电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC32库函数20230417版及权威使用指南更新
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2023-04-11 14:36:06     打赏
11楼
串口中断模式与电脑收发测试如下:
相关函数如下:
串口1中断模式与电脑收发测试程序如下:
#include "config.h"
#include "STC32G_GPIO.h"
#include "STC32G_UART.h"
#include "STC32G_NVIC.h"
#include "STC32G_Delay.h"
#include "STC32G_Switch.h"
/************* 功能说明 **************
双串口全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回, 默认波特率:115200,N,8,1.
通过开启 UART.h 头文件里面的 UART1~UART4 定义,启动不同通道的串口通信。
用定时器做波特率发生器,建议使用1T模式(除非低波特率用12T),并选择可被波特率整除的时钟频率,以提高精度。
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可在"config.h"修改频率).
/************* 本地常量声明 **************/
/************* 本地变量声明 **************/
/************* 本地函数声明 **************/
/*************  外部函数和变量声明 *****************/
/******************* IO配置函数 *******************/
void GPIO_config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  //结构定义
GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;  //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp; //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
GPIO_Inilize(GPIO_P3,&GPIO_InitStructure); //初始化
/***************  串口初始化函数 *****************/
void UART_config(void)
COMx_InitDefine  COMx_InitStructure;     //结构定义
COMx_InitStructure.UART_Mode      = UART_8bit_BRTx; //模式, UART_ShiftRight,UART_8bit_BRTx,UART_9bit,UART_9bit_BRTx
COMx_InitStructure.UART_BRT_Use   = BRT_Timer1;   //选择波特率发生器, BRT_Timer1, BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = 115200ul;   //波特率, 一般 110 ~ 115200
COMx_InitStructure.UART_RxEnable  = ENABLE;    //接收允许,   ENABLE或DISABLE
COMx_InitStructure.BaudRateDouble = DISABLE;   //波特率加倍, ENABLE或DISABLE
UART_Configuration(UART1, &COMx_InitStructure);  //初始化串口1 UART1,UART2,UART3,UART4
NVIC_UART1_Init(ENABLE,Priority_1);  //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
UART1_SW(UART1_SW_P30_P31);  //UART1_SW_P30_P31,UART1_SW_P36_P37,UART1_SW_P16_P17,UART1_SW_P43_P44
void main(void)
u8 i;
WTST = 0;  //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
EAXSFR();  //扩展SFR(XFR)访问使能
CKCON = 0;      //提高访问XRAM速度
GPIO_config();
UART_config();
EA = 1;
PrintString1("STC32G UART1 Test Programme!\r\n"); //UART1发送一个字符串
while (1)
delay_ms(1);
if(COM1.RX_TimeOut > 0)  //超时计数
if(--COM1.RX_TimeOut == 0)
if(COM1.RX_Cnt > 0)
for(i=0; i<COM1.RX_Cnt; i++) TX1_write2buff(RX1_Buffer[i]); //收到的数据原样返回
COM1.RX_Cnt = 0;
编译如下:
下载串口程序,成功发送数据如下:
2023-04-12 16:16:19     打赏
12楼
多路ADC转换-串口输出结果测试如下:
相关函数:
程序如下:
#include "config.h"
#include "STC32G_ADC.h"
本程序演示16路ADC查询采样,通过串口1(P3.0,P3.1)发送给上位机,波特率115200,N,8,1。
需要在"STC32G_UART.h"里设置: #define PRINTF_SELECT  UART1
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (可以在配置文件"config.h"中修改).
