电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】STM32Cube扩展包开发指南----from三叶
2023-10-19 21:42:50     打赏
介绍
STMCube™是意法半导体的一项原始计划,旨在通过以下方式使开发人员的生活更轻松。减少开发工作量,时间和成本。 STM32Cube涵盖了整个STM32产品组合。 STM32Cube包括:
  • STM32CubeMX,一种图形软件配置工具,允许生成 使用图形向导的C初始化代码。
  • 每个STM32微控制器都提供全面的STM32Cube MCU软件包 系列(例如STM32F4系列的STM32CubeF4),具有:
  • STM32Cube HAL,一种STM32抽象层嵌入式软件,可确保 最大化STM32产品组合的可移植性。 HAL适用于所有外围设备
  • 底层API(LL)提供了快速轻量的面向专家的层,该层是 比HAL更接近硬件。 LL API仅适用于一组外设。
  • 一套一致的中间件组件,例如RTOS,USB,TCP / IP和 图形
  • 所有嵌入式软件实用程序,随附全套示例
此外,STM32Cube扩展软件包包含嵌入式软件组件,这些组件补充了STM32Cube MCU软件包的功能,或者使能够在各种应用领域中使用大量ST器件以及最合适的STM32微控制器,或者同时使用这两者。 本文档介绍了STM32Cube扩展软件包开发的兼容性要求,该兼容性要求确保与STM32Cube MCU软件包和工具的正确匹配,以及STM32Cube生态系统内的总体一致性,从而能够基于经过验证的软件元素快速进行应用程序开发。 本文档的读者必须熟悉STM32Cube架构,HAL和LL API以及编程模型。完整的文档集可从st.com上的STM32Cube MCU软件包页面获得。
1. 总体信息
STM32Cube MCU软件包和STM32Cube扩展软件包在基于Arm®Cortex®-M处理器的STM32 32位微控制器上运行。
2. 参考和首字母缩写词
st.com上的以下文档同时用于STM32Cube扩展包的开发: 1. STM32Cube扩展包(UM2312)的开发清单 表1列出了与更好地理解本文档有关的首字母缩写词的定义。
3. STM32Cube MCU软件包和STM32Cube扩展软件包
STM32Cube解决方案由工具部分STM32CubeMX和STM32Cube MCU软件包组成,后者提供了受益于STM32微控制器功能的软件模块。 除了STM32CubeMX和STM32Cube MCU软件包之外,STM32Cube扩展软件包还通过补充插件丰富了整个STM32Cube生态系统。
3.1 STM32Cube MCU软件包
STM32Cube MCU软件包(例如STM32F4系列中用于微控制器的STM32CubeF4)提供了使用STM32微控制器硬件功能所需的所有必要软件模块。 STM32Cube MCU软件包主要包含:
  • STM32外设驱动程序
– HAL(硬件抽象层) – LL(低级API)
  • 涵盖STM32外设的中间件
– RTOS,TCP / IP,TLS / SSL,USB,图形,文件系统,JPEG等
  • STM32开发板的外部组件驱动程序(BSP)
–评估板 –发现套件 –核心板
  • 丰富的示例集旨在展示STM32硬件以及相关的嵌入式软件功能和用法
STM32Cube嵌入式软件以Mix Liberty + OSS +第三方V1混合许可模式分发,如st.com所述。
图2展示了STMicroelectronics分发,维护和支持的STM32Cube MCU软件包的顶层结构。
3.2 STM32Cube扩展软件包
STM32Cube扩展软件包包含用于补充STM32Cube MCU软件包功能的附加软件组件,用于:
  • ·新的中间件堆栈
  • ·新的硬件和电路板支持(BSP)
  • ·新实例
  • ·上面的几个项目扩展包分为两类:一些STM32Cube扩展包由意法半导体开发,维护和支持,而另一些则由不属于意法半导体的第三方开发,维护和分发。
4. 包装要求
STM32Cube MCU软件包是任何STM32Cube扩展软件包的基础。 因此,应始终组织文件夹和文件结构,而不修改原始文件夹结构,如第9页上的图3所示。 STM32Cube扩展包开发清单文件[1]中提供了STM32Cube扩展包内容的详细要求。
4.1 使用STM32CubeMX开发示例
在STM32Cube扩展包中,应使用STM32CubeMX工具开发示例。此要求意味着开发满足以下规则:
  • ·STM32CubeMX工具应用于配置STM32器件和开发板,并生成相应的初始化代码
  • ·在生成的 .h和 .c源文件中,用户应在/ * USER CODE BEGIN * /和/ * USER CODE END * /标记所限制的部分内添加应用代码
  • ·关联的*。 ioc文件应在示例根目录下可用
