电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】理解时钟系统--from三叶
【转载】理解时钟系统--from三叶
2023-10-21 00:00:55     打赏
前言
时钟系统是MCU必不可少的一部分。本文将针对以下问题展开讨论:
  • 什么是时钟?
  • 如何理解stm32时钟结构?
  • 为什么MCU会有多个时钟源?
  • stm32如何配置时钟?
当然,由于本人学识不足,且时钟略复杂,所以这里只能说是对时钟有一个感性的初步理解,如有错误,还望不吝指正。
目录
  • 一、时钟简介
  • 二、stm32时钟树
  • 三、关于时钟的一些思考
  • 四、时钟配置分析
  • 五、总结
一、时钟简介
首先我们得搞清楚几个概念:
  • 时钟:单片机的心脏,所有外设的运作都需要时钟供能。
  • 时钟周期:又称为振荡周期,可以简单理解为传输一个 0 or 1 所需要的时间。
  • 指令周期:执行一条指令(如:MOV A,#34H)所需的时间。对于不同类型的指令,指令周期长度可能会不同。
  • 机器周期:执行一个动作的时间周期。如:执行一个指令需要 “取指令并驿码”、"执行操作数"两个动作。
以上三个周期的关系图如下:
(其中蓝色部分包括了四个机器周期)
而因为时钟信号也是电信号的一种,所以它还兼具了供能的作用,且因电平变化的时间间隔一定,我们甚至可以用时钟来计时。
(PS:经老师纠正,时钟“供能”的说法是错的,时钟并不起供能作用。不过个人认为,从初学者角度来看,这样感性理解问题也不大,只要记得这种说法是不对的即可。)
二、stm32时钟树
有了以上的感观认识后,我们先来看看stm32f10x的时钟树:
2.1、stm32f10x时钟源
上图蓝色部分标出了stm32的5个时钟源,分别是:
  • HSI:高速内部时钟(High speed internal),由内部RC振荡器产生,频率为8MHz。
  • HSE:高速外部时钟(High speed external),可外接4-16MHz的晶振作为时钟源。
  • LSE:低速外部时钟,外接32.768kHz时钟源。
  • LSI:低速内部时钟,由内部RC振荡器产生,频率为32kHz。
  • PLL:锁相环倍频输出。可以做到输入时钟的2-16倍的倍频输出。
这里把PLL也列为时钟源是参考了诸如野火资料的说法,个人觉得实际的时钟源只能算4个,因为PLL本身只起倍频作用,本身并不能产生时钟频率。当然,这些都是人为定义的东西,不影响使用和对该知识点的理解。
(PS:RC振荡器产生的时钟精度相对较低。)
2.2、系统时钟
知道有哪些时钟源后,我们可以发现时钟树是我们熟悉的AHB、APB1、APB2总线。
时钟源与这些外设之间都通过红色部分的系统时钟SYSCLK连接在一起,由此观之这个系统时钟SYSCLK很重要!!!
既然它辣么重要,我们就先对它分析一波啦!
可以看到,系统时钟有三个输入源:
  • HSI:8MHz
  • PLLCLK:8-128MHz(因为外接晶振一般为8MHz)
  • HSE:4-16MHz
而SYSCLK可以接受的最大频率是72MHz,这也是后面所有外设可以正常运作的频率。
可以看到,想要达到这个数字,只能通过PLL倍频得到(不止得到,你甚至可以用它超频)。
对了,SYSCLK选择还连着个叫CSS的东西,查下数据手册,得到以下描述:
可以看到,这东西简单来说就是个报警器。。。帮你检测HSE有没有出问题,有的话就先切到内部时钟源,然后给出相关提示信息。
分析到这里,我们对stm32的时钟树就可以有个相对清晰的认知了。
下面补充一下没有提到的点(主要是我没想到其他相对较散的知识点怎么用逻辑串起来):
  • 低速内外部时钟应用
  • MCO时钟输出:用于示波器观察时钟信号,调试所用。
三、关于时钟的一些思考3.1、时钟频率
从2.1和2.2的讨论中,我们可以发现,系统时钟正常工作的时钟频率是72MHz。但实际输入的系统时钟频率最高到可以到128MHz,最低8MHz,这意味着我们可以不遵循数据手册的规定,做点"违规操作"。
“违规操作”会怎样?由于目前只会点灯,而且LED这哥们对时钟没啥要求。。。基本上改变频率也就是亮灭快慢不同的事,看不出啥,于是我又去现查了下资料:(本菜鸡最近在补数电了 TAT )
时钟频率是个什么概念??297 赞同 · 42 评论回答
从这个回答中,我们大概可出一下结论:
  • 频率低了,不能满足设备的频率要求的话,可能无法启动设备。
  • 频率高了,系统稳定性会受影响。具体表现是进行通信的时候,外设可能无法接受到准确的信号。
3.2、多个时钟源
刚了解时钟树的时候,我第一反应是——为什么有那么多时钟源?
既然外设都是受系统时钟管理,那么只用一个时钟不是就够了嘛?
