电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】pcb布线注意事项----from三叶
2024-04-21 20:57:29     打赏
  根据 50 欧姆阻抗线宽进行布线,尽量从焊盘中心出线,线成直 线,尽量走在表层。在需要拐弯的地方做成 45 度角或圆弧走线,推 荐在电容或电阻两边进行拐弯。如果遇到器件走线匹配要求的,请严 格按照 datasheet 上面的参考值长度走线。比如,一个放大管与电容 之间的走线长度(或电感之间的走线长度)要求等等。
  在进行 PCB 设计时,为了使高频电路板的设计更合理,抗干扰性能更 好,应从以下几方面考虑(通用做法):
  (1) 合理选择层数 在 PCB 设计中对高频电路板布线时,利用中间内层平面作为电源和 地线层,可以起到屏蔽的作用,有效降低寄生电感、缩****号线长度、 降低信号间的交叉干扰。
  (2) 走线方式 走线必须按照 45°角拐弯或圆弧拐弯,这样可以减小高频信 号的发射和相互之间的耦合。
  (3) 走线长度 走线长度越短越好,两根线并行距离越短越好。
  (4) 过孔数量 过孔数量越少越好。
  (5) 层间布线方向 层间布线方向应该取垂直方向,就是顶层为水平方向,底层为 垂直方向,这样可以减小信号间的干扰。
  (6) 敷铜 增加接地的敷铜可以减小信号间的干扰。
  (7) 包地 对重要的信号线进行包地处理,可以显著提高该信号的抗干扰 能力,当然还可以对干扰源进行包地处理,使其不能干扰其他 信号。
  (8) 信号线 信号走线不能环路,需要按照菊花链方式布线。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
