电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 大学生竞赛 » 英飞凌TC264学习(五)
共7条 1/1 1 跳转至页
英飞凌TC264学习(五)
2022-01-17 11:31:21     打赏
1.OLED屏
示例:
主函数:
int core0_main (void)
    //char txt[16];
// 关闭CPU总中断
IfxCpu_disableInterrupts();
// 关闭看门狗,如果不设置看门狗喂狗需要关闭
IfxScuWdt_disableCpuWatchdog(IfxScuWdt_getCpuWatchdogPassword());
IfxScuWdt_disableSafetyWatchdog(IfxScuWdt_getSafetyWatchdogPassword());
// 读取总线频率
g_AppCpu0.info.pllFreq = IfxScuCcu_getPllFrequency();
g_AppCpu0.info.cpuFreq = IfxScuCcu_getCpuFrequency(IfxCpu_getCoreIndex());
g_AppCpu0.info.sysFreq = IfxScuCcu_getSpbFrequency();
g_AppCpu0.info.stmFreq = IfxStm_getFrequency(&MODULE_STM0);
// 按键初始化
GPIO_KEY_Init();
// LED灯所用P10.6和P10.5初始化
GPIO_LED_Init();
// 串口P14.0管脚输出,P14.1输入,波特率115200
UART_InitConfig(UART0_RX_P14_1,UART0_TX_P14_0, 115200);
// 开启CPU总中断
IfxCpu_enableInterrupts();
// 通知CPU1,CPU0初始化完成
IfxCpu_releaseMutex(&mutexCpu0InitIsOk);
// 切记CPU0,CPU1...不可以同时开启屏幕显示,否则冲突不显示
mutexCpu0TFTIsOk=0;         // CPU1: 0占用/1释放 TFT
Test_OLED();           //PASS,测试OLED0.96屏使用P20.14--10,显示字符串及动态数据
    // 所有含有中断的测试都默认在CPU0中执行,如果需要用CPU1请参考龙邱B站视频。
    while (1) //主循环
        LED_Ctrl(LED0,RVS);        //电平翻转,LED闪烁
        delayms(100);
TEST_OLED函数:
void Test_OLED(void)
    OLED_Init();                          //OLED初始化
    OLED_Show_LQLogo();                   //显示LOGO
    delayms(2000);
    OLED_CLS();
    while (1)
        //OLED_P6x8Str(0,7,"OLED 3.");         //字符串
//delayms(1000);
        //OLED_Rectangle(0, 0, 127,62,0);      //绘制矩形
        //OLED_Rectangle(24,8,88,55,1);
//OLED_Rectangle(32,16,80,47,1);
//OLED_Rectangle(40,24,72,39,1);
        //delayms(1000);
        //OLED_CLS();                          //清屏
        // x  : 0-127
        // y  : 0-6
        //一个字符高16  OLED高度64
        OLED_P8x16Str(0, 0,"OLED 1.");       //显示字符串,前两个参数为位置,左上角为0,0  右下角 127,63
        delayms(1000);
        OLED_P8x16Str(60,4,(unsigned char*)"wdlnb");      //OLED_P14x16Str,显示汉字,需要添加字库
        //OLED_PutPixel(120,60);
        delayms(1000);
        OLED_CLS();                          //清屏
        OLED_Fill();                         //填充
        delayms(1000);
        OLED_CLS();                          //清屏
        //延时
        delayms(50);
关键词: TC264     oled
2022-01-17 12:17:08     打赏
学习学习再学习
2022-01-17 12:31:43     打赏
好产品,多用,学习
2022-01-17 13:00:21     打赏
学习 学习
2022-01-17 18:12:33     打赏
2022-01-17 18:17:31     打赏
学习学习
2022-01-17 18:32:03     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至页
