电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 输入共模电感的选型
共3条 1/1 1 跳转至页
输入共模电感的选型
2024-04-25 20:19:34     打赏
理论知识:
共模电感的选型是一个涉及多个因素的过程,确保选择的电感能够有效地去除噪音和干扰信号,同时满足电路系统的性能要求。以下是一些关键的选型步骤和考虑因素:
  1. 确认电路板预留的空间大小:确定电路板预留给共模电感的位置以及空间大小,从而确定需求的共模电感的封装尺寸。
  2. 确认产品对电感的性能要求:不同的产品对电感的性能要求不同,可能涉及大电流、大感值等特性。根据产品对电感的需求,来匹配对应性能的共模电感。
  3. 选择适当的电感值:电感值的选择应使其在工作频率下能够提供足够的阻抗,以抑制共模信号。较大的电感值通常能提供更好的抑制效果。
  4. 考虑电流容量:选择电流饱和大于应用中的最大电流的共模电感,以确保在实际使用中不会产生性能问题。
  5. 注意直流电阻:直流电阻的大小对于电感的工作效率和能量损耗有影响。低直流电阻的共模电感通常更受欢迎。
  6. 考虑工作频率范围:确保所选的共模电感在所需的工作频率范围内表现良好。
  7. 考虑等效串联电阻(ESR):对于高频应用,共模电感的ESR尤为重要。低ESR的共模电感可以减小能量损耗,提高电路的效率。
  8. 考察温度特性:选择具有良好温度特性的共模电感,以确保在不同温度环境下都能稳定工作。
  9. 考虑抗干扰能力:根据电路所处环境,选择具有良好抗干扰能力的共模电感,以提高系统的可靠性和稳定性。
  10. 测试环节不可或缺:在初步确定共模电感方案后,务必进行相应的测试,以验证其在实际应用中的性能表现。
示意图:
材质特点:
特性参数:
共模电感作为电源设备中的关键元件,在电路中发挥着滤除共模电磁干扰和抑制电磁辐射的重要作用。以下是对其工作原理及材料中锰锌铁氧体和镍锌铁氧体特性的进一步解释:
工作原理:
共模电感的设计原理基于电磁感应定律和磁场抵消效应。当工作电流通过两个绕向相反的线圈时,由于电流方向相反,产生的磁场方向也相反,这两个磁场相互抵消,使得工作电流主要受到线圈电阻和漏电感的阻尼。漏电感在正常工作频率下相对较小,因此可以忽略不计。当外界干扰信号流入线圈时,由于干扰信号往往以共模形式存在,即同时出现在两个线圈上,而线圈对共模信号的阻抗较大,因此能产生很强的阻尼效果,有效地衰减干扰信号,从而保护电路免受干扰。
锰锌铁氧体特性:
锰锌铁氧体是一种高磁导率的材料,具有出色的磁通密度。它的初始磁导率可以达到5000、7000、10000、12000和15000等较高的数值,这使得它在低频(如1MHz以下)时表现出低损耗的特性。高磁导率意味着它在受到外界磁场作用时能产生较大的感应磁场,有助于更好地抵消干扰信号。此外,锰锌铁氧体还具有较高的磁通密度,即单位体积内能存储更多的磁能,这也是其优良性能的重要体现。
镍锌铁氧体特性:
与锰锌铁氧体不同,镍锌铁氧体具有极高的电阻率和相对较低的磁导率(通常低于1000)。尽管其磁导率较低,但在高频(如1MHz以上)时,镍锌铁氧体却展现出低损耗的特性。这种材料的高电阻率意味着它能有效地抑制电流通过,减少能量损耗。在高频应用中,镍锌铁氧体的这些特性使其成为共模电感中不可或缺的材料。
共模对比:
image.png实际使用电路情况:
等效模型:
共模电感在多个领域有广泛的应用,包括但不限于通信、电子、工业、测量和控制、医疗设备以及电力系统等。在通信领域,它常用于收音机、电视机、雷达、无线电等通信设备中,用于调谐、选择性放大、滤波等功能。在电子领域,它则用于电源、稳压、变频、变压、反馈控制等电子电路中。
共模电感在电路设计中发挥着关键作用,能够有效地抑制共模噪声,提高电路的稳定性和可靠性。通过合理的选型和设计,共模电感能够满足不同应用场景的需求,为各种电子设备提供优质的电磁兼容性能。
关键词: 每周了解几个硬件知识
2024-04-26 06:10:25     打赏
谢谢楼主分享的干货~!
2024-04-26 08:09:12     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