P0_MODE_IN_HIZ(GPIO_Pin_LOW | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6); //P0.0~P0.6 设置为高阻输入
P1_MODE_IN_HIZ(GPIO_Pin_All);  //P1.0~P1.7 设置为高阻输入
P3_MODE_IO_PU(GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1); //P3.0,P3.1 设置为准双向口
/******************* AD配置函数 *******************/
void ADC_config(void)
ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;  //结构定义
ADC_InitStructure.ADC_SMPduty   = 31;  //ADC 模拟信号采样时间控制, 0~31(注意: SMPDUTY 一定不能设置小于 10)
ADC_InitStructure.ADC_CsSetup   = 0;  //ADC 通道选择时间控制 0(默认),1
ADC_InitStructure.ADC_CsHold    = 1;  //ADC 通道选择保持时间控制 0,1(默认),2,3
ADC_InitStructure.ADC_Speed     = ADC_SPEED_2X16T;  //设置 ADC 工作时钟频率 ADC_SPEED_2X1T~ADC_SPEED_2X16T
ADC_InitStructure.ADC_AdjResult = ADC_RIGHT_JUSTIFIED; //ADC结果调整, ADC_LEFT_JUSTIFIED,ADC_RIGHT_JUSTIFIED
ADC_Inilize(&ADC_InitStructure);  //初始化
ADC_PowerControl(ENABLE);      //ADC电源开关, ENABLE或DISABLE
NVIC_ADC_Init(DISABLE,Priority_0);  //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
COMx_InitStructure.UART_BRT_Use   = BRT_Timer1;   //选择波特率发生器, BRT_Timer1,BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = 115200ul;   //波特率,     110 ~ 115200
UART_Configuration(UART1, &COMx_InitStructure);  //初始化串口 UART1,UART2,UART3,UART4
void main(void)
u8 i;
u16 j;
GPIO_config();
UART_config();
ADC_config();
EA = 1;
printf("STC32G AD to UART Test Programme!\r\n"); //UART发送一个字符串
while (1)
for(i=0; i<16; i++)
delay_ms(200);
//Get_ADCResult(i);  //参数0~15,查询方式做一次ADC, 丢弃一次
j = Get_ADCResult(i); //参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果, == 4096 为错误
printf("AD%02d=%04d ",i,j);
if((i & 7) == 7) printf("\r\n");
printf("\r\n");
编译如下:
烧录到芯片后,下载软件上发送数据测试如下:
2023-04-13 16:52:25     打赏
13楼
测试EEPROM如下:
相关函数如下:
通过串口发送命令读写EEPROM测试程序如下:
#include        "config.h"
#include        "STC32G_EEPROM.h"
/*************        本程序功能说明        **************
通过串口2(P4.6 P4.7)对STC内部自带的EEPROM(FLASH)进行读写测试。
对FLASH做扇区擦除、写入、读出的操作,命令指定地址。
默认波特率:  115200,N,8,1.
串口命令设置: (命令字母不区分大小写)
    E 0x000040             --> 对0x000040地址扇区内容进行擦除.
    W 0x000040 1234567890  --> 对0x000040地址写入字符1234567890.
    R 0x000040 10          --> 对0x000040地址读出10个字节数据.
注意:下载时,下载界面"硬件选项"中设置用户EEPROM大小,
并确保串口命令中的地址在EEPROM设置的大小范围之内。
#define     Max_Length          100      //读写EEPROM缓冲长度
u8  tmp[Max_Length];        //EEPROM操作缓冲
        P4_MODE_IO_PU(GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);                //P4.6,P4.7 设置为准双向口
        COMx_InitStructure.UART_BRT_Use   = BRT_Timer2;                        //选择波特率发生器, BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
        UART_Configuration(UART2, &COMx_InitStructure);                //初始化串口 UART1,UART2,UART3,UART4
        NVIC_UART2_Init(ENABLE,Priority_1);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        UART2_SW(UART2_SW_P46_P47);                //UART2_SW_P10_P11,UART2_SW_P46_P47
u8        CheckData(u8 dat)
        if((dat >= '0') && (dat <= '9'))                return (dat-'0');
        if((dat >= 'A') && (dat <= 'F'))                return (dat-'A'+10);
        if((dat >= 'a') && (dat <= 'f'))                return (dat-'a'+10);
        return 0xff;
// 函数: u32 GetAddress(void)
// 描述: 计算各种输入方式的地址.
// 参数: 无.
// 返回: 32位EEPROM地址.
// 版本: V1.0, 2013-6-6
        u32 address;
        u8  i,j;
        address = 0;
        if((RX2_Buffer[2] == '0') && (RX2_Buffer[3] == 'X'))
                for(i=4; i<10; i++)
                        j = CheckData(RX2_Buffer
                        if(j >= 0x10)   return 0xffffffff;   //error
                        address = (address << 4) + j;
                return (address);
/**************** 获取要读出数据的字节数 ****************************/
u8 GetDataLength(void)
        u8  i;
        u8  length;
        length = 0;
        for(i=11; i<COM2.RX_Cnt; i++)
                if(CheckData(RX2_Buffer) >= 10)  break;
                length = length * 10 + CheckData(RX2_Buffer);
        return (length);
/********************* 主函数 *************************/
void main(void)
        u8  i,j;
        u32 addr;
        u8  status;
        GPIO_config();
        UART_config();
        EA = 1;
        PrintString2("STC32系列单片机EEPROM测试程序,串口命令设置如下:\r\n");    //UART2发送一个字符串
    delay_ms(5);    //等待串口数据发送完成
        PrintString2("E 0x000040             --> 对0x000040地址扇区进行擦除\xfd.\r\n");     //UART2发送一个字符串
        PrintString2("W 0x000040 1234567890  --> 对0x000040地址写入字符1234567890.\r\n");  //UART2发送一个字符串
        PrintString2("R 0x000040 10          --> 对0x000040地址读出10个字节内容.\r\n");    //UART2发送一个字符串
        while(1)
                delay_ms(1);    //每1毫秒执行一次主循环,也可以使用定时器计时
                if(COM2.RX_TimeOut > 0)                //判断超时计数器
                        if(--COM2.RX_TimeOut == 0)
        //                        printf("收到内容如下: ");
        //                        for(i=0; i<COM2.RX_Cnt; i++)    printf("%c", RX2_Buffer);    //把收到的数据原样返回,用于测试
