电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+电荷泵辅助电源供电技术1
2024-07-03 09:12:57     打赏
电荷泵辅助电源供电技术,也称为开关电容式电压变换器技术,是一种利用“快速”或“泵送”电容(而非电感或变压器)来储能的DC-DC转换技术。一、电荷泵的基本概念定义:电荷泵是一种利用电容充放电的不同连接方式,以简单电路实现DC/DC的升压、降压、负压等变换功能的电源技术。别名:也称为开关电容式电压变换器。特点:电路结构简单、体积小、无电感带来的磁场和EMI干扰,适合集成在芯片中。二、电荷泵的工作原理电荷泵通过周期性地转移电荷来改变电压水平,主要工作原理包括:充电阶段:开关元件控制电容连接到电源端,电容被充电至与电源相同的电压。放电阶段:开关元件改变连接方式,电容以受控方式释放能量,将电荷转移到输出电容器,以产生所需的输出电压。三、电荷泵的应用优势简单性:相对于传统的变压器,电荷泵的设计更简单,因为它不需要使用电感元件。小型化:由于没有电感元件,电荷泵可以实现更小型化的设计。成本效益:电荷泵通常比传统的变压器更经济实惠。高效率:电荷泵的电效率很高,约为90-95%。四、电荷泵的分类电荷泵可分为多种类型,包括:开关式调整器升压泵:采用电容器来贮存能量,通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升。无调整电容式电荷泵:基本的电荷泵结构,缺少调整电路。可调整电容式电荷泵:增加了线性调整或电荷泵调制,以提高输出稳定性和效率。
介绍一种经常用到,但容易被大家忽略的技术,一般称之为 dvdr 供电,或是电荷泵供电,其实在模拟芯片设计中,自举驱动等芯片内部应该应用得很广泛,但是功率电路中由于受到了一些限制,用到的场合比较单一,典型的两种可用的原理图如图 所示。
电荷泵供电电路:
图 a的好处是用 VD2作为预稳压和整流复合使用,但需要选择一个更为可靠的稳压管(功率等级、漏电流水平);
图b电路是在输出后级进行电压稳压,更符合我们常规的应用思路,同时 VD1/VD2 可以使用两个共阳或是共阴封装的二极管如 BAV99W、BAV56W、BAV70W等。复合封装二极管如图所示。
复合封装二极管:
利用电容在变化斜率下产生电流,从而形成一个类似恒流源供给输出负载的工作原理。这种电路的核心在于电容的充放电特性,即电流i与电容C、电压变化率dv/dt之间的关系,由公式i=C⋅dv/dt给出。这个公式的含义,当电容两端的电压发生变化时,电容会进行充电或放电,从而产生电流。这个电流的大小与电容的容量C以及电压的变化率dv/dt成正比。电容越大,或者电压变化越快,产生的电流就越大。这种电路在供电可靠性上存在一定的局限性。由于电流的大小直接受到电压变化率的影响,因此当Vcc(即电源电压)的频率或幅值发生较大变化时,电流的稳定性就会受到影响。特别是当频率变化范围太大时,电路可能无法提供稳定的电流,从而无法满足负载的需求。这种电路对电容的要求也比较严格。因为电容的容量和性能会直接影响到电流的稳定性和可靠性。如果电容的容量不足或者性能不稳定,就可能导致电路无法正常工作或者出现故障。这种电路主要用于给芯片等小型电子设备供电,供电电流一般为毫安级(mA级)。在这些应用中,由于负载对电流的稳定性要求不是特别高,因此这种电路可以满足基本的需求。为了进一步提高电路的可靠性和稳定性,通常会采用变压器绕组或MOSFET节点等元件作为电压源来使用。
电荷泵电路具体工作流程:
具体波形如图所示,可以看到,在输入电压的上升沿和下降沿会产生电流即 i=Cdv/dt.
电荷泵电路工作时的电流波形:
电荷泵的应用场景
电荷泵技术广泛应用于需要电池供电的便携式电子设备中,蜂窝式电话、寻呼机、蓝牙系统、便携式计算机等。
具体应用包括:
驱动白光LED:为手机背光等提供适当的正向电压。驱动数字处理器:在毫瓦范围内为数字处理器供电。BMS系统:在电池管理系统(BMS)中,用于实现负压输出或升压功能。
总结电荷泵辅助电源供电技术以其简单性、小型化、成本效益和高效率等优势,在便携式电子设备领域展现出巨大的应用潜力。通过精心设计和优化,该技术能够满足各种复杂应用场景的需求,为现代电子设备的电源管理提供有力支持。
2024-07-03 09:38:48     打赏
