MPC57xx系列微控制器是NXP推出的一款采用PowerArchitecture技术构建,面向汽车和工业动力总成、发动机管理、电机控制、车身控制、网关、底盘和安全、仪表板和显示屏管理应用。
其特点如下:
MPC57xx低端到高端产品的软件和硬件均兼容。采用高密度浮栅技术实现的嵌入式闪存。从单核到多核产品,运行频率从32MHz到300MHz以上,性能具有很高的扩展性。根据SafeAssure功能安全保障计划设计,使系统制造商轻松达到功能安全标准,如ISO26262ASIL-D级安全完整性的要求。多种片上冗余和安全选项,例如延迟锁步内核、DMA控制器、存储器保护单元、故障采集和控制单元,以及端到端ECC。无以伦比的能效–并行处理加上一组精密的外设,以及PowerArchitecture工具和软件生态合作体系的支持。
本期博文接之前的MPC5744P原理图设计指南,给大家介绍下MPC5744P在PCB(Layout)上的一些注意事项,并结合我司自行设计的域控制器-Lion实例来讲解。
1.封装介绍1.1封装信息MPC5744P封装包括两种:144引脚LQFP封装、257引脚PBGA封装。
两种封装在资源以及接口上的区别对比如下图所示:
1.2封装尺寸
LQFP144封装信息:
https://www.nxp.com/docs/en/package-information/SOT486-2.pdf
PBGA257封装信息:
https://www.nxp.com/docs/en/package-information/SOT1547-1.pdf
2.PCB设计建议
本设计指南Layout部分的示意图引用了我司自行设计的“ADAS域控制器-Lion”,设计选用了MPC5744P–257MAPBGA封装。大家如果对此方案的设计有想深入了解的,也可以转至我们大大通的微博专区搜索关键字:【ADAS域控制器硬件设计】,或者方案专区搜索方案:“域控制器”关键字即可找到对应资源。
2.1PCB叠层结构
2.1.1层的定义设计原则
器件面下层(第二层)为地平面,为器件面布线提供参考平面;所有信号层尽可能与地平面相邻;主电源层尽可能与对应地层相邻;建议采用对称结构设计。针对于MPC5744P两种封装,推荐采用4层板设计,以保证参考平面的完整性(BGA257封装必须4层板,其中还有部分高速信号需要完整的参考平面例如Zipwire)
下面的PCB设计参考建议基于PBGA257封装,并采用6层板的叠层结构设计。
2.1.2地和电源层设计注意事项
注意电源与地层的完整性,避免出现导通孔密集区域,破坏平面层的完整性;
平面分隔要考虑高速信号回流路径的完整性;
高速信号、时钟等关键信号要有一个相邻地平面;
如高速信号在邻层的回流路径被分割,应在其它布线层做补偿;
20H规则:为防止电源层向外辐射电磁干扰,应内缩20H(电源层与地之间的介质厚度)。
2.2高速信号走线建2.2.1晶振走线指导
晶体尽量靠近主控放置,晶体的负载电容靠近管脚放置;晶体走线尽量短且走在表层,避免打孔换层;晶体电路建议包地处理,以隔离噪声;晶体走线的邻层保持完整地平面作参考,避免被任何走线分割
下图为Crystal部分信号走线Layout示意图:
2.2.2Ethernet走线指导①PHY尽量靠近主控,EMI效果越好,控制在15cm以内;②下述信号如有串联匹配电阻,请靠近PHY放置,以改善EMI
RXD[0:3],RX_CLK,RX_DV走线尽量短并做等长处理,走线长度误差小于100mil;
RX_CLK包地处理;
③下述信号如有串联匹配电阻,请靠近MPC5744P放置,以改善EMI
TXD[0:3],TX_CLK,TX_EN走线尽量短并做等长处理,走线长度误差小于100mil;
TX_CLK包地处理;
④MDI(Media-DependentInterface)线对间做等长处理,误差小于10mil,总长度小于12cm;⑤确保PHY的所有高速信号线有完整的参考面,与其它信号间距满足3W布线原则;
