高温试验箱出现故障该怎么办?
随着科学研发技术能力的不断增强,实验室仪器的发展也较为迅速,品种较多且应用较为广泛.而常规的仪器设备在更新上仅需要3~5年,更新速度较快,使用较为复杂,因此在发生故障后维修较为复杂。为了降低试验过程中仪器设备的故障率,提高仪器设备的可行性,使仪器设备处于良好的工作状态且便于随时使用,这就需要实验室工作人员,及时对仪器设备进行维护保养,使得仪器保持最佳状态, 充分发挥最佳效益,今天中创盟实验室技术小琪就和大家一起来探讨怎么有效地对设备进行维保
高温试验箱在进行检测的时候都会有一些小小的插曲,也不是说这些插曲不好,只是有的插曲字会影响设备程序的进程,所以我们要尽量保持畅通的试验步骤。
首先设备在运行的时候控制仪表会出现相对应的故障以及报警声,我们这个时候就应该警觉起来,进行故障排除,或者可以打电话咨询厂家的专业人员,排除了故障之后我们就可以对其进行维修。设备仪器般有以下几点是会在运行的时候插进来的,今天中创盟实验室技术来给大家列举一下吧。
第一、温度变化达不到试验温度值时,首先检查电器系统,然后看一下风循环的调节挡板是否正常,如果不是就检测风循环的风机;
第二、在做湿热试验的时候我们会温混度相关很大的情况,这个时候我们要检查湿球传感器上的纱布,看其是都是湿润的,如果处于干燥的状态,就需要我们及时的更换湿球纱布或者给水槽加水等。
高低温试验箱的试验步骤中有很多的一些需要注意的细节,然而这也是需要细心的人才能够发现的,做到了这一点试验设备的使用寿命就会与之成正比。
使用高温试验箱需要注意哪些问题?
高温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,所以一定要注意以下问题:
1、第一次使用高温试验箱时一定要确定电压电源是 否符合试验箱相关要求,同时要确定试验箱安全可靠接地。只有电压电源正确试验箱箱可靠接地后,才能通电使用。使用中切忌用手触及箱左侧空间的电器部门1或用湿布揩抹及用水冲刷,除非试验有要求,不得打开试验箱门,以免高温A气体伤到自己。如需打开试验箱,则应该戴好高温手套,迅速打开试验箱拿出样品,在此过程中,面部不允许贴近试验箱。
2、高温试验箱电源线不可缠绕在金属物上,不能放置在高温或湿润的地方,防止橡胶老化以致漏电。
3、应按期检查温度调节器之触点是否发毛或不平,如果有,可以用细纱布将触头砂平后,再使用,并应用清洁布擦净,使之接触良好(清洗时应该关掉电源。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响敏捷度。
4、实验结束后,须将电源全部关掉,应保持高温试验箱箱内外清洁。清洁完毕后应在高温试验箱正面明显处吊挂相应的标识,以免产生其他误操作。
