电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 源码系列:基于FPGA的数模转换(DA)设计
共7条 1/1 1 跳转至页
2024-05-14 15:13:54     打赏
  今天给大侠带来基于FPGA的数模转换(DA)设计,附源码,获取源码,请在“FPGA技术江湖”公众号内回复“ 数模转换设计源码”,可获取源码文件。话不多说,上货。
设计背景
             数模转换器(Digital to Analog Converter)即DAC,是数字世界和模拟世界之间的桥梁。人类生活在模拟世界中,虽然数字器件及设备的比重日益增强,但是DAC的发展仍是必不可少的。从航空航天、国防军事到民用通信、多媒体、数字信号处理等都涉及到DAC应用。DAC基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。它是一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以参考电压为基准的模拟量的转换器。
设计原理
       本设计采用串行数/模转换芯片TLC5620,TLC5620是一个拥有四路输出的数/模转换器,时钟频率最大可达到1MHz。TLC5620芯片接口如下:
该芯片主要有以下特点:四通道8位电压输出DA转换器、5V单电源供电、串行接口、高阻抗基准输入、可编程1或2输出范围、同时更新设备、内部上电复位、低功耗、半缓冲输出。该芯片主要应用于:可编程电源、数字控制放大器/误差器、移动通信、自动测试设备、研发过程检测和控制和信号合成等。
芯片接口功能表如下:
转换公式:V = REF*(CODE/256)* (1+RNG)
V:实际电压;REF:基准电压;CODE:输入8位数据;RNG:范围。
TLC5620的接口时序如下列图所示:
如图1所示:当LOAD为高电平时,数据在CLK的下降沿被锁存至DATA,只要所有数据被锁存,则将LOAD拉低,将数据从串行输入寄存器传送到所选择的DAC。如图2所示:串行编程期间LDAC为高电平,数据在LOAD为低电平时进行锁存,当LDAC变为低电平时传送至DAC输出。如图3、4所示:输入数据最高位(MSB)在前,数据传输使用两个8个时钟周期。
在本设计中运用的是图1的工作时序:
RNG:控制DAC输出范围。当RNG为低时,输出范围在基准电压和GND之间;当RNG为高时,输出范围为两倍的基准电压和GND。
设计架构
本设计驱动TLC5620将输入的数字量转换为实际的模拟量(电压),通过四个按键控制四路输出的电压变化,每按一次,电压值也随之上升,同时在数码管上也依次显示相应的值(依次为A1,A0,RNG,输入DATA)。本设计采用的开发板的基准电压为2.5V。设计架构图如下所示:
key_test模块通过四个按键输入的值,组合输出两个数据,11位的wr_data是TLC_DA模块解码所需的数据。20位的out_data是seg_num模块数码管显示所需的数据。
设计代码
顶层top模块代码如下:
顶层top模块代码如下:
TLC_DA模块代码如下:
seg_num模块代码如下:
仿真测试
test顶层模块测试代码:
仿真图如下:
由于仿真时间原因,这里只测试按键1按下时的数码管显示,显示为00100,表示通道A,RNG为1,输入数字量为00。之后实际下板验证,用万用表也可测出输入数字量对应的电压值。
2024-05-14 17:02:47     打赏
2024-05-15 05:51:47     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-05-15 09:02:44     打赏
学习学习
2024-05-15 10:12:28     打赏
这可就厉害了啊
2024-05-16 10:36:22     打赏
2024-07-28 16:50:21     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至页
