电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC32G驱动OLED12864,SPI或I2C两种方式
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-06-07 17:19:46     打赏
STC32G12K128驱动OLED12864, SPI 或 I2C 两种方式
STC32G8K64    驱动OLED12864, SPI 或 I2C 两种方式
整个的演示功能如上所示,其中整个画面均做了缓存处理,可以局部点亮任意一个点,且不会覆盖掉原来的画面。
  1. void OLED_BuffClear(void);                                  //清屏
  2. void OLED_BuffShow(void);                                   //OLED刷新显示
  3. void OLED_BuffShowPoint(unsigned char x,unsigned char y);   //OLED显示一个点
  4. void OLED_BuffShowLine( u8 x1, u8 y1, u8 x2,u8 y2);         //OLED显示一条线
  5. void OLED_BuffShowRectangle(u8 x1, u8 y1, u8 x2, u8 y2);    //OLED显示一个矩形
  6. void OLED_BuffShowCircle(u8 x, u8 y, u8 r);                 //OLED显示一个圆形
  7. void OLED_BuffShowChar(u8 x,u8 y,char asc, u8 mode);        //OLED显示一个8*16字符
  8. void OLED_BuffShowGBK(u8 x,u8 y,char *gbk,u8 mode);         //OLED显示一个16*16汉字
  9. void OLED_BuffShowString(u8 x,u8 y,char *s,u8 mode);        //OLED显示一个16像素的汉字和字符
  10. void OLED_BuffShowNum(u8 x,u8 y,long num,u8 mode);          //OLED显示一个整形变量
  11. void OLED_BuffShowNum02F(u8 x,u8 y,float num,u8 mode);      //OLED显示一个两位小数变量
  12. void OLED_BuffShowChar32(u8  x,u8  y,u8 num, u8 mode) ;     //OLED显示一个16*32的字符
  13. void OLED_BuffShowBMP(u8 x0, u8 y0,u8 x1, u8 y1,u8 BMP[]);  //OLED显示一个图片
功能函数做了如上所示,可以轻松的实现画点,画线,画圆,写字符,写汉字,显示变量等操作。
延时程序用到的代码如下所示
  1. //-----------------------------------------显示图片-----------------------------------------
  2.     OLED_BuffClear();                                                       //清除全部缓存
  3.     OLED_BuffShowBMP(0,0,128,8,OLED12864_IMG);                              //显示LOGO图片
  4.     OLED_BuffShow();                                                        //将缓存写入显示屏显示
  5.     delay_ms(DELAY_TIME);                                                   //延时
  6. //-----------------------------------------显示字符-----------------------------------------
  7.     OLED_BuffClear();                                                       //清除全部缓存
  8.     OLED_BuffShowString(0,0,"HEELO ,WELCOME TO USE STC32&OLED12864!",0);      //显示数据
  9.     OLED_BuffShow();                                                        //将缓存写入显示屏显示
  10.     delay_ms(DELAY_TIME);                                                   //延时
  11.
  12. //-----------------------------------------显示汉字-----------------------------------------
  13.     OLED_BuffClear();                                                       //清除全部缓存
  14.     OLED_BuffShowString(0,0,"你好,欢迎使用STC 驱\xfd动OLED12864的历程",0);      //显示数据
  15.     OLED_BuffShow();                                                        //将缓存写入显示屏显示
  16.     delay_ms(DELAY_TIME);                                                   //延时
  17.
  18. //-----------------------------------------显示点-----------------------------------------
  19.     OLED_BuffClear();                                                       //清除全部缓存
  20.     OLED_BuffShowString(32,0,"画点测试");                                    //显示数据
  21.     OLED_BuffShow();                                                        //将缓存写入显示屏显示
  22.     for( i=0;i<64;i++ )                                                     //循环64次
  23.     {
  24.         OLED_BuffShowPoint(i*2,25);                                         //显示一个点
  25.         OLED_BuffShow();                                                    //刷新显示
  26.         delay_ms(50);                                                       //延时
  27.     }
  28.
