电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » FM33LC0xx单片机 SLEEP唤醒后不能重复进入,是什么原因?
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-05-31 13:57:28     打赏
使用官方的WKUP例程,进入主循环后只有一个sleep()函数,上电后功耗是正常睡眠功耗,然后通过按键唤醒后能看到功耗上去了,但是没降回来,按理说主循环会重复休眠啊!
主循环:
    while(1)
        Sleep();
sleep函数:
void Sleep(void)
    FL_RCC_RCMF_Disable();               //关闭RCMF
    FL_RMU_PDR_Enable(RMU);              //打开PDR
    FL_RMU_BORPowerDown_Disable(RMU);    //关闭BOR 2uA
    /*使用ADC时ADCMonitor功能以及Vref需同时开始,同时关闭*/
    FL_VREF_Disable(VREF);               //关闭VREF1p2
    FL_SVD_DisableADCMonitor(SVD);       //关闭ADC电源检测
    FL_ADC_Disable(ADC);                 //关闭ADC使能
    FL_PMU_SetLowPowerMode(PMU, FL_PMU_POWER_MODE_SLEEP_OR_DEEPSLEEP);
    __WFI();
初始化函数:
void MF_PMU_Init(void)
    /*IO CONFIG*/
    FL_PMU_SleepInitTypeDef    defaultInitStruct;
    defaultInitStruct.deepSleep = FL_PMU_SLEEP_MODE_DEEP;
    defaultInitStruct.LDOLowPowerMode = FL_PMU_LDO_LPM_DISABLE;
    defaultInitStruct.wakeupFrequency = FL_PMU_RCHF_WAKEUP_FREQ_8MHZ;
    defaultInitStruct.wakeupDelay = FL_PMU_WAKEUP_DELAY_2US;
    defaultInitStruct.coreVoltageScaling = FL_DISABLE;
    FL_PMU_Sleep_Init(PMU,&defaultInitStruct );
void NMI_Handler(void)
    //NWKUP默认连接到了cpu的NMI不可屏蔽中断,不受NVIC控制,不受全局中断使能控制,唤醒后必然进NMI中断
    if(FL_SET == FL_PMU_IsActiveFlag_WakeupPIN(PMU, FL_PMU_WKUP7PIN))
        FL_PMU_ClearFlag_WakeupPIN(PMU, FL_PMU_WKUP7PIN);
// 外部引脚中断初始化
void WKUP_init(void)
    FL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    //引脚边沿触发选择
    FL_RCC_EnableEXTIOnSleep();//休眠使能外部中断采样
    FL_RCC_EnableGroup1OperationClock(FL_RCC_GROUP1_OPCLK_EXTI);//EXTI工作时钟使能
    //用到的GPIO引脚    设为输入
    GPIO_InitStruct.pin        = FL_GPIO_PIN_6;
    GPIO_InitStruct.mode       = FL_GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.outputType = FL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
    GPIO_InitStruct.pull       = FL_DISABLE;
    GPIO_InitStruct.remapPin   = FL_DISABLE;
    FL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
    FL_GPIO_SetWakeupInterruptEntry(GPIO, FL_GPIO_WAKEUP_INT_ENTRY_NMI);//NMI中断入口
    FL_GPIO_SetWakeupEdge(GPIO, FL_GPIO_WAKEUP_7, FL_GPIO_WAKEUP_TRIGGER_FALLING);//下降沿唤醒
    FL_GPIO_EnableWakeup(GPIO, FL_GPIO_WAKEUP_7);//使能NWKUP功能
关键词: 复旦微     单片机
2022-05-31 13:59:30     打赏
我使用例程没有问题啊,改成你的PD6 引脚也是对的。
感觉是其他地方有问题吧,或者硬件问题,或者你没用最新的例程,可能驱动有问题
2022-05-31 16:45:30     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共3条 1/1 1 跳转至页
