一个移位流水灯的程序, 包括工程的创建, 仿真, 综合, 封装, 以及在硬件平台上的实现,来熟悉HLS的开发流程。
本文参考了米联的zynq 修炼秘籍 网手版。
实验代码和工程的下载:
链接: http://pan.baidu.com/s/1c1BXkvm 密码:h2i2
1:HLS工程建立
		打开 Vivado HLS 开发工具, 单击 Creat New Project 创建一个新工程, 设置好工程路
		径和工程名, 一直点击 Next 按照默认设置,
		出现如下图所示界面,时钟周期 Clock Period 按照默认 10ns,Uncertaintly 和 Solution
		Name 均按照默认设置, 点击红色圆圈部分选择芯片类型, 然后点击 OK。下图示是选择好后的界面。
下面是选择芯片型号的界面。根据你自己的硬件选择,我的是如图
工程建立完后的界面是这样的。下面就是导入工程里用到的源文件。
需要在工程添加3个源文件。都可以在文件开头介绍的下载地址下载。右键点击source , Add Files 分别添加shift_led.cpp 和 shift_led.h。 右键点击Test Bench , Add Files 添加Test_shift_led.cpp.
添加完成后效果如下:
shift_led.h 代码内容:
		#ifndef _SHIFT_LED_H_
		#define _SHIFT_LED_H_
		#include "ap_int.h"
		//#define MAX_CNT 10000/2 //仿真时可以用这个代替下面的行介绍仿真等待时间
		#define MAX_CNT 100000000/2
		#define SHIFT_FLAG MAX_CNT-2
		//typedef int led_t;
		typedef ap_fixed led_t; // 1st: total width. 2nd: integer width
		void shift_led(led_t *led_o,led_t led_i);
		#endif
shift_led.cpp 代码内容:
		#include "shift_led.h"
		led_t tmp_led=led_i;
		int i; //for cycle variables
		for(i = 0;i {
		if(i==SHIFT_FLAG)
		//tmp_led = ((tmp_led>>7)&0x01) + ((tmp_led tmp_led = ((tmp_led>>4)&0x01) + ((tmp_led *led_o = tmp_led;
Test_shift.led.cpp 代码内容:
		#include
		using namespace std;
		int main()
		led_t led_o;
		led_t led_i=0xfe;
		const int SHIFT_TIME =8 ;
		int i;
		for(i=0;i{
		shift_led(&led_o,led_i);
		led_i = led_o;
		char string[25];
		itoa((unsigned int)led_o & 0xf,string,2);
		fprintf(stdout,"shift_out=%s/n",string);
2:工程综合
工程综合前,需要设置 Top Function。
点击 Project-> Project Settings ,也可以点击红箭所指那样的快捷键。
出现如下界面 ,在Syntheses 界面下选择综合的顶层函数名。
因为当前工程中只存在一个Solution, 我们选择Solution ->Run C Sytheses -> Active Solutions 进行综合,菜单旁有个快捷键的图标,所以也有快捷可以直接点取:
在未经优化的情况下综合报告如图所示, 出现这个界面需要把上下条拉到合适位置, 并收起Latency (Clock cycles)。
3: 优化和添加约束
在原文中, led_t tmp_led=led_i; 最开始是int , 然后把他定义为4位整数。我这里一开始就是这样,也就没有什么优化了。
但这里做一下他的约束添加,或者也是优化的内容。
在主页面里,点击如下3出红箭,如果不是这个界面。选择文件 shift_led.cpp 文件, 选择 synthesis, 选择 directive。
这里把led_o 设置为输出,右键点击led_o 出现Insert Drrective.. ,选择后如下界面:
选择 INTERFACE mode 选择 ap_ovld。
同样对led_i 进行基本相同的工作,mode 选择 ap_vld。
进行如上操作后,看看源程序出现的变化。还有Directive 的变化。
优化和约束就说这么多。
3: 仿真实现
菜单Project -> Run C Simulation 或者点击快捷键(看菜单旁图示),就开始 C 仿真:
仿真运行的情况是这样的:
4:波形仿真(如果不熟悉ModelSim 就跳过这一节):
在这之前需要运行Vivado 的编译仿真库,我是开始这个试验前就做了这个设置。
打开Vivado 后,菜单 Tools -> Compile Simulation Libraries...
