电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 51单片机接收数组知识
51单片机接收数组知识
2021-05-18 23:58:02     打赏
简介:最近在做一个项目,其中有一模块是需要通过串口使单片机与电脑进行通信,在单片机中我是用C语言进行编程,在应用程序中是用.net编程。其中有一个要求是电脑一次发送十个数据,单片机里定义一个数组,接收这10个数据。
可是在进行检验的过程中却发现接收的数据会移位,比如我从电脑中发送的数据是a,b,c,d,e,f,i,j,k,l.那么理论上我在单片机中定义的数组array[10]应该也是array[10]={a,b,c,d,e,f,i,j,k,l.可实际上却不是这样子的,正真接收的数据是array[10]={l,a,b,c,d,e,f,i,j,k,};也就是移了一位,第十位跑到了第一位,第一位到了第二位。之后的就不会再移位,出现这样的原因是因为单片机在一开机的过程中(按下开关),会发送一位ff,有时候会是其它的数据,不论怎么样就是解决不了,也想过把接收的第一位丢掉,可是结果不理想。
我开始在网上找解决的方法,却发现也有人遇到与我的情况一样,网上的版本有好几种(各论坛都你抄我的我抄你的),我都试过,我可以负责任地说,那几种都不行。最让我头大的是一位网友提供方法,却让我浪费了整整一天的时间,他那里口口声声说明了他那种算法可以解决此问题,却最终把我带到了误区。为了让后来的人不再进入些误区,我提供一种我的方法,至少我测试了非常多遍,没有出错过一回。核心的算法是在数据的头和尾都加入一个标致位如你电脑要发送a,b,c,d,e,f,i,j,k,l.,定义头标志位为:@ 尾标志位为:#那们电脑其它要发送12个数据@a,b,c,d,e,f,i,j,k,l.# 但单片机一旦收到@后才真正开始接收数据,到#后停止接收。这种方法能很好解决移位问题。以下是我的源码,仅供参考。
功能:从电脑中接收十个数据,再把这十个数据发送回电脑。
#包括
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
staticintcount=0;//数组计数
staticintbegin=0;//当为0时表示对于接收到的数据丢弃,1表示接收的数据放到数组array中
intflags;//标志位,用到测试用
chararray[10];//数组
chartemp;
uchari,j,flag;
voiddelay(uintn)//延迟作用,不用解释了吧
uintx,y;
for(x=n;x>0;x--)
for(y=255;y>0;y--);
//串口初始化
voidserial_init()
TMOD = 0x20;
TH1=0xfd;//9600赫兹
TL1 = 0xfd;
TR1=1;//开启时间中断
SCON=0x50;//方式2
SM2=1;//可以向cpu请求中断
EA=1;//开总中断
ES=1;//开串口中断
voidputchar(ucharch)//发送数据,不用解释了吧
SBUF = ch;
while(!TI);
TI=0;
voidmain()
serial_init();
while(1)
delay(500);
if(flags==1)
putchar(array[0]);
putchar(array[1]);//验证测试
putchar(array[2]);
putchar(array[3]);
putchar(array[4]);
putchar(array[5]);
putchar(array[6]);
putchar(array[7]);
putchar(array[8]);
putchar(array[9]);
delay(500);
voidSerial()interrupt4
RI=0;
temp = SBUF;
if(temp=='@'||begin==1)//如果是@,则接下来的数据都是要接收的,如果begin是1也表示是要接收的
开始= 1;
if(temp!='@')因为@是标致位,所以我们是要丢弃的
if(temp!='#')
array [count] = temp;
数++;
elseif(temp=='#')//停止位
开始= 0;
计数= 0;
标志= 1;
2021-05-20 23:56:02     打赏
十分感谢分享
