简单了解一下MCU的链接(.ld)文件
MCU(微控制器单元)的链接文件,通常指的是在MCU编译过程中的链接阶段所使用的脚本文件,这种文件一般具有“.ld”扩展名。
内存布局设置:链接文件用于设置MCU的内存布局,包括堆(heap)和栈(stack)的大小以及位置。这些设置根据应用的需求进行配置,以确保程序在运行时能够正确地访问和分配内存。
外部存储配置:如果MCU项目使用了外部存储设备,链接文件还需要配置外部存储的位置和大小,以便正确地访问这些存储设备。
段合并与符号解析:链接过程中,链接器会合并各个目标文件(.obj或.o文件)中的段,并生成一个统一的符号表。链接文件指导链接器如何解析这些符号,并确定它们在最终可执行文件中的地址。
符号地址重定位:链接文件还负责符号地址的重定位,即将符号从其在各个目标文件中的相对地址转换为在最终可执行文件中的绝对地址。
在使用Keil开发STM32的时候,Keil已经把上述配置参数通过图形化界面方式做出了配置,所以,在使用Keil开发MCU程序的时候,对于链接文件来说,几乎是无感的。但如果使用vscode + arm gcc的话,链接文件就是必须要了解的内容了——还好,厂家的示例里面提供了,嘿嘿!
