/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ------------------------*/
/* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.STCAIMCU.com -----------------------------------------*/
/* --- QQ: 800003751 -------------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序 */
/************* 本程序功能说明 **************
本例程基于Ai8051U核心转接板(擎天柱)进行编写测试。
按一次P3.2(INT0)按键,P2.0口翻转一次,对应的LED灯状态改变一次。
按一次P3.3(INT1)按键,P2.1口翻转一次,对应的LED灯状态改变一次。
由于按键是机械按键, 按下有抖动, 而本例程没有去抖动处理, 所以按一次有多多次翻转也是正常的.
INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用.
此外程序演示两种复位进入USB下载模式的方法:
1. 通过每1毫秒执行一次“KeyResetScan”函数,实现长按P3.2口按键触发MCU复位,进入USB下载模式。
(如果不希望复位进入USB下载模式的话,可在复位代码里将 IAP_CONTR 的bit6清0,选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_hid_32.lib”库函数,实现使用STC-ISP软件发送指令触发MCU复位,进入USB下载模式并自动下载。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "../comm/Ai8051U.h" //包含此头文件后,不需要再包含"reg51.h"头文件
#include "../comm/usb.h" //USB调试及复位所需头文件
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
/************* 本地常量声明 **************/
//USB调试及复位所需定义
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#"; //设置自动复位到ISP区的用户接口命令
/************* IO口定义 **************/
/************* 本地变量声明 **************/
//P3.2口按键复位所需变量
bit Key_Flag;
u16 Key_cnt;
void KeyResetScan(void);
void delay_ms(u8 ms);
/********************** 主函数 ************************/
void main(void)
WTST = 0; //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
P_SW2 |= EAXFR; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
RSTFLAG |= 0x04; //设置硬件复位后需要检测P3.2的状态选择运行区域,否则硬件复位后进入USB下载模式
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00; //设置为准双向口
P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00; //设置为准双向口
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00; //设置为准双向口
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //设置为准双向口
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00; //设置为准双向口
P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00; //设置为准双向口
P6M1 = 0x00; P6M0 = 0x00; //设置为准双向口
P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //设置为准双向口
usb_init();
IE1 = 0; //外中断1标志位
IE0 = 0; //外中断0标志位
EX1 = 1; //INT1 Enable
EX0 = 1; //INT0 Enable
IT0 = 1; //INT0 下降沿中断
// IT0 = 0; //INT0 上升,下降沿中断
IT1 = 1; //INT1 下降沿中断
// IT1 = 0; //INT1 上升,下降沿中断
//INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用
// INTCLKO |= EX2; //使能 INT2 下降沿中断
// INTCLKO |= EX3; //使能 INT3 下降沿中断
// INTCLKO |= EX4; //使能 INT4 下降沿中断
IE2 |= EUSB; //IE2相关的中断位操作使能后,需要重新设置EUSB
EA = 1; //允许总中断
while(1)
if (bUsbOutReady) //USB调试及复位所需代码
//USB_SendData(UsbOutBuffer,64); //发送数据缓冲区,长度
usb_OUT_done();
KeyResetScan(); //P3.2口按键触发软件复位,进入USB下载模式,不需要此功能可删除本行代码
delay_ms(1);
/********************* INT0中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0 //进中断时已经清除标志
P20 = ~P20;
/********************* INT1中断函数 *************************/
void INT1_int (void) interrupt 2 //进中断时已经清除标志
P21 = ~P21;
/********************* INT2中断函数 *************************/
void INT2_int (void) interrupt 10 //进中断时已经清除标志
P22 = ~P22;
/********************* INT3中断函数 *************************/
void INT3_int (void) interrupt 11 //进中断时已经清除标志
P23 = ~P23;
/********************* INT4中断函数 *************************/
void INT4_int (void) interrupt 16 //进中断时已经清除标志
P24 = ~P24;
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-3
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i); //6T per loop
}while(--ms);
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2口按键长按1秒触发软件复位,进入USB下载模式。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-11
// 备注:
if(!P32)
if(!Key_Flag)
Key_cnt++;
if(Key_cnt >= 1000) //连续1000ms有效按键检测
Key_Flag = 1; //设置按键状态,防止重复触发
USBCON = 0x00; //清除USB设置
USBCLK = 0x00;
IRC48MCR = 0x00;
delay_ms(10);
IAP_CONTR = 0x60; //触发软件复位,从ISP开始执行
while (1);
else
Key_cnt = 0;
Key_Flag = 0;
//完毕
