Java大家都比较熟悉了,但是Java发送邮箱验证码、session校验功能还有不少的小伙伴没有弄明白,废话不多说了,下面小编就带大家看一下扣丁学堂Java在线视频讲解的Java发送邮箱验证码、session校验功能,下面我们开始吧:
1、引入的jar包是mail-1.4.jar
2、java底层发送邮箱方法
public boolean sendEMail(Map<String, Object> map) {
log.info("電子郵件接口執行開始!");
String from = Cache.getInstance().getParamsConstant.EMAIL_FROM);
String pwd = Cache.getInstance().getParams(Constant.EMAIL_PWD);
String to = String.valueOf(map.get("mail"));
String subject = String.valueOf(map.get("subject"));
String content = String.valueOf(map.get("content"));
String smtpHost = Cache.getInstance().getParams(Constant.EMAIL_SMTPHOST);
if(StringUtils.isBlank(to) || StringUtils.isBlank(subject) || StringUtils.isBlank(content)){
log.info("郵件地址("+to+")、主題("+subject+")、內容("+content+")有為空項,不符合發送條件");
return false;
try{
Properties props = new Properties();
props.setProperty("mail.transport.protocol", "smtp"); // 使用的协议(JavaMail规范要求)
props.setProperty("mail.smtp.host", smtpHost); // 发件人的邮箱的 SMTP服务器地址
props.setProperty("mail.smtp.auth", "true"); // 请求认证,参数名称与具体实现有关
// 创建Session实例对象
Session session = Session.getDefaultInstance(props);
// 创建MimeMessage实例对象
MimeMessage message = new MimeMessage(session);
// 设置发件人
message.setFrom(new InternetAddress(from));
// 设置收件人
message.setRecipients(Message.RecipientType.TO, InternetAddress.parse(to));
// 设置发送日期
message.setSentDate(new Date());
// 设置邮件主题
message.setSubject(subject);
// 设置纯文本内容的邮件正文
message.setText(content);
// 保存并生成最终的邮件内容
message.saveChanges();
// 设置为debug模式, 可以查看详细的发送 log
session.setDebug(true);
// 获取Transport对象
Transport transport = session.getTransport("smtp");
// 第2个参数需要填写的是QQ邮箱的SMTP的授权码,什么是授权码,它又是如何设置?
transport.connect(from, pwd);
// 发送,message.getAllRecipients() 获取到的是在创建邮件对象时添加的所有收件人, 抄送人, 密送人
transport.sendMessage(message, message.getAllRecipients());
transport.close();
}catch(Exception e){
log.error(e.getMessage(), e);
return false;
log.info("電子郵件接口執行完成,執行成功!");
return true;
3、java业务逻辑层调用发送邮箱、验证码加密存储在session中
@RequestMapping("/sendEMail.do")
public void sendEMail(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
String json = "{\"success\":false,\"message\":\"操作失败\",\"returnVal\":\"\"}";
boolean res = false;//发送邮件标记
Map<String, Object> map = new HashMap<String, Object>();
try {
String username = request.getParameter("username");
User user = this.userService.findUserByLoginname(username);
if(null == user){
json = "{\"success\":false,\"message\":\"无此人员\",\"returnVal\":\"\"}";
return;
//获取当前绑定邮箱地址
String mail = user.getEmail();
//验证邮箱地址
if(StringUtils.isBlank(mail) || "null".equals(mail)){
json = "{\"success\":false,\"message\":\"当前用户尚未绑定邮箱\",\"returnVal\":\"\"}";
return;
//生成验证码
String checkcode = Common.getCode();
//发送验证码
String _debug = Cache.getInstance().getParams(Constant.UIAS_DEBUG);
if("1".equals(_debug)){//调试模式 不真发送 直接回显
map.put("checkcode", checkcode);
res = true;
}else{//非调试模式 真实发送邮件
//验证是否频繁发送验证码请求 单位 秒
String intervalTime = Cache.getInstance().getParams(Constant.EMAIL_INTERVAL_TIME);
Object emailTimeFlag = request.getSession().getAttribute("emailTimeFlag");
boolean checkTime = true;
if (emailTimeFlag != null) {
int miao = (int) (((new Date()).getTime() - (Long) emailTimeFlag) / 1000);
if (miao <= Integer.parseInt(intervalTime)) {
checkTime=false;
if(checkTime){
//组装数据
String email_validity = Cache.getInstance().getParams(Constant.EMAIL_VALIDITY);
