电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C语言函数宏的三种封装方式
C语言函数宏的三种封装方式
2023-02-28 13:19:29     打赏
1 函数宏介绍
    函数宏,即包含多条语句的宏定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过函数方式封装来降低额外的弹栈压栈开销。
    函数宏本质上为宏,可以直接进行定义,例如:
#define INT_SWAP(a,b) \    int tmp = a;    \    a = b;          \    b = tmp
    但上述的宏具有一个明显的缺点:当遇到  if 、 while  等语句且不使用花括号仅调用宏时,实际作用范围在宏的第一个分号后便结束。即  a = b  和  b = tmp  均不受控制语句所作用。
    因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为  {} 、 do{...}while(0)  和  ({})  。下文将一一对三种方式进行分析,比较各自的优劣点。2 { } 方式        INT_SWAP  宏使用  {}  封装后形态如下:
#define INT_SWAP(a,b)\{                   \    int tmp = a;    \    a = b;          \    b = tmp;        \}
    此时,直接调用与在无花括号的控制语句(如 if、while)中调用均能正常运行,例如:
#define INT_SWAP(a,b) \{                   \    int tmp = a;    \    a = b;          \    b = tmp;        \}
int main(){    int var_a = 1;    int var_b = 2;
    INT_SWAP(var_a, var_b);    printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b);   // var_a = 2, var_b = 1
    if (1)       INT_SWAP(var_a, var_b);    printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b);   // var_a = 1, var_b = 2}
    但当无花括号的 if 语句存在其他分支(else if、else 等)如:
if (1)   INT_SWAP(var_a, var_b);else    printf("hello world!\n");
    会发现编译出错:
.../mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c: In function ‘main’:/mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c:18:2: error: ‘else’ without a previous ‘if’  else
    这是因为  INT_SWAP(var_a, var_b);  最后的  ;  已经把  if  的作用域终结了,后续的  else  当然没有找到与之匹配的  if  了。
    因此,解决方法有两种,分别为不使用  ; (port.1)或规定必须使用带花括号的  if (port.2),例如:
/* port.1 */if (1)   INT_SWAP(var_a, var_b)else{    printf("hello world!\n");}
/* port.2 */if (1){   INT_SWAP(var_a, var_b);}else{    printf("hello world!\n");}
    可见,不使用 ; 的调用方式无论从程序阅读还是使用方法方面都是十分别扭的;而规定必须使用带花括号的 if 的调用方式有违常理的,因为宏函数应该适用于任何语法。    优缺点总结:
优点:简单粗暴。缺点:不能在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;能够不带 ; 直接调用。
3 do{...}while(0) 方式        INT_SWAP  宏使用   do{...}while(0)  封装后形态如下:
#define INT_SWAP(a,b)   \do{                     \    int tmp = a;        \    a = b;              \    b = tmp;            \}while(0)
    do{...}while(0)  表示只执行一遍   {}  内的语句,表象来说与  {}  的功能是一致的。不同的是, do{...}while(0)  可以提前退出函数宏、整合为一条语句与强制调用时必须使用  ;  。
    由于  do{...}while(0)  实际为 while 循环,因此可以使用关键字  break  提前结束循环。利用该特性,可以为函数宏添加参数检测。例如:
#define INT_SWAP(a,b)  \do{                 \    if (a < 0 || b < 0) \        break;   \    int tmp = a;     \    a = b;           \    b = tmp;         \}while(0)
    由于   do{...}while(0);  实际为一种语法,编译器会把   do{...}while(0);  认为为一条语句。因此, do{...}while(0)  方式的函数宏可以在无花括号且有分支的  if  语句中直接调用。    例如:
    if (1)       INT_SWAP(var_a, var_b);    else        printf("hello world!\n");     printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1
    return 0;}
    C 语言规定, do{...}while(0)  语法必须使用 ; 作为语句结尾。因此不可能存在以下语句的程序出现:
if (1)   INT_SWAP(var_a, var_b)else{    printf("hello world!\n"); }
    优缺点总结:
优点:支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;支持提前退出函数宏;强制调用时必须使用。
缺点:无返回值,不能作为表达式的右值使用。
4 ({ }) 方式         ({})  为 GNU C 扩展的语法,非 C 语言的原生语法。
     INT_SWAP  宏使用  ({})  封装后形态如下:
#define INT_SWAP(a,b)   \({                      \    int tmp = a;        \    a = b;              \    b = tmp;            \})
    与  do{...}while(0)  相同, ({})  支持在无花括号且有分支的  if  语句中直接调用。例如:
    return 0;}
    与  do{...}while(0)  不同的是, ({})  不能提前退出函数宏与支持返回值。 ({})  毕竟不是 while 循环,不能直接使用  break  退出函数宏是比较容易理解。那支持返回值是什么意思呢?
    答案是 C 语言规定  ({})  中的最后一条语句的结果为该双括号体的返回值。    例如:
int main(){    int a = ({        10;        1000;    });    printf("a = %d\n", a);    // a = 1000}
    因此, ({})  可以为函数宏提供返回值。    例如:
#define INT_SWAP(a,b)  \({                 \    int ret = 0;  \    if (a < 0 || b < 0) \    {     \        ret = -1;  \    }     \    else    \    {     \        int tmp = a;    \        a = b;          \        b = tmp;        \    }     \    ret;    \})
    if (INT_SWAP(var_a, var_b) != -1)        printf("swap success !!\n");     // swap success !!    else        printf("swap fail !!\n");     printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1
    return 0;}
    可见,此时的 INT_SWAP 宏已与函数十分接近。    优缺点总结:
优点:支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;有返回值,支持作为表达式的右值。缺点:不支持提前退出函数宏;非 C 的原生语法,编译器可能不支持。
5 总结        综上,在  {} 、 do{...}while(0)  和   ({})  这三种函数宏的封装方式之中,应尽可能不使用  {} ,考虑兼容性一般选择使用  do{...}while(0) ,当需要函数宏返回时可以考虑使用  ({})  或直接定义函数。
关键词: C语言     三种     封装
2023-02-28 14:04:07     打赏