基于以上问题,翻阅学习了相关资料,得出了两个最显而易见的结论:
  • 多个时钟可以在单个时钟源发生故障时,起到救急的作用。
  • 一个外设有多个时钟源,可以根据需要选择相应频率的时钟源。
四、时钟配置分析
stm32的时钟树理解后,就是时钟配置问题了。
实际上,当我们创建工程导入启动文件的时候,在main函数开始调用前,启动文件就已经调用了SystemInit函数对系统时钟进行初始化了。
那为什么还需要做配置分析?直接拿来用不就好了嘛?
我们且不论其它芯片如何,单就看stm32的固件库给我们提供的库函数(下图为system_stm32f10x.c的截图):
人家ST官方只提供了24MHz,36MHz,48MHz,56MHz,72MHz五种频率的系统时钟设置。
如果项目对时钟有这5种频率外的需求还是得自己动手。基于以上原因,对时钟配置的分析就是刚需了。
那么,先让我们对着时钟树的图再梳理一遍系统时钟的来龙去脉。
输入源:
  • HSI直接输出,频率只有8MHz。
  • HSE直接输出,范围4-16MHz,一般为8MHz。
  • PLL:锁相环倍频输出,倍频范围是2-16倍。且PLL自身有两个输入源:
    • HSI 二分频输出至PLL,这种方式的系统时钟最高可至64MHz。
    • HSE直接输出至PLL。
输出源:
  • 直接输出。
  • 输出至AHB总线,经预分频器可做 1~512 分频。
  • AHB总线预分频后,经低速外设总线APB1和高速总线APB2。
因为考虑到功耗的问题,外设只有用到的时候才会开启时钟,所以SYSCLK只需要初始化总线时钟即可。
基于这个原因,对于系统时钟配置的流程大概可以总结为以下步骤:
  1. 选择并开启时钟源(使用PLL作为系统时钟源还需要选择倍频)。
  2. 选择APB1、APB2的预分频。
  3. 选择AHB预分频。
为什么不是照着图从左到右的顺序配置?
答:如果AHB先开启,而APB1、APB2未设置的话会出现紊乱。(看完源码后推测的)
下面以库函数 SetSysClockTo72()为示例,搭配数据手册学习配置过程,先把源码贴上:
static void SetSysClockTo72(void){
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
  else
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;#ifdef STM32F10X_CL    /* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/
    /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
    /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */
    RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
                              RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
    RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
                             RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
    /* Enable PLL2 */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
    /* Wait till PLL2 is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
    /* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL);
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 |
                            RCC_CFGR_PLLMULL9); #else
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
                                        RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);#endif /* STM32F10X_CL */
    /* Enable PLL */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    /* Wait till PLL is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
  else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
第一眼看上去很长,寄存器也很多,但是米有关系。先把出现的寄存器记下来:
  • RCC->CR
  • RCC->CFGR
  • RCC->CFGR2
  • FLASH->ACR
然后干嘛?当然是去查查手册这些寄存器是干嘛用的呀!由于还是小萌新阶段,只需要了解上面每个寄存器大概的作用结合源码学习即可,手册暂时不必深究。
结合以上认识,下面我们来一段一段分析源码:
1、开始HSE时钟
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);//HSEON -> HSE_ON
2、等待HSE就绪
如果在一定时间内等不到就退出作异常处理。
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;//HSERDY -> HSE_Ready    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));/** HSE如果就绪,HSEStatus = 1 **//** 如果HSE_Ready = RESET,即:HSE没有准备就绪 **/
  else
3、HSE状态正常就继续,异常就立刻处理
状态异常的话,经条件语句跳转到下图的模块处理异常。
3.1、HSE状态正常情况分析3.1.1、等待机器取指令
3.1.2、设置AHB、AP1、AP2的预分频因子
    /* HCLK = SYSCLK */
    /* PCLK2 = HCLK */
    /* PCLK1 = HCLK */
3.1.3、选择PLL的时钟源
源码里这段其实还有二三十行代码,不过那是互联型芯片的配置代码,这里f103是基础型,所以先暂时略过不看。
                                        RCC_CFGR_PLLMULL));
    /*      HSE 与上 PLLMULL9 做到 72MHz的系统时钟输出     */
3.1.4、开启PLL时钟并等待就绪
/* Enable PLL */
3.1.5、选择PLL作为系统时钟源
以上。
五、总结5.1、配置时钟的流程
  • 开启时钟并等待就绪
  • 若时钟开启异常就退出(可做相关异常处理)
  • 开启正常,先配置相关总线的预分频因子
  • 最后选择系统时钟,让外设得到能源供应
5.2、学习一款MCU的时钟流程
  • 看时钟树——分析时钟源的来龙去脉
  • 查数据手册,找到以下问题的答案:
    • 时钟源怎么开启?
    • 相关外设的时钟怎么控制?
    • 系统时钟源怎么选择?
参考资料
  • 时钟频率是个什么概念?? - 虞己某的回答 - 知乎
  • 【心得篇】指令周期、机器周期和时钟周期
  • 初涉STM32之浅谈时钟使能问题 --- 理解
  • 一篇文章,彻底搞懂单片机时钟架构!
  • STM32时钟树分析
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
