电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+TL431搭建的过压保护电路知识分享1
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-01-03 19:33:39     打赏
利用TL431的过压保护电路是一种简单而有效的电路设计方法,它利用了TL431作为可调式精密基准稳压源的特性,实现了对输入电压的精确控制。
电路工作原理
正常状态:当输入电压(VIN)低于保护点(如13.8V)时,TL431的阴极不导通,因此三极管Q2的基极也不导通。
此时,MOS管的栅极(G)和源极(S)之间保持正常连接,使得VOUT能够正常输出。
过压状态:当VIN高于13.8V时,TL431的阴极开始导通,导致三极管Q2的基极也导通。
Q2的导通使得MOS管的栅极和源极之间被短路或称为拉低,从而关闭MOS管,阻止VOUT输出。
电容选择与稳定性问题
滤波电容的作用与问题:在TL431的阴极和阳极之间加入滤波电容可以平滑滤波,但电容的容值选择不当会导致TL431产生振荡。
振荡的原因在于电容的加入为系统引入了一个极点,当此极点位于S平面右半边时,系统会发生振荡。
电容容值的选择,根据TL431的数据手册,当IKA为100mA时,不稳定区域对应的负载电容在0.03uF~4uF之间。为避免振荡,电容的容值应小于1nF或大于10uF,以避开不稳定区域。
考虑到元器件的离散性和余量,实际取值时还应预留一定的裕度。
相位裕度,数据手册中给出的稳定性区域图是临界条件,即相位裕度为0的情况。
实际设计时,应预留30度以上的相位裕度以保证系统的可靠性。
可以使用左右两侧临界区域1/10或10倍的值作为设计参考。
最小阴极电流考虑
TL431在使用时需要考虑其最小阴极电流。数据手册中给出的最小值为0.4mA,但实际应用中应大于1mA以保证其正常工作。
如果阴极电流过小,可能会导致TL431的输出不稳定或无法正常工作。
TL431是一种电子工程师容易获得的基准稳压源,图是利用TL431搭建的过压保护电路,具有精准的保护点的优点。
当VIN低于保护点13.8V以下时,电路输出VOUT正常,当VIN输入电压高于13.8V时,TL431阴极导通,三极管Q2基极导通,MOS管的GS极被Q2的EC极给短路,从而使MOS管关闭。
TL431经常会用来单独做基准电压源,而且我们经常会在阴极和阳极之间加入一个滤波电容,想起到平滑滤波的作用,不恰当的电容容值会造成TL431产生振荡,输出纹波不正常。
在TL431的数据手册中有关于TL431稳定性的图表,仔细看这张图,当IKA为100mA时,A曲线的不稳定区域对应的负载电容在0.03uF~4uF之间,如果此时我们选择的滤波电容正好在这个区间,TL431就很容易产生振荡,考虑到元器件的离散性和余量,正常取值应小于1nF,大于10uF,避开这个区间。
TL431 过压/欠压保护稳压器的典型应用。 TL431 是 3 端子可调精密并联稳压器,可在适用的扩展商业温度范围内保证温度稳定性。
只需选择两个充当分压器网络的外部电阻器,即可将输出电压设置为大于 2.495V (VREF) 直至 30V 的任何电平。
这些器件的典型输出阻抗为 0.08 欧姆。有源输出电路提供非常敏锐的开启特性,使这些器件成为许多应用中齐纳二极管的出色改进替代品。
当输入电压Vin高于High Limit值时:
左侧TL431的R端电压大于2.5V,因此左侧TL431导通。
此时,左侧TL431的阴极和阳极之间电压约为1.9V,所以R1B两端电压为V in −1.9V。
由于R2B与左侧TL431并联,二者电压相等,约为1.9V。
因此,右侧TL431的R端电压小于2.5V(因为R2B上的电压是1.9V,且R端电压是通过R2B与地相连的),所以右侧TL431不工作,截止。
发光二极管无导通回路,因此不发光。
当输入电压Vin处于Low Limit < Vin < High Limit时:
右侧TL431的R端电压大于2.5V(因为此时Vin的值使得通过R2A和R2B的分压能够超过2.5V),所以右侧TL431工作。
由于右侧TL431工作,它会拉低其阴极的电压,使得左侧TL431的R端电压小于2.5V(因为左侧TL431的R端是通过R1A和R1B与右侧TL431的阴极相连的),所以左侧TL431不工作。
此时,发光二极管有导通回路(通过右侧TL431和相关的电阻),因此发光二极管工作,发亮。
当输入电压Vin低于Low Limit时:
左侧和右侧TL431的R端电压都低于2.5V(因为Vin的值太低,无法使得通过电阻分压后的电压超过2.5V)。
因此,左侧和右侧TL431都不工作。
发光二极管无导通回路,因此不发光。
 这里设置High Limit值设置为2.5*\left ( 1+R1/R2\right )=13.83V,
Low Limit值设置为2.5*\left ( 1+R3/R4 \right )=9.5V
当输入电压高于13.83V时,TL431工作状态如下所示
总结:
利用TL431搭建的过压保护电路是一种高效且精确的电路设计方案。电路通过TL431的精密基准稳压特性,实现了对输入电压的严格监控。当输入电压超过预设的保护点13.8V时,TL431将导通,并通过控制三极管和MOS管来迅速切断输出,从而有效保护后端电路不受过压损害。
在电路设计中,滤波电容的容值选择至关重要,不当的容值可能导致TL431振荡,影响电路稳定性。需根据TL431的数据手册,选择合适的电容容值以避开不稳定区域。TL431的最小阴极电流也是设计时需要考虑的关键因素,确保阴极电流足够大以保证其正常工作至关重要。
TL431过压保护电路具有设计简单、保护精确、响应迅速等优点,广泛应用于各种电子设备中,为电路的稳定运行提供了有力保障。通过合理的设计和元件选择,可以充分发挥其性能优势,确保电路的安全可靠。
2025-01-03 22:25:52     打赏
2025-01-03 22:27:48     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