        //                        printf("\r\n");
                                status = 0xff;  //状态给一个非0值
                                if((COM2.RX_Cnt >= 10) && (RX2_Buffer[1] == ' ')) //最短命令为10个字节
                                        for(i=0; i<10; i++)
                                                if((RX2_Buffer >= 'a') && (RX2_Buffer <= 'z'))    RX2_Buffer = RX2_Buffer - 'a' + 'A';  //小写转大写
                                        addr = GetAddress();
                                        if(addr < 0x00ffffff)    //限制地址范围
                                                if(RX2_Buffer[0] == 'E')    //判断指令类型是否为“E”擦除指令
                                                        EEPROM_SectorErase(addr);           //擦除扇区
                                                        PrintString2("已擦除\xfd扇区内容!\r\n");
                                                        status = 0; //命令正确
                                                else if((RX2_Buffer[0] == 'W') && (RX2_Buffer[10] == ' '))    //判断指令类型是否为“W”写入指令
                                                        j = COM2.RX_Cnt - 11;
                                                        if(j > Max_Length)  j = Max_Length; //越界检测
                                                        //EEPROM_SectorErase(addr);           //擦除扇区
                                                        EEPROM_write_n(addr,&RX2_Buffer[11],j);      //写N个字节
                                                        PrintString2("已写入");
                                                        if(j >= 100)    {TX2_write2buff((u8)(j/100+'0'));   j = j % 100;}
                                                        if(j >= 10)     {TX2_write2buff((u8)(j/10+'0'));    j = j % 10;}
                                                        TX2_write2buff((u8)(j%10+'0'));
                                                        PrintString2("字节!\r\n");
                                                        status = 0; //命令正确
                                                else if((RX2_Buffer[0] == 'R') && (RX2_Buffer[10] == ' '))   //PC请求返回N字节EEPROM数据
                                                        j = GetDataLength();
                                                        if(j > 0)
        PrintString2("读出");
        PrintString2("个字节内容如下:\r\n");
        EEPROM_read_n(addr,tmp,j);
        for(i=0; i<j; i++)  TX2_write2buff(tmp);
        TX2_write2buff(0x0d);
        TX2_write2buff(0x0a);
        status = 0; //命令正确
                                if(status != 0) PrintString2("命令错误!\r\n");
                                COM2.RX_Cnt = 0;
编译如下:
下载软件发送结果如下:
2023-04-14 00:56:26     打赏
14楼
2023-04-14 07:14:51     打赏
15楼
2023-04-14 17:05:36     打赏
16楼
测试比较器如下:
相关函数如下:
利用P3.7做比较器正极输入源,内部1.19V或P3.6口做负极输入源程序如下:
#include        "config.h"
#include        "STC32G_Compare.h"
/************************ 比较器配置 ****************************/
void        CMP_config(void)
        CMP_InitDefine CMP_InitStructure;                                                //结构定义
        CMP_InitStructure.CMP_EN = ENABLE;        //允许比较器                ENABLE,DISABLE
        CMP_InitStructure.CMP_P_Select     = CMP_P_P37;                //比较器输入正极选择, CMP_P_P37/CMP_P_P50/CMP_P_P51, CMP_P_ADC: 由ADC模拟输入端做正输入.
        CMP_InitStructure.CMP_N_Select     = CMP_N_GAP;                //比较器输入负极选择, CMP_N_GAP: 选择内部BandGap经过OP后的电压做负输入, CMP_N_P36: 选择P3.6做负输入.
        CMP_InitStructure.CMP_InvCMPO      = DISABLE;                        //比较器输出取反,         ENABLE,DISABLE
        CMP_InitStructure.CMP_100nsFilter  = ENABLE;                        //内部0.1us滤波,          ENABLE,DISABLE
        CMP_InitStructure.CMP_Outpt_En     = ENABLE;                        //允许比较结果输出,ENABLE,DISABLE
        CMP_InitStructure.CMP_OutDelayDuty = 16;                                        //比较结果变化延时周期数, 0~63
        CMP_Inilize(&CMP_InitStructure);                                //初始化比较器
        NVIC_CMP_Init(RISING_EDGE|FALLING_EDGE,Priority_0);        //中断使能, RISING_EDGE/FALLING_EDGE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
/************************ IO口配置 ****************************/
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;                                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_HighZ;                                //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_7;                                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
        GPIO_Inilize(GPIO_P4,&GPIO_InitStructure);        //初始化
/************************ 定时器配置 ****************************/
/******************** task A **************************/
void main(void)
        GPIO_config();
        CMP_config();
        EA = 1;
        while (1);
编译如下:
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
