电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » [学习笔记]数据压缩算法之LZ77
共8条 1/1 1 跳转至
[学习笔记]数据压缩算法之LZ77
2024-02-18 15:43:23   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
[学习笔记]数据压缩算法之LZ77
一、LZ77算法介绍
LZ77,全称为Lempel-Ziv 77,是由Abraham Lempel和Jacob  Ziv于1977年提出的一种无损数据压缩算法。该算法基于字典编码的思想,通过查找和替换数据中的重复子串来实现压缩。LZ77算法以其高效和实用的特点,在数据压缩领域产生了深远的影响,并为后续的压缩算法如zlib、DEFLATE等提供了重要的基础。
二、LZ77算法的基本原理
LZ77算法的基本思想是利用之前已经出现过的数据来预测当前数据,从而实现压缩。它使用一个滑动窗口作为字典,窗口内保存了最近出现过的数据。当处理新数据时,LZ77算法会在窗口中查找与新数据最匹配的子串,并用一个指向该子串的指针和子串的长度来代替原始数据。由于指针和长度通常比原始数据短,因此可以实现压缩。
三、LZ77算法的实现步骤
  1. 初始化一个滑动窗口,用于保存最近出现过的数据。
  2. 从待压缩数据的第一个字节开始,逐个处理每个字节。
  3. 在滑动窗口中查找与当前字节开始的子串最匹配的之前出现过的子串。
  4. 如果找到了匹配的子串,则输出一个指向该子串的指针(通常包括匹配子串的起始位置和长度)以及匹配后剩余的部分。
  5. 如果没有找到匹配的子串,则直接输出当前字节。
  6. 更新滑动窗口,将当前处理过的数据滑出窗口,并将新的数据加入窗口。
  7. 重复步骤2-6,直到处理完待压缩数据的所有字节。
四、LZ77算法的特点
  1. 无损压缩:LZ77算法是一种无损压缩算法,压缩过程中不会丢失原始数据的任何信息。
  2. 高效性:通过利用之前出现过的数据来预测当前数据,LZ77算法可以实现较高的压缩率。
  3. 适应性:LZ77算法可以根据数据的特性自动调整压缩策略,因此对不同类型的数据都具有良好的适应性。
五、LZ77算法的应用场景
LZ77算法广泛应用于各种数据压缩领域,如文件压缩、网络传输和数据库存储等。许多著名的压缩算法如zlib、DEFLATE等都采用了LZ77算法或其变种作为核心压缩技术。此外,LZ77算法还与其他压缩技术(如哈夫曼编码)结合使用,以实现更高的压缩效率和更好的压缩效果。
五、总结
LZ77算法作为一种经典的无损数据压缩算法,以其高效、实用和适应性强的特点在数据压缩领域占据了重要地位。这么牛逼的算法,我也只能先总结出来,再慢慢的消化了!有问题先别问!我解决不了!因为我也是刚开始学习~~
关键词: 压缩     算法     LZ77
2024-02-20 00:34:47     打赏
2024-02-20 08:26:39     打赏
2024-02-23 08:56:54     打赏
谢谢分享。学习了。
2024-02-23 09:41:25     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-02-23 16:07:48     打赏
谢谢分享,学习一下。
2024-02-27 09:11:31     打赏
7楼
学习一下,谢谢分享!
2024-03-05 06:13:21     打赏
8楼
共8条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
