任务描述:实现温度报警器
实验目的:
- 掌握DS18B20温度传感器的使用方法
- 掌握HC595模块的使用方法
- 掌握蜂鸣器模块的使用方法
DS18B20延时
命令
接线图:
| 外设 | 引脚 |
| 蜂鸣器 | (buzzer)I/O=PA4 |
| HC595 | DIO ==> PA27 SCLK==>PA26 RCLK ==> PA13 |
| DS18B20 | DQ ==> PA1 |
systools 配置
DS18B20初始化配置,读取
//DS18B20 DQ 相关定义
#define SET_DQ_OUT() do{\
DL_GPIO_initDigitalOutput(DQ_PORT_DQ_IOMUX);\
DL_GPIO_enableOutput(DQ_PORT_PORT, DQ_PORT_DQ_PIN); \
} while(0)
#define SET_DQ_IN() do{\
DL_GPIO_disableOutput(DQ_PORT_PORT, DQ_PORT_DQ_PIN); \
DL_GPIO_initDigitalInput(DQ_PORT_DQ_IOMUX); \
} while(0)
#define DQ(x) (x) ? (DL_GPIO_setPins(DQ_PORT_PORT, DQ_PORT_DQ_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(DQ_PORT_PORT, DQ_PORT_DQ_PIN))
#define GET_DQ() DL_GPIO_readPins(DQ_PORT_PORT, DQ_PORT_DQ_PIN)
unsigned char tempL = 0; // 设全局变量
unsigned char tempH = 0;
unsigned int sdata; // 测量到的温度的整数部分
unsigned char xiaoshu1; // 小数第一位
unsigned char xiaoshu2; // 小数第二位
unsigned char xiaoshu;
//相关延时函数
void delay(uint32_t us)
delay_cycles(32*us); //delay 1us
void delay1ms(uint32_t ms)
delay(1000*ms);
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x = 0;
SET_DQ_OUT();
DQ(1); // DQ先置高
delay(8*8); // 稍延时
DQ(0); // 发送复位脉冲
delay(490); // 延时(>480us)
DQ(1); // 拉高数据线
delay(60); // 等待(15~60us)
SET_DQ_IN();
x=GET_DQ(); // 用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1
delay(160);
/**********读一个字节************/
uint8_t ReadOneChar(void) // 主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号
unsigned char i = 0; // 每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有1us以上的高电平恢复期
unsigned char dat = 0;
for (i = 8; i > 0; i--) // 一个字节有8位
SET_DQ_OUT();
DQ(1);
delay(8);
DQ(0);
dat >>= 1;
DQ(1);
SET_DQ_IN();
if( GET_DQ())
dat |= 0x80;
delay(32);
return (dat);
/*****写一个字节*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
SET_DQ_OUT();
DQ(0);
DQ(dat&0x01); //与1按位与运算,dat最低位为1时DQ总线为1,dat最低位为0时DQ总线为0
delay(42);
DQ(1);
dat>>=1;
delay(33);
// 读温度值(低位放tempL;高位放tempH;)
uint8_t fg;
void ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); // 初始化
WriteOneChar(0xcc); // 跳过读序列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay(800); // 转换需要一点时间,延时
WriteOneChar(0xbe); // 读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
tempL = ReadOneChar(); // 读出温度的低位LSB
tempH = ReadOneChar(); // 读出温度的高位MSB
if (tempH > 0x7f) // 最高位为1时温度是负
tempL = ~tempL; // 补码转换,取反加一
tempH = ~tempH + 1;
fg = 0; // 读取温度为负时fg=0
sdata = tempL / 16 + tempH * 16; // 整数部分
xiaoshu1 = (tempL & 0x0f) * 10 / 16; // 小数第一位
xiaoshu2 = (tempL & 0x0f) * 100 / 16 % 10; // 小数第二位
xiaoshu = xiaoshu1 * 10 + xiaoshu2; // 小数两位
}实际测试结果
问题:1) HC595的显示 ,有明有暗 这个待解决(把读取函数放到定时器中断回调函数里可以解决一下 ,但还是不太亮)
2) 借用串口打印数据 ,使用printf函数过程中选择Use Micro LIB
打印不了浮点数(程序hardware default)
