电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【STM32WBA55CG开发板】DIY一台四驱载重小车成果贴
共7条 1/1 1 跳转至
2024-12-24 23:41:01     打赏
1、写在前面
感谢EEPW和STM32能给到这次的机会可以使用这块WBA55CG开发板来做这个diy小项目。让我可以学习到蓝牙的使用。非常感谢老师在群里的指导,以及老师分享的代码。这是一个完整的项目。从组装、底盘钣金折弯、打孔。软件开发。都有借鉴的意义。
2、成果照片展示
3、开始DIY
3.1 主控 STM32 WBA55CG开发板
官网链接
这个板子需要注意,原理图分为两份,底板是D02,是一块ST link V3 ,原理图文件名有对应的标记。
上层是一块集成度非常高的WBA55CG的板子。
这块STM32WBA5xCG微控制器板子,基于Arm® Cortex M33核心,具备超低功耗特性,非常适合无线应用。它内置1MB的闪存和128KB的SRAM,适合在有限的存储和内存条件下运行复杂的任务。板子的封装是UFQFPN48,体积较小,非常适合紧凑型的设计。
无线方面,它支持2.4 GHz RF收发器,可以实现蓝牙5.4规范,还支持IEEE 802.15.4标准的PHY和MAC层,意味着它能兼容Thread、Matter和Zigbee等无线协议,这对智能家居或物联网应用非常有用。
处理器部分是基于Arm® Cortex®‑M33,带有TrustZone®安全技术、内存保护单元(MPU)、数字信号处理器(DSP)和浮点单元(FPU),提供了很强的计算能力和安全性。
此外,这块板子有集成的PCB天线,还配备了三个用户LED和三个用户按钮,甚至还有一个重置按钮,方便调试和操作。接口方面,支持USB Micro-B(NUCLEO-WBA52CG型号)或者USB Type-C®(NUCLEO-WBA55CG型号),还有一个ARDUINO® Uno V3扩展接口和ST morpho头,能让你直接访问所有的STM32 I/O引脚,扩展性很强。
供电方面,你可以选择通过ST-LINK USB的VBUS供电,或者用外部电源。它自带的STLINK-V3调试器/编程器支持USB重枚举功能,能够提供大容量存储、虚拟COM端口和调试端口,非常方便进行开发和调试。
最后,STM32CubeWBA MCU包提供了丰富的软件库和示例,支持多种集成开发环境(IDE),如IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM和STM32CubeIDE,可以让开发者轻松上手,快速开发应用。
总结来说,这块板子非常适合需要低功耗、高安全性和无线通信功能的项目,像是智能家居、物联网设备等,非常适合做原型开发和实验。
3.2 外设材料
3.2.1:减速电机  *  4
本来是想选微雪的伺服电机,网上基本只有微雪一家做轮子形状的伺服,然后固定位置是塑料件。不合适。并且由于预算的问题放弃了。
3.2.2 底盘
画了图,找了钣金厂报了201不锈钢的价格,80元,铁的60,铝的50,超出预算了,放弃。保存的时候图还丢了。
所以选择了一个不明智的做法,买铝板自己折。
3.2.3 DCDC 模块
由于需要将12V的电源转换成3.3v,所以搞了一个转换器。
3.2.4 继电器模块
3.2.5 轮子
电机是4mm的轴,就要配4mm的轮子。切记
我本来是买转速低的电机,选大一点的轮子(85mm),后面算下来还是不对,最后面电机换成了375转每分钟。
轮胎的周长 LLL 可以用公式计算:
其中 ddd 是轮胎的直径。对于 85mm 的轮胎,周长为:
每秒行驶距离=L×每秒转速=0.267m×6.25=1.669m/s
这个速度实测还是挺慢的。如果可以的话还是选转速快一点的电机。但是相应的扭矩就小,这中间还是需要去仔细考虑一下。
3.3 车辆大致运作架构
12V驱动电机->通过变压模块给WBA55CG供电->WBA55CG给继电器模块供电,输出高低电平。
微信小程序通过蓝牙驱动小车前进,暂停、后退。
小程序部分,我上架到我的配网程序里面了。(微信需要交300块才可以搜索到小程序,但是我没有300块,所以我没有认证)所以我贴了我的小程序二维码,使用微信扫码可以体验。
直接上架的小程序,需要更新微信的协议才可以开通蓝牙(调用蓝牙涉及到用户的隐私)
4、展示视频
ST NUCLEO-WBA55CG无线MCU开发大作战 小车成功演示_哔哩哔哩_bilibili
关键词: STM32WBA55CG     开发     四驱     小车
2024-12-25 04:07:48     打赏
学习一下
2024-12-25 09:49:12     打赏
赞一个
2024-12-25 10:08:31     打赏
2024-12-25 20:19:09     打赏
学习
2024-12-26 08:38:34     打赏
2025-03-17 15:27:52     打赏
7楼
四驱在控制上要灵活多了,我是不敢用这么多的杜邦线,不太可靠啊
共7条 1/1 1 跳转至
