电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 为什么按键后串口收到很多组相同的数据?
为什么按键后串口收到很多组相同的数据?
2024-11-17 19:23:29     打赏
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
sbit KEY=P3^2;
  • 函 数 名       : uart_init
  • 函数功能 : 串口通信中断配置函数,通过设置TH和TL即可确定定时时间
  • 输    入       : baud:波特率对应的TH、TL装载值
  • 输    出     : 无
    void uart_init(u8 baud)
    TMOD|=0X20; //设置计数器工作方式2
    SCON=0X50; //设置为工作方式1
    PCON|=0X80; //波特率加倍
    TH1=baud; //计数器初始值设置
    TL1=baud;
    ES=1; //打开接收中断
    EA=1; //打开总中断
    TR1=1; //打开计数器
  • 函 数 名       : main
  • 函数功能 : 主函数
  • 输    入       : 无
  • 输    出     : 无
void sendByte(void)
SBUF=0x0c;
while(!TI)
TI=0;
void delay_10us(u16 time)
time--;
void main()
uart_init(0XFA);//波特率为9600
if(KEY==0)
delay_10us(50000);
if(KEY==0);
sendByte();
delay_10us(50000);
//while()
关键词: 串口     数据     单片机
2024-11-17 19:23:59     打赏
1. **按键抖动**:当按键被按下时,由于机械和电气原因,按键的接触点可能会快速地断开和重新连接,这会导致多次触发中断。
2. **中断处理程序中的逻辑问题**:如果中断处理程序没有正确地清除中断标志,或者在中断服务例程中没有适当的去抖动逻辑,那么每次按键动作都可能被错误地识别为多次按键。
3. **软件去抖不足**:即使硬件去抖(如使用电容和电阻)可以减少抖动,软件去抖也是必要的。软件去抖通常涉及到在检测到按键动作后等待一小段时间,然后再次检查按键状态。
4. **中断优先级设置不当**:如果中断优先级设置不当,可能会导致中断处理程序被其他中断打断,从而多次读取相同的数据。
5. **串口通信设置问题**:如果串口通信的设置不正确,比如波特率不匹配,也可能导致数据接收异常。
6. **代码逻辑错误**:如果代码中存在逻辑错误,比如在发送数据之前没有正确地设置串口状态,或者在发送数据后没有正确地清除发送标志,都可能导致问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
- **硬件去抖**:在按键和地之间添加一个小电容(例如10nF)来减少按键抖动。
- **软件去抖**:在检测到按键动作后,延迟一小段时间(例如10-20ms),然后再次检查按键状态。
- **检查中断服务例程**:确保中断服务例程中正确地清除了中断标志,并且处理了按键动作。
- **检查串口通信设置**:确保发送和接收的波特率匹配,并且串口的其他设置(如数据位、停止位和奇偶校验)也是正确的。
- **使用示波器**:如果可能,使用示波器来观察按键的波形,以确保没有异常的信号。
- **调试和测试**:使用调试工具逐步执行代码,查看在按键操作期间发生了什么。
