电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】波特率计算公式--from森
【转载】波特率计算公式--from森
2024-12-21 13:30:57     打赏
波特率(Baud Rate)是通信领域中一个非常重要的参数,它表示每秒传输的二进制代码位数,单位是bps(位/秒)。在串行通信系统中,如UART、SPI和I2C等,波特率通常
由发送和接收设备的时钟频率以及所需的数据传输速度决定。以下是波特率计算公式的几种常见形式及其说明:
1. 基本公式
在UART等串行通信中,波特率的基本计算公式为:
波特率=除数时钟频率
时钟频率:串口芯片的时钟频率,单位是Hz(赫兹)。
除数:用于从时钟频率生成所需波特率的预定值,通常是一个整数或可以通过软件配置的寄存器值。
例如,如果UART设备的时钟频率为16 MHz,所需的波特率为9600 bps,则除数大约为1667(16,000,000 Hz / 9600 bps ≈ 1667)。
2. 涉及分频系数和传输字符数的公式
在某些情况下,波特率的计算可能还涉及分频系数和传输字符数:
波特率=分频系数×传输字符数时钟频率
分频系数:串口芯片的分频系数,用于进一步降低时钟频率以生成所需的波特率。
传输字符数:每个数据包中包含的字符数,这个因素在某些特定计算中可能需要考虑。
例如,假设某串口芯片的时钟频率为11.0592 MHz,分频系数为16,传输字符数为10,则波特率为69.44 Kbps(11.0592 MHz / (16 × 10) = 69.44 Kbps)。
3. 无线通信中的波特率计算
在无线通信系统中,如蓝牙、Wi-Fi和蜂窝网络等,波特率的计算更为复杂,通常需要考虑调制技术、信噪比和带宽等因素。一种常用的方法是使用香农-哈特利定理:
C=B×log2(1+SNR)
C:可实现的最大数据速率(bps)。
B:带宽(Hz)。
SNR:信噪比(信号与噪声功率比)。
注意,这里的C是数据速率的理论上限,实际波特率可能会受到错误机制、网络开销和调制技术等因素的影响而低于这个值。
4. 光通信中的波特率计算
在光通信系统中,如光纤网络和自由空间光通信等,波特率的计算可能涉及调制技术、符号率和每个符号的位数。一种常用的方法是使用奈奎斯特公式:
C=R×n
C:可实现的最大数据速率(bps)。
R:符号率(波特率),即每秒传输的符号数。
n:每个符号的位数,由调制技术决定。
示例
115200的波特率 每秒最多发送多少个字节
在串行通信中,波特率(Baud Rate)表示每秒传输的符号数。然而,当谈到字节(Byte)时,我们需要考虑每个符号(或比特位)如何组合成字节。在大多数情况下,串行通信使用8个
比特(bit)来表示一个字节(Byte),并且通常还包括起始位、停止位和可能的校验位。
对于标准的UART(通用异步收发传输器)通信,如果我们假设每个字节由一个起始位、8个数据位、一个停止位组成(没有校验位),那么总共需要10个比特(或符号)来传输一个字节。
现在,给定波特率为115200,即每秒传输115200个符号(或比特),我们可以计算每秒可以传输多少个字节:
每秒传输的字节数 = (波特率 / (起始位 + 数据位 + 停止位))
= (115200 / 10)
= 11520 字节/秒
因此,在115200的波特率下,每秒可以发送大约11520个字节(假设每个字节由1个起始位、8个数据位和1个停止位组成)。
需要注意的是,这个计算是基于没有校验位的情况。如果通信协议中包含了校验位(如奇偶校验位),则总比特数会增加,从而稍微降低每秒可以传输的字节数。然而,在大多数情况下,
奇偶校验位的使用是可选的,并且不会显著影响整体传输速度。
此外,还需要考虑串行通信中的其他因素,如传输距离、信号质量、以及接收端和发送端的处理能力,这些都可能影响实际可达到的传输速率。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2024-12-21 22:20:09     打赏