出现对话框后,选择Simulator 为 ModelSim, 选择编译库的位置,看红箭。
做好设置后, 点击Compile 就开始生成仿真库。
如果做好了上面的仿真库编译准备,就可以开始看波形仿真了。
菜单Solution -> Run C/RTL Cosimulation 运行C协同仿真。做了如图所示选择。
运行C 协同仿真一段时间后,就可以防线在solution 1目录下多了一个sim 文件夹,在其verilog 文件夹下看到生成的波形文件shift_led.wlf 文件。
利用ModelSim 打开该文件。在Objects 下选择需要显示的波形信号, Add wave 到波形显示里。
波形显示就是这样的。
这就是波形仿真。
5: HLS代码封装
通过前面的实验,我们进行了HLS的工程创建,仿真,但这只是把算法实现从C 到RTL的转换。下面我们开始把其打包成IP, 在硬件平台上进行测试,也方便Vivado 进行调用,应用。
菜单 Solution -> Export RTL 也可以点快捷(菜单图示)。
在弹出的对话框中,点击Configuration 对一些参数进行输入,修改,然后点击OK。
Configuration 的对话框设置。
点击2次OK 之后,就开始IP 打包封装。
运行结束后,就在solution1 目录下多了一个impl 文件夹,并且在0等待一段时间后在 solution1 目录下多了一个 impl 文件夹, 并且在ip 文件夹中生成了一个压缩包,这就是我们需要的打包好的IP。
6 测试和应用:
打开Vivado, 新建一个工程,工程名为test_shift_led。
在Project Manager 中点击 Project Settings。
在这解压刚才建立的IP 压缩包到一个新建的文件夹里,这是在文件管理器里完成的。
选择IP 设置区的 Repository Manager 页面,然后点击+号, 下面图示是添加后的结果。
进行了以上设置后,开始添加我们的IP包。
点击Project Manager 下的IP Catalog 。 在右边的IP Catalog 里点开User Repository,然后选择我们建立的IP, 显示的是shifted_led_4bits。这和我们添加其他的ip 是一样的。
可以设置下IP, 名字为shift_led_0
在这个对话框里选择Generate
		现在右键 Design Sources ,添加shift_led.v 文件,可以在下载链接出获取。右键Constraints,添加led
		的约束文件。特别注意这个约束文件必须和你硬件的led 引脚定义一致。
看看下图,ip取名和程序中必须一致,就是左边和右边。
shift_led.v 的代码如下(如果不想下载,也可以复制):
		`timescale 1ns / 1ps
		module shift_led
		parameter DATA_WIDTH = 4
		input i_clk,
		input i_rst_n,
		output reg [DATA_WIDTH-1:0] led
		reg [1:0] cnt ;
		reg [DATA_WIDTH-1:0] led_i_V ;
		wire ap_start ;
		wire led_i_vld;
		wire [DATA_WIDTH-1:0] led_o_V ;
		always@(posedge i_clk or negedge i_rst_n)begin
		if(i_rst_n == 1'b0)
		cnt else if(cnt[1]==1'b0)
		cnt end
		if(i_rst_n == 1'b0)
		led_i_V else if(cnt[0]==1'b1)
		led_i_V else if(led_o_vld == 1'b1)
		led_i_V end
		if(i_rst_n == 1'b0)
		led else if(led_o_vld == 1'b1)
		led end
		assign ap_start = cnt[1];
		assign led_i_vld = cnt[1];
		shift_led_0 u_shift_led_0(
		.led_o_V_ap_vld (led_o_vld),// output wire led_o_vld
		.led_i_V_ap_vld (led_i_vld),// input wire led_i_vld
		.ap_clk (i_clk ),// input wire ap_clk
		.ap_rst (~i_rst_n ),// input wire ap_rst
		.ap_start (ap_start ),// input wire ap_start
		.ap_done ( ),// output wire ap_done
		.ap_idle ( ),// output wire ap_idle
		.ap_ready ( ),// output wire ap_ready
		.led_i_V (led_i_V ),// output wire [7 : 0] led_o_V
		.led_o_V (led_o_V ) // input wire [7 : 0] led_i_V
endmodule
zynq.xdc 文件内容如下:
		set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports i_clk]
		set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports i_rst_n]
		set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led[3]}]
		set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led[2]}]
		set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led[1]}]
		set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led[0]}]
		set_property PACKAGE_PIN M14 [get_ports {led[0]}]
		set_property PACKAGE_PIN M15 [get_ports {led[1]}]
		set_property PACKAGE_PIN K16 [get_ports {led[2]}]
		set_property PACKAGE_PIN R19 [get_ports {led[3]}]
		set_property PACKAGE_PIN U18 [get_ports i_clk]
		set_property PACKAGE_PIN R18 [get_ports i_rst_n]
下面就和你硬件板提供的 FPGA led 实验程序一样了。综合,执行,生成流文件,下载运行。
你的led 应该流水运行了。
