电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】Arduino太极创客机械臂体验
共8条 1/1 1 跳转至
2024-11-11 14:56:22     打赏
经过漫长的等待,
经过两天的组装和调试,
展示成果:
MeArm机械臂控制程序-6
by 太极创客 (2017-06-02)
www.taichi-maker.com
本程序用于太极创客《零基础入门学用Arduino教程 - MeArm篇》。
1   使用串口获得电机数据,设置机械臂动作
    将串口指令解读改写为函数,加入状态汇报函数reportStatus
2   加入servoCmd函数控制电机速度
3   加入判断人类指令是否超出舵机限值
4   MeArm执行一系列动作(执行程序) armIniPos - 1 (一维数组)
5   MeArm执行一系列动作(执行程序) armIniPos - 2 (二维数组)
6   加入手柄控制模式
    加入机器判断:人类输入信息错误检查
如需要获得具体电路连接细节,请查阅太极创客制作的
《零基础入门学用Arduino教程 - MeArm篇》页面。
#include <Servo.h>                //使用servo库
Servo base, fArm, rArm, claw ;    //创建4个servo对象
//存储电机极限值(const指定该数值为常量,常量数值在程序运行中不能改变)
const int baseMin = 0;
const int baseMax = 180;
const int rArmMin = 45;
const int rArmMax = 180;
const int fArmMin = 35;
const int fArmMax = 120;
const int clawMin = 25;
const int clawMax = 100;
int DSD = 15; //Default Servo Delay (默认电机运动延迟时间)
              //此变量用于控制电机运行速度.增大此变量数值将
              //降低电机运行速度从而控制机械臂动作速度。
bool mode;  //mode = 1: 指令模式,  mode = 0: 手柄模式
int moveStep = 3;  // 每一次按下手柄按键,舵机移动量(仅适用于手柄模式)
void setup(){
  base.attach(11);     // base 伺服舵机连接引脚11 舵机代号'b'
  delay(200);          // 稳定性等待
  rArm.attach(10);     // rArm 伺服舵机连接引脚10 舵机代号'r'
  fArm.attach(9);      // fArm 伺服舵机连接引脚9  舵机代号'f'
  claw.attach(6);      // claw 伺服舵机连接引脚6  舵机代号'c'
  base.write(90);
  delay(10);
  fArm.write(90);
  delay(10);
  rArm.write(90);
  delay(10);
  claw.write(90);
  delay(10);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Welcome to Taichi-Maker Robot Arm Tutorial");
void loop(){
  if (Serial.available()>0) {
    char serialCmd = Serial.read();
    if( mode == 1 ){
      armDataCmd(serialCmd); //指令模式
    } else {
      armJoyCmd(serialCmd); //手柄模式
void armDataCmd(char serialCmd){ //Arduino根据串行指令执行相应操作
                                 //指令示例:b45 底盘转到45度角度位置
                                 //          o 输出机械臂舵机状态信息
  //判断人类是否因搞错模式而输入错误的指令信息(指令模式下输入手柄按键信息)
  if (   serialCmd == 'w' || serialCmd == 's' || serialCmd == 'a' || serialCmd == 'd'
      || serialCmd == '5' || serialCmd == '4' || serialCmd == '6' || serialCmd == '8' ){
    Serial.println("+Warning: Robot in Instruction Mode...");
    delay(100);
    while(Serial.available()>0) char wrongCommand = Serial.read();  //清除串口缓存的错误指令
    return;
  if (serialCmd == 'b' || serialCmd == 'c' || serialCmd == 'f' || serialCmd == 'r'){
    int servoData = Serial.parseInt();
    servoCmd(serialCmd, servoData, DSD);  // 机械臂舵机运行函数(参数:舵机名,目标角度,延迟/速度)
  } else {
    switch(serialCmd){
      case 'm' :   //切换至手柄模式
        mode = 0;
        Serial.println("Command: Switch to Joy-Stick Mode.");
        break;
      case 'o':  // 输出舵机状态信息
        reportStatus();
        break;
      case 'i':
        armIniPos();
        break;
      default:  //未知指令反馈
        Serial.println("Unknown Command.");
void armJoyCmd(char serialCmd){ //Arduino根据手柄按键执行相应操作
  //判断人类是否因搞错模式而输入错误的指令信息(手柄模式下输入舵机指令)
    Serial.println("+Warning: Robot in Joy-Stick Mode...");
    delay(100);
    return;
  int baseJoyPos;
  int rArmJoyPos;
  int fArmJoyPos;
  int clawJoyPos;
  switch(serialCmd){
    case 'a':  // Base向左
      Serial.println("Received Command: Base Turn Left");
      baseJoyPos = base.read() - moveStep;
      servoCmd('b', baseJoyPos, DSD);
      break;
    case 'd':  // Base向右
      Serial.println("Received Command: Base Turn Right");
      baseJoyPos = base.read() + moveStep;
      break;
    case 's':  // rArm向下
    Serial.println("Received Command: Rear Arm Down");
      rArmJoyPos = rArm.read() + moveStep;
      servoCmd('r', rArmJoyPos, DSD);
      break;
    case 'w':  // rArm向上
      Serial.println("Received Command: Rear Arm Up");
