首先硬件准备工作,需要你有两个USB-TypeC的数据线,一个用于下载使用,另一个用于USB的功能使用,下载使用的是板子的stlinkV3的芯片,和H503没有直接连在一起,所以不可能公用一个数据线,
然后软件工作,我使用的是Carnac.exe软件,这个软件可以显示和记录键盘按下的按键动作和组合键,非常好用直观。
然后最重要的就是配置USB的枚举了
配置系统时钟,SYS->TIM6
打开USB功能,打开中断
打开THREADX操作系统配置
配置ThreadX的USB库
编译生产代码ARM工程
使用keil打开工程
修改ux_device_keyboard.c代码
增加定义,并在.h里面进行声明
UX_SLAVE_CLASS_HID * hid_keyboard; //键盘设备句柄
修改USBD_HID_Keyboard_Activate()
VOID USBD_HID_Keyboard_Activate(VOID *hid_instance) { /* USER CODE BEGIN USBD_HID_Keyboard_Activate */ //UX_PARAMETER_NOT_USED(hid_instance); hid_keyboard = (UX_SLAVE_CLASS_HID*)hid_instance; //保存濿活的实例句柄 /* USER CODE END USBD_HID_Keyboard_Activate */ return; }
8.修改app_usbx_device.c代码:
1.增加头文件
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "usb.h"
#include "paj7620.h"
/* USER CODE END Includes */
2.增加参数定义和函数声明
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
static ULONG hid_keyboard_interface_number;
static ULONG hid_keyboard_configuration_number;
static UX_SLAVE_CLASS_HID_PARAMETER hid_keyboard_parameter;
static TX_THREAD ux_device_app_thread;
/* USER CODE BEGIN PV */
static TX_THREAD ux_hid_read_thread; //添加线程的定乿
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static VOID app_ux_device_thread_entry(ULONG thread_input);
/* USER CODE BEGIN PFP */
static VOID usbx_hidkeyboard_thread_entry(ULONG thread_input); //函数定义
VOID USBX_APP_Device_Init(VOID);
/* USER CODE END PFP */
3.在MX_USBX_Device_Init中增加任务
/* USER CODE BEGIN MX_USBX_Device_Init1 */
/* Allocate the stack for usbx hid thread */ //分配栈
if (tx_byte_allocate(byte_pool, (VOID **) &pointer, 1024, TX_NO_WAIT) != TX_SUCCESS)
return TX_POOL_ERROR;
/* Create the usbx hid thread */
if (tx_thread_create(&ux_hid_read_thread, "hid_acm_read_usbx_app_thread_entry",
usbx_hidkeyboard_thread_entry, 1, pointer,
1024, 20, 20, TX_NO_TIME_SLICE,
TX_AUTO_START) != TX_SUCCESS)
return TX_THREAD_ERROR;
/* USER CODE END MX_USBX_Device_Init1 */
4.增加初始化任务
/* USER CODE BEGIN app_ux_device_thread_entry */
//TX_PARAMETER_NOT_USED(thread_input);
//初始化USB设备
USBX_APP_Device_Init();
/* USER CODE END app_ux_device_thread_entry */
5.USBX初始化
/* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
/* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
/* initialize the device controller HAL driver */
MX_USB_PCD_Init();
/* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x00, PCD_SNG_BUF, 0x14);
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x80, PCD_SNG_BUF, 0x54);
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x81, PCD_SNG_BUF, 0x94);
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x01, PCD_SNG_BUF, 0xD4);
HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x82, PCD_SNG_BUF, 0x114);
/* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
/* Initialize and link controller HAL driver */
ux_dcd_stm32_initialize((ULONG)USB_DRD_FS, (ULONG)&hpcd_USB_DRD_FS);
/* Start the USB device */
HAL_PCD_Start(&hpcd_USB_DRD_FS);
/* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PostTreatment */
/* USER CODE END USB_Device_Init_PostTreatment */
6.实现usbx hidkeyboard线程入口的函数
UX_SLAVE_DEVICE *device;
UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT hid_event;
device = &_ux_system_slave->ux_system_slave_device;
ux_utility_memory_set(&hid_event, 0, sizeof(UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT));
while(1)
hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4B;
ux_device_class_hid_event_set(hid_keyboard, &hid_event);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
}9,编译下载,连接TypeC
在电脑设备管理器中,键盘,多出来一个设备,说明,USB功能初始化成功,因为测试一直发送0x4B,所以会一直会不停的有上翻的信号
