电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 【TIMSPM0MCU焕新大作战】+认识一下环境情况,顺便点灯
共6条 1/1 1 跳转至页
2024-08-04 21:19:06     打赏
注意  看视频
也不能全看视频!
重点在于选择例子时
要留意
有“empty.syscfg”文件的!
版本不一样,视频例子的文件夹可能没有这个文件
选择要有“empty.syscfg”文件 的例子
选择要有“empty.syscfg”配置文件 的例子
重要的事情说一百遍不过分
否则打开也无法配置
跟着教程  安装好
图标我认为的主要作用,如有差错请指正!
CCS Theia 1.4.0 :类似VScode 风格的编程环境(我没有使用)
Code Composer Studio 12.7.1:主要的编程环境 可以修改 引脚模式,命名 编程 等,这是这次使用的 主要开发环境
TI System Configuration Tool:主要用于配置 引脚模式 命名,选择例子等…可选择图形化还是选项化…  主要生成.syscfg 芯片配置文件用(这里不能编程 只是配置)
然后以下是我根据例子重新配置的  芯片引脚模式
int main(void)  //主函数
   SYSCFG_DL_init();//芯片引脚定义的初始化
   while (1) {          //循环
       DL_GPIO_setPins(GPIO_GRP_0_PORT, GPIO_GRP_0_PIN_1_PIN);  //设置芯片引脚
       delay_cycles(12000000);   // 延时时间
       DL_GPIO_clearPins(GPIO_GRP_0_PORT, GPIO_GRP_0_PIN_1_PIN);  //清除芯片引脚
       delay_cycles(1200000);  // 延时时间
这样就完成 第一节课点灯了
是不是很简单?
配置芯片引脚是不是就是给芯片做一个  硬件抽象层 HAL
不知道我理解对不对  还请大家指正!
关键词: 实现     闪烁     点灯     TIMSPM0MCU     环境
2024-08-05 08:10:43     打赏
上自己的IED了?
2024-08-05 08:22:22     打赏
2024-08-05 09:04:16     打赏
2024-11-10 17:52:49     打赏
谢谢楼主分享。
2025-01-06 17:47:39     打赏
加油!
共6条 1/1 1 跳转至页
