电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [Let'sDo第3期]DIY一个电子测光表成果贴
2024-12-03 16:50:14     打赏
成果帖,回详细的解析代码、以及为什么这么做的原因
一、基础任务
1、按键状态的识别
代码
#de
fine key_Pin0  1
#define key_Pin1  2
int key_Pin0_state = 1;
int key_Pin1_state = 1;
oid setup() {
  pinMode(key_Pin0, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(key_Pin1, INPUT_PULLDOWN);
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  key_Pin0_state = digitalRead(key_Pin0);
  key_Pin1_state = digitalRead(key_Pin1);
  if (key_Pin0_state == 1) {
    Serial.println("key0 Down");
  if(key_Pin1_state == 1){
    Serial.println("key1 Down");
  delay(100);
硬件原理图
解析:
按键按下拉高,并且没有下拉电阻,稳定电平,会有误识别,所以需要配置输入下拉,确保空闲电平为低,工作电平为高。
接着就是在loop里面,不断的读取电平即可,延时100ms是简易的消抖防止误触。
2、BH1750传感器数据读取
代码:
#include <BH1750.h>
#include <Wire.h>
BH1750 lightMeter;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  lightMeter.begin();
void loop() {
  float lux = lightMeter.readLightLevel();
  Serial.print("Light: ");
  Serial.print(lux);
  Serial.println(" lx");
  delay(1000);
硬件接线图:
查阅驱动库代码,发现驱动库配置的地址是0X23
查阅BH1750的规格书发现:
IIC地址线,接GND时器件地址为0100011(0x23) ,接VCC时器件地址为1011100(0x5c)
所以ADDR需要选择的是接地,如下图。
代码解析:
1、Wire.begin(); 使能I2C
2、lightMeter.begin(); 使能传感器的库
紧接着在loop里面不断的读取亮度值,使用delay延时1秒,降低传感器采样的频率。
3、屏幕实现字符显示
#include <TFT_eSPI.h>
#include <SPI.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
void tftInit()
  tft.init();
  tft.setRotation(2);
  tft.fillScreen(TFT_RED);
  tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
  tft.setTextSize(2);
void setup(void) {
  tftInit();
  tft.setCursor(0, 10);
  tft.println("Hello EEPW & DigiKey");
代码解析
1、因为我的屏幕损坏了,所以特别的修改了屏幕显示的方向“  tft.setRotation(2)”,这个API可以填0-3,分别对应着不同的显示方向。
2、屏幕初始化后,是黑白马赛克,需要全屏刷新一下颜色,清除掉黑白马赛克,使用的是:tft.fillScreen(TFT_RED)
3、tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK)设置显示文本的颜色,两个颜色分贝代表着黑底白字。
4、 tft.setCursor(0, 10)  设置文本显示的起始坐标,x,y
4、屏幕显示光强信息
#include <SPI.h>
#include <BH1750.h>
#include <Wire.h>
BH1750 lightMeter;
char buff[20]={0};
void tftInit()
  tft.init();
  tft.setRotation(2);
  tft.setTextSize(2);
void setup(void) {
  tftInit();
  Wire.begin();
  lightMeter.begin();
  tft.setCursor(0, 0);
void loop() {
  Serial.print(lux);
  snprintf(buff, sizeof(buff), "Light: %.1f lx", lux);
  tft.setCursor(40, 30);
  tft.print(buff);
  delay(1000);
代码解析:
主要就是把任务二+任务三合并起来就可以的得到全新的任务四。相关的要点还是一样的。
就是要在任务三的基础上,设置显示亮度的显示窗口不要与“Hello EEPW & DigiKey”重叠。
运行结果照片
流程图
二、
照度(lx)是衡量光源亮度的单位,表示单位面积上接收到的光通量。它通常用于描述环境光的强度,比如室内或室外的光照条件。照度的单位是勒克斯(lx),1勒克斯等于1流明/平方米。
曝光是摄影中的一个核心概念,它涉及到光圈、快门和感光度(ISO)这三个参数的协调。这三个参数共同决定了相机感光元件接收到的光量,进而影响照片的亮度和质量。
1. 光圈(Aperture):光圈是相机镜头中控制进光量的开口大小,通常用f值表示。f值越小,光圈开口越大,进光量越多,景深越浅;f值越大,光圈开口越小,进光量越少,景深越深。
2. 快门(Shutter):快门速度决定了感光元件暴露在光线下的时间长度。快门速度越快,曝光时间越短,进光量越少,适合捕捉快速移动的对象;快门速度越慢,曝光时间越长,进光量越多,适合在光线不足的环境下拍摄。
3. 感光度(ISO):感光度是衡量相机感光元件对光线敏感度的指标。ISO值越高,感光元件对光线的敏感度越高,可以在光线较弱的环境下拍摄,但同时会增加图像的噪点;ISO值越低,感光元件对光线的敏感度越低,图像噪点越少,但需要更多的光线来获得正确曝光。
三、视频
https://v.youku.com/v_show/id_XNjQ0MjAxMTY3Ng
EETV视频链接:https://v.eepw.com.cn/video/play/id/16206
代码
code.zip
关键词: 电子测光
2024-12-03 19:25:55     打赏
我怎么感觉您的代码写错了呢!
