电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RocketMQ存储与Kafka存储对比分析
2021-02-09 23:49:43     打赏
Kafka单机超过64个队列/分区,Load会发生明显的飙高现象,队列越多,load越高,发送消息响应时间变长。Kafka分区数无法过多的问题,RocketMQ单机支持最高5万个队列,负载不会发生明显变化。
本文简单分析一下产生这种问题的原因及因此产生的其他问题。
RocketMQ的存储结构
RocketMQ的存储结构如下:
RocketMQ在同一个broker上,所有topic(及topic的queue)的数据都存储在同一个文件中(CommitLog),对每个queue有独立的文件(ConsumeQueue)记录queue相关的数据在commit中的位置,一般ConsumeQueue都可在内存中缓存。
Kafka的存储结构
Kafka的存储结构如下:
Kafka的存储是每个机器上topic的parTITIon(Rocketmq中的queue)的数据独立存储:每个parTITIon对应自己的数据文件。
差异对比
1.性能差异
这种存储上的差别导致如果单台机器上的partition(queue)数量太多,对RocketMq来讲,数据存储的IO可以合并并写到同一个文件,因此性能不会下降太多。但对Kafka,随着partition的增多,会发生多个文件同时IO的情况,如果这些文件在同一个磁盘上,就会引起IO写竞争,因此性能会大幅下降。可通过将partition分散在不同磁盘环境这种竞争。
一般一个broker会由多个topic共享,因此这种差异可作为选择消息系统的一个重要参考。
2.同构系统和异构系统的区别
同构系统和异构系统的区别如下:
同构系统:
主从机器上的内容完全一样
主从间数据复制的效率高
异构系统:
异构系统各个机器上的内容不同
充分利用各个机器的资源,每台机器都可作为写机器(目前绝大多数系统都是仅主可写)从RocketMQ和Kafka的架构上可知,RocketMQ是同构系统,Kafka是异构系统,RocketMQ不可能是异步系统,因为对同一个queue,其offset在主从上需要保持一致。3.topic设置差别因为RocketMQ的数据在同一个文件,因此设置只能是broker维度的设置,不能精细到topic级别,比如:数据存储时间,刷盘策略,主从同步策略等。
Kafka支持topic级别的设定,灵活性上Kafka更好。
其他
MQ使用
在应用中,如果能使用MQ的场景个人比较倾向于使用MQ,因为本身引入MQ的技术和运维成本并不高,并能解决可靠性和数据分布式问题。
2.MQ的选择
主要根据业务场景,但如果业务场景没有明显特点,个人倾向选择RocketMQ,主要两点理由:
RocketMQ的功能更丰富:延迟队列,基于key的消息查询,事务,tag过滤等。
RocketMQ的客户端更友好:提供了基于processqueue的方式处理了多线程问题(这里碰到很多实现误区是自实现多线程,处理不好容易丢失数据)。
当然Kafka也有其自身优势,比如客户端支持更丰富,社区更成熟,流处理支持更好等。
站长统计
