摘要
微透镜阵列在数字投影仪、光学扩散器、三维成像等各种光学应用中得到越来越多的关注。VirtualLab Fusion允许应用一种先进的场跟踪算法,通过所谓的多通道概念来分析这样的数组元素。在本例中,介绍了微透镜阵列组件的配置和使用。
子通道分解
• 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
• 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。例如 微透镜的数量,表面变化的强度
• 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
在这里,没有子通道的模拟中出现的数值伪影对远场的影响较小。因此,不使用子通道的时间效益可能是可以论证的:
带有子通道的仿真时间: ~70 s
无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)
