电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » AGC-Meteorwave高速PCB覆铜板材料系列简介
2023-11-09 16:40:44     打赏
AGC-Meteorwave 系列极低至超低损耗系列芯板和半固化片 Meteorwave系列材料具有卓越电气性能和极高可靠性,适用于下一代核心路由器、高速交换机、超级计算机以及低损耗、高可靠性和高数据传输速率的应用场景。Meteorwave产品专注于无铅、高多层PCB应用需求,具有良好的耐CAF性能和较低的Z轴膨胀系数。
主要特点
卓越的电气性能
- 低 Dk
- 极低损耗和超低损耗
- 在不同环境条件和频率下电性能测试表现稳定
无铅兼容性
- 可经受多次无铅回流@峰温 260℃ 良好的耐CAF性能
- 高温回流后依然保持良好耐 CAF 性能的材料
热性能和机械性能
- 极低的 Z 轴膨胀系数,高可靠性
- 良好的抗剥离强度性能
- 卓越 IST 表现
- 符合美国宇航局挥发物规范 高Tg FR-4加工条件
- 类同其它高 Tg 材料的加工方式
- 在 177℃固化 30 分钟+216℃固化 60 分钟,高压 390PSI材料
结构选择多样性
- 丰富的结构选择空间,铜箔厚度、玻璃布类型,包括 HTE 铜箔、RTF 铜箔和 HVLP铜箔
- 可提供满足电容层应用的 2mil 芯板 - Meteorwave 系列材料均符合 UL94V-0 和 130℃MOT
- 符合 IPC-4101/102 规范
- AGC Nelco 的所有电路板材料均符合 RoHS 标准
应用
 25-100 GHz 基础设施  云储存  核心路由器  高速交换机  服务器  超级计算机  射频/微波应用  5G
关键词: AGC-Meteorwave     高速pcb覆铜板材料
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
