电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » VirtualLabFusion中运用optiSLang进行光栅优化(2)
2024-09-29 10:02:49     打赏
optiSLang –设置优化
优化向导
─ 第二步,如果在参数化的求解器系统中没有指定优化条件,则此时可以指定。
─ 也可以从其他文档中输入条件。
─ 然后点击下一步。
optiSLang –设置优化
优化向导
─ 第三步,选择优化方法。
─ optiSLang提供了类似于红绿灯的建议形式来选择合适的方法:
红:不适用
黄:适用
绿:推荐
─ 该例中推荐使用进化算法。
─ 然后点击下一步。
optiSLang –设置优化
优化向导
─ 然后,需要指定一些附加选项。
─ 建议在算法运行期间显示后期处理选项,以便在优化运行期间访问结果数据。
─ 然后点击结束。
optiSLang –进化算法的高级设置
高级设置
─ 双击创建优化,可以调整优化算法的详细参数。
高级设置
─ 在标签页“初始化”、“选择”、“交叉”和“突变”中授予算法中许多参数的权限。
高级设置
─ 在标签页“其他”中,提供了一些预定义的参数,适用于大部分优化。(例如“EA 10000”)
高级设置
─ 此外,作为附加选项,可以调整optiSLang是否自动保存。
─ 默认情况下,在计算每个设计迭代后,项目会自动保存。
─ 特别是对于计算时间短的设计,这会产生大量开销并减慢优化速度。
─ 因此,建议将自动保存选项设置为每50或100个完成的设计后保存。
optiSLang –设计计算的并行化
并行化设置
─ 一些优化算法允许并行计算设计。
─ 例如,在进化算法的情况下,一代的所有成员设计的参数是已知的,因此可以同时计算以减少计算时间。
─ 为了允许并行计算,必须启用多个求解器。
─ 通过双击VirtualLab求解器,可以找到此附加选项。
─ 建议数量为CPU的一半到全部真实核心之间,具体取决于每个设计的计算并行化。
optiSLang –开始优化
运行优化
─ 单击场景(Scenery)中的进化算法(Evolutionary Algorithm)窗口。
─ 点击运行按钮开始优化。
optiSLang –优化结果
优化结果
─ 优化结束后,可以在新窗口中得到结果。
optiSLang –优化结果
优化结果
─ Pareto2D图以点云的形式同时给出了目标值、均匀度对比和平均效率。
─ 用户能够为他的应用选择最合适的设计。
─ 在这个例子中,选择了设计no.8842,具有~16%的均匀度对比和~20%的平均效率。
optiSLang –优化结果
优化结果
─ 每个设计都存储在子文件夹〜Optimization.opdEvolutionary_Algorithm中的optiSLang项目目录中。
─ 此目录中的每个文件夹(由设计编号命名)包含将设计再次导入VirtualLab所需的所有文件。
optiSLang –导入优化结果
导入优化结果
─ 要导入感兴趣的设计,使用Import optiSLang Results功能,选择相应的设计文件夹。
─ 最后,可以在VirtualLab中进一步分析导入的LPD。
总结
作为总结,下表给出了初始和优化后的设计之间的光栅参数和性能标准的比较。
文档信息