  29. //-----------------------------------------显示线-----------------------------------------
  30.     OLED_BuffClear();                                                       //清除全部缓存
  31.     OLED_BuffShowString(32,0,"画线测试");                                    //显示数据
  32.     OLED_BuffShow();                                                        //将缓存写入显示屏显示
  33.     for( i=0;i<6;i++ )                                                      //循环6次
  34.     {
  35.         OLED_BuffShowLine(4,16+8*i,124,16+8*i);                             //显示横着6条线
  36.         OLED_BuffShow();                                                    //刷新显示
  37.         delay_ms(100);
  38.     }
  39.     for( i=0;i<16;i+=1 )                                                    //循环16次
  40.     {
  41.         OLED_BuffShowLine(8*i+4,16,8*i+4,56);                               //显示16条数线
  42.         OLED_BuffShow();                                                    //刷新显示
  43.         delay_ms(100);
  44.     }
  45. //-----------------------------------------显示圆-----------------------------------------
  46.     OLED_BuffClear();                                                       //清除全部缓存
  47.     OLED_BuffShowString(32,0,"画圆测试");                                    //显示数据
  48.     OLED_BuffShow();                                                        //将缓存写入显示屏显示
  49.     for( i=0;i<6;i++ )                                                      //循环6次
  50.     {
  51.        OLED_BuffShowCircle(64,40,5+i*3);                                    //画一个圆
  52.         OLED_BuffShow();                                                    //刷新显示
  53.         delay_ms(250);
  54.     }
  55. //-----------------------------------------显示32大字-----------------------------------------
  56.     OLED_BuffClear();                                                       //清除全部缓存
  57.     OLED_BuffShowString(32,0,"大字测试");                                    //显示数据
  58.     OLED_BuffShowChar32(24,3,1,0);                                          //显示数字1
  59.     OLED_BuffShowChar32(40,3,0,0);                                          //显示数字0
  60.     OLED_BuffShowChar32(56,3,10,0);                                         //显示:
  61.     OLED_BuffShowChar32(72,3,5,0);                                          //显示数字5
  62.     OLED_BuffShowChar32(88,3,5,0);                                          //显示数字5
  63.     OLED_BuffShow();                                                        //将缓存写入显示屏显示
  64.     delay_ms(DELAY_TIME);                                                   //延时
  65. //-----------------------------------------反显测试-----------------------------------------
  66.     OLED_BuffClear();                                                       //清除全部缓存
  67.     OLED_BuffShowString(32,0,"反显测试",0);                                  //显示数据
  68.     OLED_BuffShowString(16,2,"  这是正\xfd显  ",0);                          //显示数据
  69.     OLED_BuffShowString(16,4,"  这是反显  ",1);                              //显示数据
  70.     OLED_BuffShow();                                                        //将缓存写入显示屏显示
  71.     delay_ms(DELAY_TIME);
  72. //-----------------------------------------变量显示-----------------------------------------
  73.     OLED_BuffClear();                                                       //清除全部缓存
  74.     OLED_BuffShowString(32,0,"变量显示",0);                                  //显示数据
  75.     OLED_BuffShowNum(0,2,-25169,0) ;                                        //显示数据
  76.     OLED_BuffShowNum02F(0,4,3.14159,0);                                     //显示数据
  77.     OLED_BuffShowNum02F(0,6,dat,1);                                         //显示数据
  78.     OLED_BuffShow();                                                        //将缓存写入显示屏显示
  79.     delay_ms(DELAY_TIME);
全部通过函数操作,使用非常的便捷
当然这里需要注意使用汉字的时候一定要建立字库才能使用该汉字,这里字库取模直接这样设置,然后生成的字模直接复制到字库里就可以使用了。
附件包含了
1.STC32G(屠龙刀)通过SPI驱动OLED12864代码
2.STC32G(屠龙刀)通过IIC驱动OLED12864代码
3.字库取模软件
感兴趣的自行下载。
STC32G驱动OLED(SPI IIC).rar
关键词: STC32G驱动OLED12864     SPI或I2C
2023-06-08 01:30:37     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-06-08 01:34:53     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-06-08 06:46:42     打赏
感谢楼主的分享
共4条 1/1 1 跳转至页