  • 如果使用其他STM32CubeMX项目设置,则。 extSettings文件应与保持同一级别。 ioc文件的位置和命名约定。 ioc在图3中进行了描述。
4.2 STM32Cube MCU软件包驱动程序和中间件的扩展
在某些特定情况下,可能会需要STM32Cube扩展软件包的开发人员更新STM32Cube MCU软件包中提供的本机驱动程序(HAL / LL,CMSIS和BSP)或中间件(例如,用于扩展已实现的功能,在正式ST版本之前及早修复错误或其他)。 在这种情况下,用户应按以下步骤进行: 1. 在ApplicationN Name存储库下,创建一个文件夹\ Extension,将要修补的文件复制到该文件夹中。 此复制操作必须遵守文件夹层次结构。如果保留默认文件夹层次结构会导致长路径问题,则无论如何都可以减少子文件夹的数量。 2. 通过附加_patch后缀来重命名要修补的文件。 3. 在项目中使用修补的文件而不是原始文件。
图4提供了一个示例,其中以红色概述的文件是自定义的,以实现USB设备音频流应用程序所需的特定功能,而STM32Cube MCU软件包本身不支持这些功能。
5. 新的中间件集成5.1 要求
中间件组件是位于STM32硬件和用户应用程序之间的固件层。基本上,任何新的中间件组件都必须符合以下要求:
  • ·必须实现模块化体系结构,将复杂性分解为更简单的块或文件。
  • ·必须独立于硬件(设备和板)。
  • ·与硬件驱动程序和其他中间件堆栈的连接应通过接口文件进行。
  • ·接口文件应作为模板提供在中间件文件夹中,以供用户自定义。
5.2 组织
中间件组件通常由以下组成:
  • ·模块:模块是通用功能子层,可以单独添加或删除。例如,TCP / IP堆栈由TCP / IP核心以及DHCP,HTTP和FTP组件组成。每个组件都被视为一个模块。可以通过启用或禁用它的配置文件中的特定定义/宏来添加或删除它。
  • ·核心:这是组件的内核;它管理主库状态机,并管理各个模块之间的数据流。
  • ·接口层:接口层通常用于将中间件核心组件与较低的层(例如HAL,LL和BSP驱动程序)链接。
根据中间件组件的不同,接口层可以属于以下类别之一:
  • ·与CPU的接口仅取决于所用的STM32内核
  • ·与HAL,LL和BSP驱动程序的接口
与CPU的接口仅取决于所使用的STM32内核:在这种情况下,接口文件应位于Middlewares目录中,并由使用同一内核的所有应用程序使用。 FreeRTOS可以作为示例,因为它为每个ARM Core(例如Cortex @ -M3,Cortex @ -M4或其他)和每个编译器提供了移植文件,因为需要一些汇编代码来处理上下文切换和寄存器。保存和还原机制。 接口文件在中间件结构中的位置如图6所示。
与HAL,LL和BSP驱动程序的接口:在某些中间件组件中,该接口是一组空的或几乎空的功能,用户需要填充这些功能才能将其与HAL和LL层链接。通常,接口文件与中间件组件一起作为模板文件提供。必须在应用程序层中复制和自定义它们。
接口文件在中间件结构中的位置如图7所示。
每个子文件夹必须包含一个Inc文件夹和一个\ Src文件夹,分别位于头文件(“ .h)和源文件(” .c)的位置。
如果中间件组件很简单;子文件夹\ Core,Modules和\ Porting可以删除;然后,仅应在中间件组件根级别提供Inc和\ Src子文件夹。
5.3 以对象格式交付
当中间件库以二进制或对象格式交付时,它必须符合一组最低要求:
  • ·应提供头文件以将库接口API导出到最终应用程序
  • ·应提供发行说明
  • ·所有支持的编译器均应以对象格式提供库。如果库对象是编译器相关的,则必须在对象文件名中明确指出支持的编译器。
例如,LibraryNameV_CMx_C_O.a是一个库对象文件名,其中: - V:模块版本(例如,对于V0.1版本,V = 01) - x:CMx核心类(CM0,CM3,CM4,CM7,CM23,CM33) - C:编译器(IARTM,Keil?,GCC) - O:指定编译器优化 - < empty >:高尺寸优化 - Ot:高速优化 - Ontsc:无大小限制的高速优化 - Ob:高平衡优化
6. 软件质量要求
在STM32Cube扩展包(与STM32Cube MCU包相关的附加组件)中开发的BSP驱动程序,中间件和项目必须满足以下最低要求:
  • ·确保在Windows和Linux平台上使用所有受支持的编译器(EWARM,MDK-ARM和SW4STM32)进行编译,而不会出现错误或警告
(仅当扩展组件的开发者不拥有的SW组件上存在警告时,才接受警告)。
  • ·执行功能测试时不会遗留任何已知的错误(如果在组件发行说明中有记录,则可接受次要错误),并提供证据报告。
BSP驱动程序和中间件必须符合以下附加要求:
  • ·符合MISRAC®标准和静态代码分析,并提供证据报告
  • ·MISRAC®不合规规则偏差应合理。
来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