      rArmJoyPos = rArm.read() - moveStep;
      break;
    case '8':  // fArm向上
      Serial.println("Received Command: Front Arm Up");
      fArmJoyPos = fArm.read() + moveStep;
      servoCmd('f', fArmJoyPos, DSD);
      break;
    case '5':  // fArm向下
      Serial.println("Received Command: Front Arm Down");
      fArmJoyPos = fArm.read() - moveStep;
      break;
    case '4':  // Claw关闭
      Serial.println("Received Command: Claw Close Down");
      clawJoyPos = claw.read() + moveStep;
      servoCmd('c', clawJoyPos, DSD);
      break;
    case '6':  // Claw打开
      Serial.println("Received Command: Claw Open Up");
      clawJoyPos = claw.read() - moveStep;
      break;
    case 'm' :   //切换至指令模式
      mode = 1;
      Serial.println("Command: Switch to Instruction Mode.");
      break;
    case 'o':
      reportStatus();
      break;
    case 'i':
      armIniPos();
      break;
    default:
      return;
void servoCmd(char servoName, int toPos, int servoDelay){
  Servo servo2go;  //创建servo对象
  //串口监视器输出接收指令信息
  Serial.println("");
  Serial.print("+Command: Servo ");
  Serial.print(servoName);
  Serial.print(" to ");
  Serial.print(toPos);
  Serial.print(" at servoDelay value ");
  Serial.print(servoDelay);
  Serial.println(".");
  Serial.println("");
  int fromPos; //建立变量,存储电机起始运动角度值
  switch(servoName){
    case 'b':
      if(toPos >= baseMin && toPos <= baseMax){
        servo2go = base;
        fromPos = base.read();  // 获取当前电机角度值用于“电机运动起始角度值”
        break;
      } else {
        Serial.println("+Warning: Base Servo Value Out Of Limit!");
        return;
    case 'c':
      if(toPos >= clawMin && toPos <= clawMax){
        servo2go = claw;
        fromPos = claw.read();  // 获取当前电机角度值用于“电机运动起始角度值”
        break;
      } else {
        Serial.println("+Warning: Claw Servo Value Out Of Limit!");
        return;
    case 'f':
      if(toPos >= fArmMin && toPos <= fArmMax){
        servo2go = fArm;
        fromPos = fArm.read();  // 获取当前电机角度值用于“电机运动起始角度值”
        break;
      } else {
        Serial.println("+Warning: fArm Servo Value Out Of Limit!");
        return;
    case 'r':
      if(toPos >= rArmMin && toPos <= rArmMax){
        servo2go = rArm;
        fromPos = rArm.read();  // 获取当前电机角度值用于“电机运动起始角度值”
        break;
      } else {
        Serial.println("+Warning: rArm Servo Value Out Of Limit!");
        return;
  //指挥电机运行
  if (fromPos <= toPos){  //如果“起始角度值”小于“目标角度值”
    for (int i=fromPos; i<=toPos; i++){
      servo2go.write(i);
      delay (servoDelay);
  }  else { //否则“起始角度值”大于“目标角度值”
    for (int i=fromPos; i>=toPos; i--){
      servo2go.write(i);
      delay (servoDelay);
void reportStatus(){  //舵机状态信息
  Serial.println("");
  Serial.println("");
  Serial.println("+ Robot-Arm Status Report +");
  Serial.print("Claw Position: "); Serial.println(claw.read());
  Serial.print("Base Position: "); Serial.println(base.read());
  Serial.print("Rear  Arm Position:"); Serial.println(rArm.read());
  Serial.print("Front Arm Position:"); Serial.println(fArm.read());
  Serial.println("++++++++++++++++++++++++++");
  Serial.println("");
void armIniPos(){
  Serial.println("+Command: Restore Initial Position.");
  int robotIniPosArray[4][3] = {
    {'b', 90, DSD},
    {'r', 90, DSD},
    {'f', 90, DSD},
    {'c', 90, DSD}
  for (int i = 0; i < 4; i++){
    servoCmd(robotIniPosArray[i][0], robotIniPosArray[i][1], robotIniPosArray[i][2]);
关键词: 【换取手持数字示波器】Arduino 太极创客 机
2024-11-11 19:10:12     打赏
可能要稍微排下版,完全乱了,没法看
2024-11-11 22:04:08     打赏
2024-11-11 22:13:33     打赏
2024-11-11 23:04:57     打赏
2024-11-12 08:03:57     打赏
2024-11-12 09:20:08     打赏
7楼
代码直接帖到代码框里 就OK
2024-11-12 12:14:25     打赏
8楼
666666
共8条 1/1 1 跳转至
