在创建一个项目之前,需要使用OptiSystem定义全局参数。
图1. DPSK****全局参数
创建一个项目设置全局参数后,我们可以开始添加组件来设计DPSK****。
下一步是设置参数并连接组件。 在这个设计中,对于DPSK序列发生器组件,我们将使用图2中给出的参数。其他组件参数将使用其默认值。
图2. DPSK Sequence Generator组件参数
组件和观察仪应根据图3进行连接。该布局相当于DPSK脉冲发生器。 请参阅OptiSystem项目文件:“DPSK Step 1 – Pulse Generator.osd”图3. DPSK脉冲发生器
为了演示全局和DPSK参数如何影响仿真结果,我们可以运行该仿真并分析观察仪的结果。运行仿真
要运行模拟,请执行以下步骤。
您应该看到星座图分别显示了X轴和Y轴上的同相和正交相位。 图4给出了仿真结果。对于DPSK调制,这是一个众所周知的结果,每个符号使用3位,无相移-8 DPSK。但是我们只是模拟64位,这不是所有的8 DPSK的组合。
图4.8位DPSK调制星座图(每码元3比特)
对于DPSK,有5个可能的值:
对于I和Q信号(见图5)
图5.同相和正交相位多进制信号
我们已经有I和Q多进制信号,然而在使用正交调制器调制这些信号之前,我们可以测试这些信号是否可以被正确解码成原始的二进制序列。这可以使用不同的布局或重组前一个布局。
为了比较编码/解码之前和之后的二进制信号,我们应该使用诸如电脉冲生成器,如RZ脉冲生成器来调制原始二进制序列和解码序列。
图6. 测试DPSK序列编码与解码
我们可以看到,两个示波器的电信号是相同的,因为我们编码,然后解码的是相同的二进制信号。如图7所示。
图7. 经过DPSK编码/解码后的电信号
使用多阈值检测器下一步是使用多阈值检测器检测I和Q电信号。 通过使用阈值检测器,我们可以恢复原始的DPSK序列,然后将序列解码为原始的二进制信号。 您可以使用图3中的系统和图6中的组件。但是,您将需要一个添加一个组件:
检测器将要求阈值来评估输入信号以确定等效输出电平,假设输入值与输出值相同(图8),我们将根据信号输入设置阈值
表2:基于阈值振幅的输入和输出
此外,参数参考比特率应与多级信号比特率一致,这是二进制序列的原始比特率除以每个码元的比特数:全局比特率/ 3。图8为两个检测器的参数。
图8. M-ary Threshold Detector参数
图9. DPSK脉冲生成器和检测器
运行仿真后,您将看到二进制源和****输出上的示波器的结果相同(与图7结果相似)。 如果您没有合适的全局序列长度值,例如512bits,则图形将不同。 增加正交调制我们已经知道如何对DPSK信号进行编码和解码; 现在我们可以使用正交调制来调制多进制信号
图10. DPSK****
这是建立我们的DPSK****的最后一步,现在运行仿真并观察信号输出的频谱(图11)。
图11.DPSK****输出
观察到信号的中心频率为调制频率为550 MHz,模拟带宽由全局参数采样率(1.944 GHz / 2 = 972 MHz)的半值定义。 这意味着如果要增加模拟带宽以适应更高的调制频率(> 900 MHz),则应在全局参数窗口中更改每比特采样数。 加正交解调我们已经知道如何编码,解码和调制DPSK信号; 现在我们可以使用正交解调来解调DPSK信号。
图12. DPSK发送与接收器
对于正交解调器,频率参数因与****载波频率一样。为了正确地形成和缩放输出信号,阈值频率因此需要再次进行调整。
正交解调器的输出信号如图13所示,信号与图5中的信号基本相同,但是它们由正交解调器低通滤波器时会出现失真。 如果在****和接收机之间添加一个信道,信号可能会有附加的失真和噪声。
图13. 同相和正交相位多进制解调信号
下一步是比较发射机和接收机的二进制信号。 如果系统参数正确,则应该具有与图7中相同的结果。图12所示的布局是一个完整的8 DPSK****和接收器项目。 您可以使用该项目作为其他类型调制的起点,如QAM和OQPSK。 有关软件中可用的不同类型调制的说明,请参阅OptiSystem组件库文档。 使用调制器库以节省设计时间以前的发射机设计需要多个组件对信号进行编码,产生多进制脉冲,并最终调制信号。现在您可以使用包括编码器和脉冲发生器的脉冲发生器库中的组件,或者使用包括脉冲生成器和正交调制器的调制器库中的组件。在先前的布局(图12)中,删除DPSK序列发生器,M元脉冲发生器和正交调制器以及连接到它们的观察仪。
图14. DPSK****(使用DPSK调制器)和接收器
正如你所看到的,通过使用DPSK调制器代替多个组件,系统的设计比图12更快。另一方面,在设计数字调制****时,您无法访问所有的内部信号,这有助于您进行测试并理解设计过程中会遇到的挑战。 绘制多进制信号眼图OptiSystem可以绘制和估计级两(二进制)信号的光学系统的BER。 当使用多进制信号时,您无法直接估计BER值,但您仍然可以绘制眼图。
图15. PRBS生成器来生成多进制眼图的参数
图16. DPSK系统,包括生成眼图的组件
在这个例子中,我们添加了眼图工具来绘制正交调制器输出上的多进制同相信号。 主要参数是PRBS的比特率。 它应该是二进制比特率除以每个码元的比特数,例如,M位比特率。 这与阈值检测器中使用的值相同。
图17. 8DPSK系统在接收器上的眼图