String vartime= String.valueOf((Integer.parseInt(email_validity)/60000));
String content = Cache.getInstance().getParams(Constant.EMAIL_CONTENT);
String subject = Cache.getInstance().getParams(Constant.EMAIL_SUBJECT);
content = content.replaceAll("\\$code", checkcode);
content = content.replaceAll("\\$time",vartime);
map.put("mail", mail);
map.put("subject", subject);
map.put("content", content);
//调用发送
res = ieMailService.sendEMail(map);
}else{
json = "{\"success\":false,\"message\":\"请耐心等待,不要频繁发送验证码申请\",\"returnVal\":\"\"}";
return;
//发送成功后续操作
if(res){
//把验证时间放在session里
request.getSession().setAttribute("emailTimeFlag", new Date().getTime());
//把验证码放在session里 md5 2次加密验证码
String codeMd5 = DigestUtils.md5Hex((DigestUtils.md5Hex(checkcode).toLowerCase()));
request.getSession().setAttribute("emailCodeFlag", codeMd5);
json = "{\"success\":true,\"message\":\"邮箱验证码发送成功,已经待填到验证码框!\",\"returnVal\":\"\",\"checkcode\":\""+checkcode+"\"}";
}else{
json = "{\"success\":true,\"message\":\"邮箱验证码发送成功,请查收邮件!\",\"returnVal\":\"\"}";
} catch (Exception e) {
logger.error("发送邮件验证码异常", e);
}finally{
renderHtml(response, json, "encoding:UTF-8");
4、java验证邮箱,比对session中的验证码和提交上来的验证码
@RequestMapping("/check.do")
public void check(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
try {
//验证码有效期校验
if (miao >= Integer.parseInt(email_validity)) {
json = "{\"success\":false,\"message\":\"验证码已过有效期,请重新获取!\",\"returnVal\":\"\"}";
}else{
//在有效期内 比对验证码准确性
String checkcode = request.getParameter("checkcode");
// md5 2次加密验证码
Object emailCodeFlag = request.getSession().getAttribute("emailCodeFlag");
boolean res = codeMd5.equals(String.valueOf(emailCodeFlag));
if(res){
json = "{\"success\":true,\"message\":\"验证码通过!\",\"returnVal\":\"\"}";
}else{
json = "{\"success\":false,\"message\":\"验证码不匹配,请重新核对!\",\"returnVal\":\"\"}";
logger.error("验证码异常", e);
}finally{
5、小插曲,java处理要展示到页面的邮箱和手机号加*号隐藏的正则表达式
// 括号表示组,被替换的部分$n表示第n组的内容
mail = mail.replaceAll("(\\w?)(\\w+)(\\w)(@\\w+\\.[a-z]+(\\.[a-z]+)?)", "$1****$3$4");
phone = phone.replaceAll("(\\d{3})\\d{4}(\\d{4})", "$1****$2");
6、HTML 获取验证码按钮
<input id="btnMail" type="button" onclick="start_mail_button();" value="获取邮件验证码" />
7、js 函数调用 按钮60秒倒计时
//获取邮箱验证码
function start_mail_button(){
var username = $('#username').val().trim();//用戶名
if('' == username){
ErrorMsg("请输入用户名");
return;
$.ajax({
url: basePath+'/sendEMail.do',type: 'post',dataType: 'json',
data: {username: username},
success: function(data){
if(data.success){
SuccMsg(data.message);
//页面获取验证码按钮样式处理
$("#btnMail").attr('disabled','disabled');
var count = 1 ;
var sum = 60;
var i = setInterval(function(){
if(count > 60){
$("#btnMail").attr('disabled',false);
$("#btnMail").val("获取邮箱验证码");
clearInterval(i);
}else{
$("#btnMail").val("剩余"+parseInt(sum - count)+'秒');
count++;
},1000);
//debug模式待填
if(data.checkcode){
$("#checkcode").val(data.checkcode);
}else{
ErrorMsg("获取失败!"+data.message);
8、提交验证码的js没什么特别的,就不上代码了。
以上就是扣丁学堂Java在线视频讲解Java发送邮箱验证码、session校验功能,想要了解更多内容的小伙伴请关注扣丁学堂官网、微信等平台,想要参加Java培训学习Java开发的小伙伴不要在犹豫了,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的Java技术视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师录制的Java在线教程定能让你快速掌握Java技术的从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂java技术交流群:487098661。微信号:codingbb
