电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】单片机常见的复位方式--from森
2024-10-21 13:59:50     打赏
 几种较为常见的单片机复位方式:外部复位(NRST引脚复位)、看门狗复位、软件复位、低功耗管理复位。
1、外部复位
        外部复位依赖硬件的设计,考虑应用设计复位电路。
1.1、上电复位
        低电平上电复位:电容两端的电压 不会突变,所以在上电的一刹那NRST引脚的是低电平,单片机复位重启,在很短的时间内,引脚电平由低变到高,单片正常工作。
图1  低电平上电复位电路图
        高电平上电复位:引脚在上电前一直是低电平,在上电的一段时间内,引脚由低电平变为高电平实现复位。
图2  高电平上电复位电路图
1.2、手动复位
 低电平手动复位:在单片机工作时,想要对其进行复位操作。下图不仅可以上电复位,在按键按下时NRET变成低电平,进行复位。
图3  低电平手动复位图
        低电平手动复位:按键按键引脚变成高电平,进行复位。
 图4  高电平手动复位图
2、看门狗复位
2.1、看门狗简介和复位原理
        一个是独立看门狗另外一个是窗口看门狗,当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。
        独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它也仍然有效,LSI 的频率一般在 30~60KHZ 之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我们
一般取 40KHZ。窗口看门狗由从APB1时钟分频后得到的时钟驱动,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。
        单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)
没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)。
2.2、代码示例
2.2.1、iwdg.c代码
#include "iwdg.h"
/*初始化独立看门狗
prer:分频数:0~7(只有低3位有效!)
分频因子=4*2^prer.但最大值只能是256!
rlr:重装载寄存器值:低11位有效
时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/40(ms).
void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //使能对寄存器I写操作
IWDG_SetPrescaler(prer); //设置IWDG预分频值
IWDG_SetReload(rlr); //设置IWDG重装载值
IWDG_ReloadCounter(); //按照IWDG重装载寄存器的值重装载IWDG计数器
IWDG_Enable(); //使能IWDG
//喂独立看门狗
void IWDG_Feed(void)
2.2.2、主函数调用代码
#include "iwdg.h"
int main(void)
IWDG_Init(4,2000); //初始化看门狗
while (1)
IWDG_Feed(); //喂看门狗
        /* 程序代码  */
        一旦程序跑飞,一段时间内没有“喂狗”,程序复位。
3、软件复位
        调用STM32官方标准库的函数。
 /* 需要时调用下面函数即可复位 */
__set_FAULTMASK(1);      // 关闭所有中端
NVIC_SystemReset();      // 复位
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2024-10-21 15:22:50     打赏
三类复位(外部、看门狗、软件),谢谢分享。
